BigSAT DiSEg HH Motor 100-120 BigSAT
Pokemon
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 23:23    Заголовок сообщения: BigSAT DiSEg HH Motor 100-120 BigSAT Ответить с цитатой
Хочу на нём крутить антенну 1,3 м. Супрал. Какие шестерни у этого мотора? Метал? И вообще, как он себя показывает в работе, надёжен ли?
Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3)
strannyks
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестерни пластиковые, для антенны 1,2 или 1,3 они слабоваты, может скрутить первым-же ветром. Надо или менять на бронзовые, или делать гравицапу (ищи через поиск...).
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас, на Урале, все БигСаты умерли оч.быстро, в основном из-за поломки механики(ставили Супралы 1.3м!) сильное недовольство .Хотя есть и умельцы, которые меняют родные шестерни на бронзовые и, дополнительно, лечат электронику от заводского брака! да!
Pokemon
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё понял, спасибо откликнувшимся. А какие модели мотоподвесов посоветуете для использования на супрале 1,3? Помимо легендарной Гравицапы
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставлю Мотеки и ЕвроДримы на Супрал 1.3м.Лучше себя зарекомендовал МОТЕСК SG-2100А, мой работает уже 3-ий год, отлично пережил и ветра штормовые(=25м/с), и морозы за 30*! да! Интерес вызывает Маэстро-актуатор со встроенным позиционером своей ценой во-первых, и большей жесткостью конструкции в целом , во-вторых. крутиться Однако не знаю его надежность в наших климатических условиях, видимо поставлю себе для наработки на отказ. надо подумать...
Jnets
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- 30 и китайский пластик...Какая там наработка на отказ? Ты чего?
Привет участникам естественного отбора!!!!
Planet
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой биг сат работал при -35град
правда не крутил на 13вольтах... управлял с помощью сс2
антенна 0.9.
Мотек и евродрим думаю не стоит использовать для антенн 1.2 метра.
В крайнем случае такую можно поставить на Стаб 120 ...
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто работал с Китаем, тот знает, что один и тот же товар в практически одинаковой упаковке(за небольшим нюансом), значительно отличается качеством сборки и начинкой. недовольство Все дело в разных "заводах", клепающих все эти устройства. ругаться Иногда, общаясь с форумчанами, с удивлением обнаруживаешь, что как- будто говорим о разных девайсах с одинаковым названием! замешательство
Pokemon
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное нужно было сразу с этого начать. Что бы вы посоветовали из этого ассортимента? http://sat-market.ru/show_cat2.php?grid=10005&PHPSESSID=96b12172917d2dab642dd0bb0e440461
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 04:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ассортимент.Что-то фото не открываются на том сайте, вообще, по своим наблюдениям, МОТЕСК-мотор в упаковке фиолетового цвета, внутри инструкция на англ. языке! ЕвроДрим-напротив,инструкция на русском, упаковка-красного цвета, мотор внутри в пенопластовом ложементе! да! Замечено, что чем "корявее" язык инструкции, тем "более китайское" производство прибора(т.е. и качество такое же корявое!) Со СТАБами не работал из-за большей цены по сравнении с МОТЕСКом, который работает лучше, дольше, дешевле.
Pokemon
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил. Картинки грузит отлично
washout
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из указанного лично я НИ ЧЕГО нет!
ИМХО либо moteck или еще лучше stab (хотя для тарелки 1.2 он медленный)
Удачи...
gott
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pokemon,ставить на эти моторы рекомендую антенны порядка 90 см,при очень!сильном ветре дорогостоящие стабы сильно разлюфтило у других моторов не раз ломало и срезало шестерёнку,огромную роль играет место установки системы.
Serjio
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так ЕвроДрим накрылся медным тазом т.е. Супралом 1,2 помогите!
Ветер был около 20 -25 метров со снегом....
Ревизия показала:провернулась шестеренка на валу...
и трещина на корпусе....
Я так думаю если бы не железная пластина закрывающая шестерню,
то отломалось бы пол корпуса вместе с тазиком шок
Хотя привод при жизни был хорошим человеком огорчение
Морозы пережил до - 55...
Что делать теперь ?
Жизнь - это очередь за смертью.
Есть такие кадры, которые пролезают без очереди....
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что делать теперь ? А попробуй МОТЕСК поставить... подмигивание[/quote]
aksinit
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjio писал(а):
Что делать теперь ?
Актюатор на полярном подвесе наверно выживет в таких условиях.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
gott
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjio,если и пробовать мотек то только H180 он же gtp 1800 на 36в или SMR 1224.(читайте моё предыдущее сообщение)
Serjio
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста какие пределы у полярного подвеса для Супрала 1,2 ?
А может Stab 120 поставить ?
washout
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм... а это смотря какой построиш
на счет STAB HH120 - это конечно вариант хороний НО повторюсь ОН МЕДЛЕННЫЙ
Serjio
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наверное не пол часа градус ?
washout
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24
gott
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjio,если есть желание продолжить приключения можно и стаб.
Serjio
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще мысль купить SVEC 3 метра сетку полярку и "Белкин" ортомод.....
Serjio
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки возьму STAB.
Был у меня раньше на 90 Супрале Stab 90 - прикольная весч....
Правдо был небольшой люфтик....
Конечно большой минус этого мотора что нет регулировки.....
Сейчас этот мотор вместе с Супралом 90 у друга стоит....
Так он его гоняет нещадно.....
laslov
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порвало шестерню на BigSat. Может кто знает где ее достать, заказать, купить? Пожалуйста.. помогите! .. обидно до слёз
