Добавлено: 02.05.2007 13:54 Заголовок сообщения: |
Adadad, речь шла про 350-ю модель! У неё не такой разъём...
Там отдельно мини-юсби и отдельно зарядный коннектор. То, что на
схеме, это для V-серии и аналогичных.
А вот зарядка через мини-юсби реализована в более поздних моделях,
оборудованных этим разъёмом, например, в серии RAZR... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Adadad бывалый
Добавлено: 02.05.2007 14:02 Заголовок сообщения: |
За описанием моделей на мобиревью зайдите, или на какой нибудь интернет магазин.
А так могу дать несколько ссылок на форумы по се, но они большей честью по вопросам прошивки, патченья, изменения внешнего вида меню...
Нужно? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Adadad бывалый
Добавлено: 02.05.2007 14:09 Заголовок сообщения: |
Пардон
Вечером надыбаю инфу и схему для с350 и ему подобных
Точно знаю, что делают. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Flint3 модератор
Добавлено: 02.05.2007 14:59 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | Дайте ссылочку на нормальный форум, ежели такой имеется. |
Вот здесь неплохой сайт по СЭ http://www.ericssonclub.org/board/index.php _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Sattvuser свой
Добавлено: 02.05.2007 16:04 Заголовок сообщения: |
Нашел про кабели
http://www.spt.ru/victor/mainpage.htm _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 05.05.2007 00:25 Заголовок сообщения: |
Я сделал проще. Прикрутил к С350 зарядку скотчем, включил в розетку, подключил юсб и забросил в дальний угол  _________________ Times change and we with times...
Добавлено: 05.05.2007 06:51 Заголовок сообщения: |
В каталоге евросети (интернет-магазин) есть motorola c380, возможно и к нам завезут.
По моторолам инфы море, по се - нет ни хрена, вернее яндекс не нашел.
C380 это продолжение верии С350. Это так называемая серия R2K. Они все с мини USB.
С сименсами тоже больших проблем нет. Кабель только подороже. И не все кабеля одинаково полезны. Нужен на микросхеме prolaific 2003 если склероз не изменяет и чтоб был полный со всеми проводами.
Там только установка драйверов вдвое длиннее чем у моторолы, так как вместо одного драйвера, нужно ставить два. Сначала под кабель, а потом под телефон. Если кабель COM а не USB то второй драйвер можно и не ставить, а обозвать сотик стандартным модемом на скорость 9600.
Самые дешевые сименсы вообще не имеют GPRS. Есть и вовсе странные модели. GPRS есть, но только для внутреннего использования, а через комп не работает. То есть там нет GPRS модема.
Так что прежде чем покупать дешевый сименс, почитайте его описание. _________________ Ищите и обрящете |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 05.05.2007 12:01 Заголовок сообщения: |
http;//seclub.org - отличный сайт по сони эриксонам, там ещё и форум мощный.
У самого стоит Sony Ericsson k750i - никаких проблем, жалко только ежа (EDGE) нет... _________________ Для личных нужд:
Добавлено: 05.05.2007 12:51 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | жалко только ежа (EDGE) нет... |
На исходящий никакого влияния не оказывает, эйдж только для
входящего, поэтому для запросного телефона для САТ - без разницы _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 06.05.2007 08:52 Заголовок сообщения: |
Почему-же? У стандартного ЖоПаРеЗа исходящий поток до 5-6 кб/сек. У ЕЖА до 15 - проверяли с соседом. _________________ Для личных нужд:
Добавлено: 06.05.2007 10:39 Заголовок сообщения: |
Вы на том же самом опсосе проверте. Исходящий зависит не от наличия EDGE а от того сколько тайм слотов на передачу оператор выделил. Он и для обычного GPRS может не один а два выделить. Только почему то не выделяет.
Решающее занчение при применении сотика в качестве запросника имеет не пропускная способность канала, а время отклика (ping). А он одинаков у обеих видов связи. Вот у CDMA он меньше. В некоторых хороших местах говорят бывает около 50. У нас только вдвое меньше чем у GSM. В нашей местности у GSM пинг 500-700, а у CDMA около 300. _________________ Ищите и обрящете |
Adadad бывалый
Добавлено: 06.05.2007 11:54 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Вы на том же самом опсосе проверте. Исходящий зависит не от наличия EDGE а от того сколько тайм слотов на передачу оператор выделил. Он и для обычного GPRS может не один а два выделить. Только почему то не выделяет.
Решающее занчение при применении сотика в качестве запросника имеет не пропускная способность канала, а время отклика (ping). А он одинаков у обеих видов связи. Вот у CDMA он меньше. В некоторых хороших местах говорят бывает около 50. У нас только вдвое меньше чем у GSM. В нашей местности у GSM пинг 500-700, а у CDMA около 300. |
Потому, что мы живем в Росси, пора бы и привыкнуть, у наших опсосов абонентского оборудования нехватает, вот по этому и отдают приоритет голосовым вызовам. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 07.05.2007 00:43 Заголовок сообщения: |
Так соединено у меня для зарядки через USB Motorola C350. Вид сзади на плату. Синим обозначены контактные площадки на плате, красным соединительный провод. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.05.2007 08:36 Заголовок сообщения: |
В общем была куплена motorola l7. По сравнению с сименсом земля и небо. Работает на порядок лучше. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
