yuri_sh бывалый
Добавлено: 30.04.2007 00:27 Заголовок сообщения: Ленивая...или быстрая настройка антенны |
Устанавливал антенну на НТВ+.
Местность - не знакомая
Ориентир - только солнце.
Времени на установку - очень мало.
Сориентировался по солнцу-нашел Юг.
Примерно выставил антенну на Юг.
Подключил к тюнеру конвертор и взял его в руки.
Поводил им перед антенной, как в мультифиде, поймал сигнал и запомнил направление.
Закрепил конверор на антенне, довернул её - и все пошло
На настройку антенны ушло 5 минут.
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 30.04.2007 01:00 Заголовок сообщения: |
Я аналогичным способом несколько раз делал.... _________________ Для личных нужд:
zummer бывалый
Добавлено: 30.04.2007 07:31 Заголовок сообщения: |
Этот способ хорош когда доступ к антенне есть спереди. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
atv бывалый
Добавлено: 30.04.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
Плакать или смеяться? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 30.04.2007 21:34 Заголовок сообщения: Re: Ленивая...или быстрая настройка антенны |
| yuri_sh писал(а): | Устанавливал антенну на НТВ+.
Успехов. | Я например ничего не понял,что Вы хотели сказать.Для того что бы настроить W4 нужно где то ,чем то водить? Вы о чем? |
BNX модератор
Добавлено: 01.05.2007 01:44 Заголовок сообщения: |
| Sergey22 писал(а): | | Вы о чем? | О том, что челу подфартило - есть руки, а это значит будут мультики...
| Цитата: | Мальчик инвалид с папой смотрят телевизор.
Мальчик:
- Папа, папа, давай переключим на мультики...
Папа:
- Вот сам и переключай.
М. - Но у меня же ручек нету...
П. - Нет ручек - Нет мультиков... |
_________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Jnets свой
Добавлено: 01.05.2007 22:43 Заголовок сообщения: |
Про ручки и мультики - я плакаль! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
aara свой
Добавлено: 02.05.2007 09:52 Заголовок сообщения: |
| Тема ни о чем и ни про что. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 02.05.2007 11:01 Заголовок сообщения: |
OFF
| aara писал(а): | | Тема ни о чем и ни про что. |
Давйте обойдемся без комментариев, тем более, что вы не админ и не мод этого форума.
Если администрация форума тему не закрыла значит она(тема )имеет право на жизнь.
P.S.
Тему прочитали более 600 раз и кому то может мой вариант настройки поможет.
Ну а кто ничего не понял - читай сначала
Добавлено: 02.05.2007 11:40 Заголовок сообщения: |
... да я тему читал ...
и считаю, что такой способ "первоначальной настройки"
в незнакомой местности - вполне рабочий ... НО
это всё-таки - для довольно опытных настройщиков
и при условии, что "приёмник" - быстро лочит сигнал ... |
Planet бывалый
Добавлено: 03.05.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | и запомнил направление.
Я что то не понимаю или пропустил?
помоему конвертер отдельно от зеркала будет смотреть
в другую сторону, нежели на антенне в сборе... |
Антон-Брест свой
Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 130 Откуда: БЕЛАРУСЬ, Брест
Добавлено: 03.05.2007 23:50 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
сегодня первый раз, решил попробывать настроить антенну, просто так проверить оборудование, прикрутил её к крыльцу. Час вертел крутил, ничего.
Потом решил попробывать, как Вы рассказывали, и за пару минут поймал, оказалось, что я чуть не так тарелку собрал.
так что способ рулит. |
witebear свой
Добавлено: 04.05.2007 00:26 Заголовок сообщения: |
yuri_sh, способ настраивать тарелки очень хорош в качестве тренажера для неоппытных, но очень желающих научиться настраивать
но все-таки лучше изначально разобраться с углами, вооружившись транспортиром, отвесом, компасом и часами:)
Ничего сложного здесь нет, особенно, если руки прамые и растут откуда надо:)
Заранее извиняюсь за критику, надеюсь никого не обидел.
П.С. "лучше день потерять, а потом за ппять минут долететь"  |
Skystar Гость
Добавлено: 04.05.2007 03:25 Заголовок сообщения: |
я тоже немного непонимаю суть вопроса...
я тоже НЕ профессиональный установщил, и тем более никакой не вундэркинд,
но сегодняшние мощные спутники на малые тарелки типа 35-120см можно поймать
слету, голыми руками, просто прислонив один край тарелки к чему-то
и "чувствуя" требуемую элевацию поводить немного вправо-влево
- и спутник залочен за пару секунд!
Согласен, если местность неизвестная, то процедура намного сложнеее и дольше,
поиск первого спутника может занять аж секунд десять, но остальные потом уже легче..
С приятелем даже играли в "мотоподвес", тоесть один переключает приемник, а другой
лочит канал на спутнике, и так кто проидет быстрее от 45W до Ямала на 90Е
и после небольшой тренировки запросто побеждали SG-2100 даже при 18-и Вольтовом питании
Skystar Гость
Добавлено: 04.05.2007 03:33 Заголовок сообщения: |
да, конечно надо добавить, что это возможно только с "нормальным" приемником,
с хорошей шкалой уровня/качества, который "видит" спутник задолго до появления качества,
тоесть реальной залочки сигнала
(как правило, все Blind Scan-ы таковые...) |
IVV бывалый
Добавлено: 04.05.2007 06:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | да, конечно надо добавить, что это возможно только с "нормальным" приемником, |
Вроде и приемник" нормальный" но встречаются транспондеры с одного же спутника , один схватывает слету , а другой нет надо не много ждать
Можно и наколотся
| Цитата: | | довернул её - и все пошло |
Это хорошо если вершинный спутник , а если почти на краю , то тут еще довернуть и приподнять или опустить а потом еще не знающему еще и догадатся надо в какую сторону доварачивать , как для мультифида способ ловля рукой нормальный , а вот в фокусе ? _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Антон-Брест свой
Добавлено: 04.05.2007 08:45 Заголовок сообщения: |
witebear
Так и хотел сделать, но 1) компас показывает каждый раз по разному(хоть и живу пости за городом)
2) не знаю угол офсетности у тарелки(нет инструкциии), а сайт есть только польский, и там угол 23, что скорей всего не соответствует реальность. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 04.05.2007 15:09 Заголовок сообщения: |
| witebear писал(а): | | вооружившись транспортиром, отвесом, компасом и часами:) |
Я когда первы раз тарель настраивал - ничего из этого не использовал.
Отвесом пользовался намного позже при настройке ноля на мотоподвесе.
Кстати SkyStar прав - не раз настраивал тарели на глаз - потом просто чуть выше-ниже и всё. _________________ Для личных нужд:
atv бывалый
Добавлено: 05.05.2007 12:03 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): |
Ага,и еще конвертером намного труднее настраивать,чем антенной,до его еще дотянутся надо.
Этот способ хорош,когда фторопласт кончился,а дурная голова рукам покоя не доет.  _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
