Добавлено: 30.04.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
она может быть и расчитала ...
а вот я хочу ЗНАТЬ - что именно она считала
и можно ли эту таблицу - считать "расчетом" ....
вы считаете, что зная ТОЛЬКО "высоту" и глубину - вы можете
расчитать оффсет параболы ??? |
| Costya писал(а): | | Для расчёта нужны всего три параметра(ширина,высота,глубина) |
это НЕ ВЕРНО .... |
Costya свой
Добавлено: 30.04.2007 20:01 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый Альяно если вас не затруднит то дайте параметры (высоту,ширину и глубину зеркала; только офсетной тарелки которая получена путём сечения параболоида плоскостью) любой тарелки и я вам выложу расчёты для проверки. |
Добавлено: 30.04.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
мне это не интересно
так-как это математически - НЕ ВЕРНО ...
это ОТКАТ назад - года на ТРИ ...
как в понимании того,
- что такое оффсет ...
как он получен ...
что такое угол оффсетности ...
и далее по списку ...
кроме того - из 5 оффсетов
которые у мне сейчас есть
только один - получен сечением плоскостью
- это Супрал ...
кроме того есть ОЧЕНЬ удобная программа Strive
- поэтому - врядли нужно - упрощать проблему ... |
Costya свой
Добавлено: 30.04.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
А я с этим и не спорю.Программа действительно хорошая.
Альяно если в моих расчётах есть ошибки то укажите их.
Какой параметр конкретно не верный (раз вы так считаете). |
Добавлено: 30.04.2007 20:44 Заголовок сообщения: |
параметры оффсета - нельзя расчитать
только по одному замеру "глубины" ... |
Costya свой
Добавлено: 30.04.2007 20:51 Заголовок сообщения: |
Меня интересуют те цифры которые я выложил.Какая из них не верна(по вашему мнению)?И еще подождём ответа от v.igoran.
Проблемы-то у него а не у нас с вами. |
Добавлено: 30.04.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
я не гадалка ...
да и вы же математикой занимаетесь ...
а не "подгонкой" - под конкрентную антенну ...
________________
а спросил я про фокусное растояние исходного параболоида ...
потому что
у вас и Strive - оно разное ...
| Цитата: | | Проблемы-то у него а не у нас с вами. |
правда ???
а я думал - меня как Админа - это тоже касается ..... |
v.igoran свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 37 Откуда: М.О. Ивантеевка
Добавлено: 01.05.2007 07:23 Заголовок сообщения: |
| В том то и дело что проблема.Похоже не у меня одного.Вчера по размерам strive нашол точку куда должен смотреть конвертор.За счёт зазоров и люфтов прицелил в эту точку конвертор,фокусное растояние от этой точки до жолтой пленки(InvaCom SNH -031)=9150мм.против 9550 у strive.Это механический предел конвертор двигать не куда.Видимо придётся удлинять штанги на 40мм.Неужели мне достался дефектный экземпляр. |
Добавлено: 01.05.2007 08:07 Заголовок сообщения: |
.... не надо ничего удлинять ...
надо просто настроить антенну !!!! |
strive модератор
Добавлено: 01.05.2007 08:46 Заголовок сообщения: |
v.igoran
А FA и FB какие? |
v.igoran свой
Добавлено: 01.05.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
strive
FA-813,FB1297.Длина штанг 956мм хотя это не показатель,растояние от центра крайних болтов 895мм. Только что попробовал конвертор SHARP BS1R8EL100A,работает не хуже чем InvaCom SNH -031,а вес вдвое меньше,не говоря о цене,а ещё у меня с боку стоит АЛЬЯНО 90с,вот нагрузка на штанги.Вижу всё от NSS 6 до Telstar12. |
Costya свой
Добавлено: 01.05.2007 10:57 Заголовок сообщения: |
v.igoran
FA - 804,85мм
FB - 1241,45мм
FP - 905,25мм
AP - 557мм |
v.igoran свой
Добавлено: 01.05.2007 11:00 Заголовок сообщения: |
| Уважаемые формучани!!!Не ужели больше нет СЧАСТЛИВЫХ обладателей данной тарели.Ах да конвертор SHARP отодвинут от зеркала максимально,а InvaCom SNH -031 двигать в конвертордержателе бесполезно изменений 0. |
bush свой
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk / 55,1N / 61,4E
Добавлено: 01.05.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
| v.igoran писал(а): | | Ах да конвертор SHARP отодвинут от зеркала максимально |
Я думаю, что начинать настройку следует как раз наоборот, придвинув максимально конвертер к зеркалу, тогда ты хоть слабый сигнал, да поймаешь. Потом уже подбирай по максимуму. А отодвинув сразу конвертер за пределы фокуса ты не поймаешь ничего. _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg |
Добавлено: 01.05.2007 12:12 Заголовок сообщения: |
это не верно ...
