Planet бывалый
Добавлено: 28.04.2007 19:44 Заголовок сообщения: |
Помоему в симкарте есть электропроводящие элементы.
А речь идёт о диэлектрическом деполяризаторе.
Нужно что то типа пластмассы, но мягкой.
Я делал из капроновой крышки если память не изменяет. |
Sasha_anp новый
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 14 Откуда: Украина,Николаев
Добавлено: 28.04.2007 20:50 Заголовок сообщения: |
я имел ввиду не саму Сим карту.
а ту часть от которой она отламывается.
просто нет ничего под рукой подходящего и вот думаю подойдет или нет. |
Антон-Брест свой
Добавлено: 02.05.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
после покупки оборудования
Возникло пару вопросов:
1. Небыло инструкции у него на тарелку, говорит, что МАБО(Украина) размер 80 на 90 где-то. Может у кого есть инструкция по сборке?
2. какие сильные транспондеры на сириусе и хотбите. в беларуси(Бресте)
3.Был на жданах, искал кабель все советовали F660 его и купил, кто-что скажет по нему?
4. антенну ставить буду на трубу, надо делать выгиб такой как на заводском креплении или не надо?
Да, еще может подскажет кто какие именно программы надо, т.к. скачал я ПрогДВД, а подойдет мне эта версия или нет я не знаю, а качал целый час.
Драйвера на карту СС3 2.19е они подойдут? Т.е. может кто знает, какие именно версии программ надо скачать. |
Антон-Брест свой
Добавлено: 02.05.2007 22:02 Заголовок сообщения: |
| и вот, такое при установке сс3. появилось в крайнем правом углу иконка, подключение по локальной сети и когда его загружаешь то там идет подсчет времени, это нормально |
Dimki новый
Добавлено: 02.05.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
| Пожалуйста помогите. Третий день не могу сигнал поймать. Все инструкции прочитал все перепробовал, не получается. Тарелка 0,90 , сс2. Все кажется нормально , а сигнала нет. И программа DVB Dream выдает ошибку не могу инициировать DVB Hardware. Код ошибки 2. Приложение не будет работать в режиме оффлайн. |
Eugenyk свой
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 70 Откуда: 56'22'N 44'02'E
Добавлено: 02.05.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
| Dimki писал(а): | | Пожалуйста помогите. Третий день не могу сигнал поймать. Все инструкции прочитал все перепробовал, не получается. Тарелка 0,90 , сс2. Все кажется нормально , а сигнала нет. И программа DVB Dream выдает ошибку не могу инициировать DVB Hardware. Код ошибки 2. Приложение не будет работать в режиме оффлайн. |
попробуйте progdvb
лочите сигнал FSF
обновите ini файлы транспордеров
выставите нужный угол для приёма желаемого спутника и медлено, медленно крутите
и будет вас счастье _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
Добавлено: 03.05.2007 11:20 Заголовок сообщения: |
| Sasha_anp писал(а): | | просто нет ничего под рукой подходящего... |
На коробку от аудиокассеты или компакт-диска не пробовал взглянуть?
| Антон-Брест писал(а): | подключение по локальной сети и когда его загружаешь то там идёт
подсчет времени, это нормально? |
Это нормально. Чтобы не мозолила глаза, в свойствах подключения
сними галку "отображать при подключении"... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Антон-Брест свой
Добавлено: 03.05.2007 23:52 Заголовок сообщения: |
Aquila
Спасибо. попробую. но она и так не мешает почти, только сначала просто испугался, что не так что-то, и оборудование не совместимо. Оно мне первый раз даже так и сказало. |
Deniss свой
Добавлено: 04.05.2007 07:53 Заголовок сообщения: |
Антон-Брест, на счет инструкции - с ней конечно проще, но можно и без нее собрать. А вот выгиб на антенне возможно понадобится, т.к. я столкнулся с тем, что на вертикальной прямой трубе мне нехватает угла наклона на некоторые спутники - антенна в трубу упирается снизу. ProgDVB мне кажется любая подойдет главное поновей версию, хотя я тут читал на форуме - бывает одна версия лучше другой работает, так что опытным путем надо определять.
Ты главное разберись с драйверами и поиском сигнала, т.к. у меня тоже СС3 и я намучался и не один я. Но теперь разобрался что к чему и рыбачу уже несколько дней.
Удачи в изучении спутникового приема! |
Антон-Брест свой
Добавлено: 04.05.2007 08:48 Заголовок сообщения: |
Deniss
Спасибо, вот я тоже думал про выгиб, что не будет доставать нужного спутника.
А вот с сс3 надо еще разбираться и разбираться, будем пробывать  |
V111 новый
Добавлено: 04.05.2007 23:11 Заголовок сообщения: |
Между моторами Digipower SG-2100A и Strong SRT DM-2100 есть какаято разница?
А то например здесь ============
у них параметры одинаковые, или это один и тот же мотор разных производителей? |
Sasha_anp новый
Добавлено: 19.05.2007 18:56 Заголовок сообщения: |
Сегодня наконец то решил переделать Ку конвертор в круговой.
Вообщем сделал пластину. Удалось настроить качество сигнала 60% (по TT1401), но как только ставлю обратно переднюю крышку от конвертора, то качество сигнала падает до 35%.
Подскажите что можно сделать в этом случае? |
Eugenyk свой
Добавлено: 19.05.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
А мне интересно как из Ку в нтв+ конвертер переделать тем что под рукой
пластину в магазине покупать не хочется, далеко ехать  _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
Sasha_anp новый
Добавлено: 19.05.2007 19:48 Заголовок сообщения: |
| Eugenyk тут почитай |
Eugenyk свой
Добавлено: 19.05.2007 21:13 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
Zed свой
Добавлено: 20.05.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
Sasha_anp, а Вы не пробовали поискать для деполяризатора место поглубже в конвертере?
Иногда крышки и деполяризаторы как-то странно взаимодействуют, находясь близко друг к другу. |
Sasha_anp новый
Добавлено: 20.05.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
Zed вчера вечером еще помучался и удалось качество сигнала увеличить до 52% с закрытой крышкой на транспондере 12303 L 27500.
я сначало эксперементировал с пластиной 1-0.5см, а потом вырезал примерно 2 см и все стало нормально.
хотя в плохую погоду скорей всего показывать не будет.
а на транспондере нтв качество и сигнал 100%. жалко только что он платный  |
Добавлено: 21.05.2007 10:21 Заголовок сообщения: |
| Sasha_anp писал(а): | эксперементировал с пластиной 1-0.5см, а потом вырезал примерно 2 см и все стало нормально.
хотя в плохую погоду скорей всего показывать не будет. |
Да будет, куда он денется
Эти проценты - всего лишь попугаи, в которых каждый производитель
измеряет сигнал как ему нравится... В случае с картами зависит от
версии драйвера.
Если не нужна линейная поляризация на спутнике, можно и длиннее
делать пластину - в промышленном "круговом" она где-то 4 см... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
