igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 02.05.2007 16:58 Заголовок сообщения: Помогите опознать колонки. |
День добрый всем жителям форума, вот отхватил совершенно даром колоночки, хотелось бы узнать мощность и марку, кто знает подскажите. Разобрал одну, внутри динамик 20 см без обвязки (т.е. фильтров или чего-то на них похожего нет) и ватный валик. Подключал к своему старому усилителю (остался от проигрывателя грамм-пластинок выдает 2х10ВТ) играют тихо. Есть еще у знакомого усилитель, но там 2х150, подключать боюсь могут невыжить.
 _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Ne0 модератор
Добавлено: 03.05.2007 00:25 Заголовок сообщения: |
| igor[ZP.UA] писал(а): | | хотелось бы узнать мощность и марку |
На счёт марки - ничего не могу подсказать...
А вот мощность... на динамиках маркировку посмотри:
должно быть что-нибудь такого плана - "15ГД14", так вот "15" - это как раз номинальная мощность головки (15 Вт). Если вместо "ГД" написано "ГДШ" - это значит, что ГД широкополосный. А "14" (в данном случае), если мне не изменяет память, - это модель ГД (номер разработки).
| igor[ZP.UA] писал(а): | | Разобрал одну, внутри динамик 20 см без обвязки (т.е. фильтров или чего-то на них похожего нет) |
Так фильтры будут, если имеется несколько динамиков... а с одним динамиком какой смысл их вешать?.. Если только АЧХ выравнивать - но это уже экзотика!
| igor[ZP.UA] писал(а): | | Есть еще у знакомого усилитель, но там 2х150, подключать боюсь могут невыжить. |
Так ты на полную катушку-то не включай!
К тому же, на зарубежной аппаратуре пишут ПИКОВУЮ мощность, а не НОМИНАЛЬНУЮ...
...Я небольшие активные колонки видел на 1500 Вт каждая (1500x2, как сейчас модно )... ...странно, но на радиорынке, где таких работают десятки, отдельной трансформаторной подстанции нету!..  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
graf2006 свой
Добавлено: 03.05.2007 04:23 Заголовок сообщения: |
10 мас помоему называется  |
Добавлено: 03.05.2007 07:45 Заголовок сообщения: |
| graf2006 писал(а): | | 10 мас помоему называется |
не .. это точно НЕ 10 МАС
на сколько я помню, - 10 МАС - были
двухполосые и с фазоинвертером |
JIMA свой
Зарегистрирован: 14.05.2005 Сообщения: 43 Откуда: Тверская обл., Фирово 57,29N 33,40E
Добавлено: 03.05.2007 09:15 Заголовок сообщения: |
Если есть дополнительный диффузор "колокольчик",
демпферное кольцо полиуритановое и прессованный а не литой корпус,
то больше похож на 10ГДШ36.
Покажи вид динамика с фронтальной стороны. |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 03.05.2007 14:43 Заголовок сообщения: |
| JIMA писал(а): | | то больше похож на 10ГДШ36. |
Нашел у меня написано 10ГД36 дальше неразборчиво, т.е. 36 Вт получается?
Всем спасибо
Можно ещё один ламерский вопрос, я слышал есть микросхема TDA дальше цифры где кодируется мощность и количество каналов, у нас на радиобазаре продают на ея основе платы в которую надо дать 12В, стереосигнал и снять усиленный, 12 вольт от компьютерного блока питания в 250 ВТ(остался после модернизации) оно будет есть, или это плохо и так не делают?
ПС.Слышал, что правильные усилители собираются на основе трансформатора, а в компьютерных блоках вроде-бы высокочастотный импульстный генератор постоянного тока, поскольку я не меломан, слушать буду на даче пару раз в неделю, насколько это будет хуже чем трансформаторная система? _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Добавлено: 03.05.2007 15:47 Заголовок сообщения: |
| 10 ватт |
Добавлено: 03.05.2007 15:51 Заголовок сообщения: |
Получается 10Вт.
| igor[ZP.UA] писал(а): | | я слышал есть микросхема TDA |
Таких микросхем много, с разными маркировками. Первые буквы обозначают только изготовителя, в данном случае это Филлипс. К примеру ТА - Тошиба, и т.д. А вообще на таких микросхемах продаются готовые блоки на желаемую мощность. Мощность выбирай с запасом, это уменьшит уровень нелинейных искажений. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 03.05.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
У компьютерных блоков питания стабилизация осуществляется по 5 вольтам. Если ты нагрузишь только 12 то оно просядет, в зависимости от марки блока. Может и весьма значительно, до 9 - 7 вольт. Его переделывать надо, обратную связь для стабилизации подвать с 12 вольт а не с 5. _________________ Ищите и обрящете |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 03.05.2007 19:16 Заголовок сообщения: |
ОК, значит возможно их завести. Про обратную связь прочитал , с первого раза непонял , но это поправимо.
Всем спасибо за помощь  _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