"за фокусом" - сигнал такой же как и "перед фокусом"
просто - "за фокусом" начинается расходящийся фронт ...
и сигнал начинает убывать ... |
strive модератор
Добавлено: 01.05.2007 17:55 Заголовок сообщения: |
v.igoran Выяснить, правильно ли расположен конвертор, можно по наклону тарелки.
Для твоей местности (55°58'N 37°57'E) угол места спутника 40°E составляет 26,21°.
Угол офсетности Gibertini OP120 - 21,3°.
Поэтому, плоскость раскрыва антенны должна быть наклонена назад на 4,91°.
Так что, если приложить к тарелке отвес, нижняя его часть
должна касаться низа тарелки, а верхняя отстоять от верха тарелки
на 1290*sin(4,91°) = 110 мм.
Если это не так, значит тарелка не настроена и конвертор не в фокусе. |
v.igoran свой
Добавлено: 01.05.2007 18:50 Заголовок сообщения: |
strive
110мм.это когда антена настроина на спутник 40°Е или на юг? |
Добавлено: 01.05.2007 19:10 Заголовок сообщения: |
v.igoran, мож хватит тупить уже?
Для кого тут ВАМ отвечают
| strive писал(а): | | угол места спутника 40°E |
 _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
v.igoran свой
Добавлено: 01.05.2007 19:48 Заголовок сообщения: |
| Извиняюсь не впимателно прочитал пост,жена с огородом наезжает. |
Eugenyk свой
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 70 Откуда: 56'22'N 44'02'E
Добавлено: 01.05.2007 21:45 Заголовок сообщения: |
Вот только сегодня настроил Gibertini 1м на 40е _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
Costya свой
Добавлено: 07.05.2007 19:05 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Costya писал(а): | | Для расчёта нужны всего три параметра(ширина,высота,глубина) |
это НЕ ВЕРНО .... |
Уважаемый Альяно это всего лишь громкое заявление ничем не обоснованное.
Любая параболическая тарелка это часть параболоида вращения(или это не так?), которая имеет определённые размеры.По которым и можно определить, что та или иная тарелка вырезана из конкретного параболоида, имеющий единственный фокальный параметр(двух значений быть не может). |
Добавлено: 07.05.2007 19:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | это всего лишь громкое заявление ничем не обоснованное. |
послушайте - вы уже утомили ... ну сделайте СВОЁ громкое заявление ..
в математике не может быть громких или НЕ громких
заявлений ...
в математике есть верные и НЕ верные заключения ...
По трём точкам ( одна из которых "глубина" ) нельзя определить какой фрагмент
и какие параметры у оффсета параболы ...
в инете выкладывалась математика - где составлялась
система из ПЯТИ уравнений,
то есть точек замеров "глубины" - надо пять
( если взять две крайние точки - то надо
ещё три замера глубины )
а подгонка алгоритма - это уже не математика ...
о чём я вам и написал
при таком "подгоне" алгоритма - результат будет
"плюс минус лапоть" |
Costya свой
Добавлено: 09.05.2007 12:55 Заголовок сообщения: |
И даже в мыслях такого не было.
Просто я пытаюсь отстаивать свою точку зрения.
Повторюсь, что для определения всех параметров офсетной тарелки(полученную путём сечения параболоида вращения плоскостью) достаточно знать ширину,высоту и глубину зеркала.
Но и для офсетных тарелок вырезанных из параболоида другим путем можно тоже сделать замеры.Если у тарелки ширина больше высоты, то мы можем замерить высоту и глубину этого зеркала.Для расчётов нам ещё нужен один параметр.Мы знаем что определения угла офсетности
нам нужно знать ширину зеркала.Ну,а что нам мешает сделать замер ширины зеркала в том месте чтобы высота и ширина зеркала лежали в одной плоскости. |
