mel-off новый
Добавлено: 24.04.2007 09:33 Заголовок сообщения: Raduga|Lineage |
| Мой друг подключился на Raduga, там используется ускоритель sprint. Он никак не может настроить, чтобы входящий в Линаге шел через спутник, а не wi-fi. Сам я на СТВ, все настроил без проблем, а вот у него не получается. Не через Permeo, не через ProxyFiler, не через freecap нифига не работает с 127.0.0.1:1080. Какой там используется порт? |
Mishany свой
Добавлено: 24.04.2007 16:45 Заголовок сообщения: Re: Raduga|Lineage |
| mel-off писал(а): | | Мой друг подключился на Raduga, там используется ускоритель sprint. Он никак не может настроить, чтобы входящий в Линаге шел через спутник, а не wi-fi. Сам я на СТВ, все настроил без проблем, а вот у него не получается. Не через Permeo, не через ProxyFiler, не через freecap нифига не работает с 127.0.0.1:1080. Какой там используется порт? |
Попробуйте 3128 |
witebear свой
Добавлено: 24.04.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
| На спринте ипользуется порт в прокси http 3128 и socks 3129. отсюда и пляшем. причем пермео со спринтом уменя почему-то не пошел... а фрикап - пожалста:) |
mel-off новый
Добавлено: 24.04.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
| Так.. сегодня все перепробовали, добились входа в игру, но дальше окна логина и пароля в Линейдже дело не идет. Поставили 127.0.0.1:3129, автопатчер игры заработал, а вот в самой игре не логинится.. Есть идеи? Может проблема в vpn соединении по земле со skynet'ом? Сам спутниковый нэт без vpn'а. |
iliachus новый
Добавлено: 25.04.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
| всё на самом деле очень просто! и проблемы возникают из за невнимальности в настройках. порты указали вам верно 3128 и 3129. через 3128 линейка не пойдёт это однозначно. Ставим проксю в принципе любую, пробовал через Permeo, ProxyCap, FreeCap последняя по моемому самая простая. В настройках указываете Soks5 и порт 3129. И ещё на кой VPN если спринт сам может работать без любого другова соединения, а использую VPN или OpenVPN жжёте наземный траф. дерзайте Играю в линейку уже больше 4 лет и на радуге всё работает на ура как и на глобаксе и на многих других ускорителях. Настройки и внимательность есть залог успеха.! |
witebear свой
Добавлено: 25.04.2007 22:40 Заголовок сообщения: |
у спринта есть маленький глюк. почему-то иногда на веб страницах через спринт не получается залогиниться. обычно в таких случаях я либо отключаю в настройках спринта пережатие http или подключаюсь через ВПН. как правило глюк наблюдаю в связке спринт+ВПН или спринт+ОпенВПН. почему так происходит обьяснить не могу, и такое бывает очень редко, а потому особо не парит.  |
Русланыч новый
Добавлено: 29.04.2007 22:40 Заголовок сообщения: |
Люди у меня таже проблема.Вообщем такая ситуация,у меня исходящий трафик идёт через gprs а входящий через спутник (радуга), так вот ни линага ни касперский не идут через спутник, что я тока не делал и прописывал всякие порты и всё такое.Кстати сначала пробовал через пермео,бесполезно, сейчас пробую через freecap,тоже никакой реакции, подскажите плз чё мне делать, уже неделю мучаюсь. Заранее спасибо.  |
Русланыч новый
Добавлено: 29.04.2007 22:47 Заголовок сообщения: |
| Кстати если кто что знает можете на аську скинуть,вот она 477482893, буду очень благодарен. |
