сгорел TwinHan1025 помогите!!
Letchik
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 15:29    Заголовок сообщения: сгорел TwinHan1025 помогите!! Ответить с цитатой
Антенна стоит у меня на земле и провод тоже лежит на земле,
была включена рыбалка, и в это время в проводе который идет от
компьютера к антенне запутолась собака, пока я выбежал из дома
она уже провод оторвала от конвертера и свалила, а провод то замкнул!!
Когда зашел домой то почувствовал возле компа запах гарелои обмотки,
в это время комп выключился! С платы отпаялась какая то
катушка Т.к. на плате всё припаяно снизу олово нагрелось и она просто
упала.
Я припоял её обратно и включил комп, что то сверкнуло и перегорело
по моему это какои то предохранитель (тонкая медноя дорожка),
я его запаял, размотал катушку на половину (дальше обмотка нормальноя)
и перемотал её перекладывая тонкий целофан между обмоткои,
теперь включаю ком 5-10 секунд и с катушки идет дым!
Кто что подскажет, можно ли отремантировать плату?
1.8 90E C+Ku, 1.2 40E Ku
52.03 76.9
roma110685
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкинь её и немучайся ей уже непоможешь помогите! замешательство
Токс
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот судя по Вашим фразам - Вы очень плохо разбираетесь в электронике. Точнее - никак. Но Вы задаете вопрос о том, как отремонтировать плату. Мне вот интересно - что это - жадность заплатить ребятам из сервиса (более-менее вменяемый компьютерный сервис я думаю починит ее без проблем), желание добить карту, или тяга загубить комп совсем?
Извините, если немножко грубовато. Очень долго занимался ремонтом, и буквально трясет от того, что юзера перед тем, как нести в ремонт - покопаются сами. Это же святое - разобрать винчестер, а потом принести его на восстановление информации. Так и здесь - у нас горят дорожки, а вместо того чтобы отнести плату ремонтнику, мы смотрим как она дымит....
bond_sn
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт точно, занимаюсь ремонтом не один год, приносят телевизор - диоды поразлетались, дорожки поотгорали шок , спрашиваю, что делали - говорят сгорел предохранитель, поставили "жучок" - сгорел, поставили "жучок" потолще - бахнуло. А раз он горит, значит что-то дальше пробито, вот и вашем случае катушка - это дроссель по питанию, а за ней может коротить что угодно. Без познаний электроники туда лучше не влезать. Да и провод по земле бросать, там где собаки бегают катаюсь от смеха! дорого обходиться.
Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Triax 0.9 OpenBox F300 Strong DM2100,
Sempron 2500+ 1024ОЗУ Video 128Mb HDD 160Gb
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реанимировать можно, но для этого нужно иметь тестер и уметь ним пользоваться. Больше ничего там сам не паяй, ато убьеш окончательно. Фотки давай.
49*23'08"N 27*06'42"
Токс
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иметь надо не только тестер, а так же минимум - осциллограф, паяльное оборудование, монтажный инструмент, и главное - голову и руки:)
Planet
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, что уже окончательно убита.
Letchik
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок повезу в ремонт, я просто хотел знать можно или нет сделать, т.к. живу не в городе!
52.03 76.9
Jnets
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком подходе к делу( провод по земле+ собака) вообще не стоит ничего ремонтировать...просто никчему. Просто если не доходит через мозг, по идее должно дойти через руки. Но не дошло. Теперь - следующая стадия - через кошелек должно дойти. Если и через него не дойдет, то проше забыть про комп и идти гонять бычков или кур..или что там за городом еще? Дефки сельские ничего так..
Привет участникам естественного отбора!!!!
Aquila
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jnets, снобизм свой поприжмите немного ругаться
За нарушение правил форума делаю Вам замечание.
Letchik
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jnets я смотрю ты умный слишком, лучшеб подсказал что нить путёвого,
а на счет ТЁЛОК пиши в личку я те адрес дам приедишь и посмотришь что там за городом!!! таких как ты быстро у нас на местечко ставят!!
52.03 76.9
Aquila
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letchik, Вас наши Правила тоже касаются. Тема, видимо, полностью
исчерпала себя, поэтому закрываю её.
