GregoryZevs новый
Зарегистрирован: 01.01.2007 Сообщения: 18 Откуда: 54.2с.ш 38.2в.д.
Добавлено: 01.05.2007 19:16 Заголовок сообщения: SkyStarUSB не крутит мотор |
| карта TechniSat USB, Stab120, прочитал топики-инструкции Альяно и Valera, делал точно по инструкции, но плугины не видят мотора, кнопки вольтажа в DiSeqc19-18 неактивны, как решить проблему. |
erg757 бывалый
Добавлено: 01.05.2007 21:17 Заголовок сообщения: |
Скорее всего карта TechniSat USB не предназначена для работы с мотором. Во всяком случае все мои попытки закончились неудачей. Пытался даже управлять мотором от SS2 USB через минипозиционер - результат отрицательный. _________________ RSA |
GregoryZevs новый
Добавлено: 02.05.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
| ПРОДЕЛАЛ ТАКОЙ ФИНТ: МОТОР ПОДКЛЮЧЕН К КАРТЕ И КОНВЕРТЕРУ, ПОДНОШУ МАГНИТ К МОТОРУ, ГЕРКОН СРАБАТЫВАЕТ И МОТОР ПОВОРАЧИВАЕТ ХОБОТ НА ИЗВЕСТНУЮ ЕМУ ПОЗИЦИЮ СТАЛО БЫТЬ ТОК КАРТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ . БУДУ ПЫТАТЬСЯ ПОКА НЕ УБЬЮ ЕЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО |
erg757 бывалый
Добавлено: 03.05.2007 23:24 Заголовок сообщения: |
Действительно, при настройке полярки мы мотор EuroDream подсоединяем к SS2 USB и вращаем кнопками управления на моторе, т.е. напряжение на мотор она подаёт. Может быть всётаки дело в драйверах, или в интерфейсе USB? От отчаяния попытался для SS2 USB подставить патченные дрова от SS2 PCI - результат отрицательный. Буду думать дальше. Убивать свою SS2 USB не хочу потому что использую её для настройки тарелок. _________________ RSA |
Andreyv свой
Зарегистрирован: 26.11.2006 Сообщения: 20 Откуда: Ekaterinenburg
Добавлено: 05.05.2007 17:00 Заголовок сообщения: |
| попробуй скачать SS2DiSEqC19 там есть папка 4.3.0 в ней файл SkyNETU. я тоже мучался, пока не поставил этот драйвер. теперь все работает. |
GregoryZevs новый
Добавлено: 10.05.2007 11:17 Заголовок сообщения: |
сейчас стоят дрова 4.4.0 и показывает прогдвб, иработают все грабберы, но не инициализируется мотор, после установки дров из папки 4.3.0 (SS2DiSEqC19) мотор все равно не видится, кроме того, ProgDVB не показывает картинку, хотя сигнал тот же, что с дровами 4.4.0 _________________ USB tehnisat SkyStar2, AcorpDS120, Stab120, Supral1,1 , Euston 525+ GI8290 |
Credence свой
Добавлено: 11.05.2007 14:13 Заголовок сообщения: |
ставь дрова любые хоть 4.4.1 (у меня стоят)
разбирайся с прогой SS2DISEqC 1.10
всё будет крутить - только правильно укажи тип мотора в настройках и как правильно написали в тех же настройках укажи название файла драйвера
SkyNET поменяй на SkyNETU
будет вращаться
удачи |
GregoryZevs новый
Добавлено: 14.05.2007 11:55 Заголовок сообщения: |
выражаю искреннюю благодарность всем ответившим! все заработало! после того, как оставил только драйвер SkynetU (4.2.99MiBi) и указал его в настройках SS2DiSEqC 1.10! радость моя не имеет границ! _________________ USB tehnisat SkyStar2, AcorpDS120, Stab120, Supral1,1 , Euston 525+ GI8290 |
