ra6ffr новый
Зарегистрирован: 04.05.2007 Сообщения: 5 Откуда: г. Минеральные Воды
Добавлено: 07.05.2007 10:44 Заголовок сообщения: Помогите настроить OPEN BOX F-300 !!! |
| Имеется OPEN BOX F-300 , тарелка 1.2, универсальный конвертер. Подскажите пожалуйста "чайнику" с чего начать настройку. Сбросил старые настройки указываю например Expres 22 (53E). Уровень сигнала почти везде более 90%, а шкала сигнал/шум без изменений 0% во всяких положениях тарелки. Почему ??? |
Stakl свой
Добавлено: 07.05.2007 10:54 Заголовок сообщения: |
| Параметры транспордера проверьте. Символьной скорости не старое ли значение стоит? |
Dirty свой
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 30 Откуда: Украина, г.Житомир
Добавлено: 07.05.2007 12:36 Заголовок сообщения: |
скорее параметры лнб неправильные
нужно указать universal  _________________ The things you own they end up own you |
ra6ffr новый
Добавлено: 07.05.2007 13:20 Заголовок сообщения: |
| LNB-universal, а символьная скорость это тоже самое что и скорость потока? |
Stakl свой
Добавлено: 07.05.2007 13:44 Заголовок сообщения: |
| в параметрах транспордера одна скорость |
aksinit свой
Добавлено: 07.05.2007 14:04 Заголовок сообщения: |
Выстави в параметрах транспондера вот такие значения:
Частота: 11481
Поляризация: H (горизонтальная)
Символьная скорость:41250
И ищи чуть левее юга.Сигнал сильный-я вчера его за 10 минут изловил,делая мультифид. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Добавлено: 07.05.2007 14:35 Заголовок сообщения: |
А что это у Вас за OpenBox такой?
У этого ресивера три шкалы уровень, сигнал-шум, качество. Причем Уровень в Ку диапазоне пока не настроен на спутник должно показывать около 60Дб _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
ra6ffr новый
Добавлено: 07.05.2007 15:33 Заголовок сообщения: |
| Уровень, сигнал-шум две шкалы и ошибки QPS(просто числовое значение) |
ra6ffr новый
Добавлено: 07.05.2007 15:34 Заголовок сообщения: |
| А уровень всегда постоянный около 90%. |
bond_sn свой
Зарегистрирован: 17.10.2006 Сообщения: 39 Откуда: Днепропетровская обл.
Добавлено: 07.05.2007 16:51 Заголовок сообщения: |
Что-то на F-300 не похож, может это копия, кажись Стартрек делает. Или прошивка не родная, там в меню можно посмотреть и версию и дату данной прошивки, а еще проще зайти на офф. сайт и взять последнюю версию . _________________ Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Triax 0.9 OpenBox F300 Strong DM2100,
Sempron 2500+ 1024ОЗУ Video 128Mb HDD 160Gb |
ra6ffr новый
Добавлено: 08.05.2007 06:24 Заголовок сообщения: |
| В меню ресивера при выборе спутника в правом окне есть значение LNB Freg- *****/*****. Вопрос: это значение меняется или нет,или забивать её как 11481/44950. Потом когда я выбираю транспордер я забиваю 11481 H 41250 ??? |
bond_sn свой
Добавлено: 08.05.2007 15:27 Заголовок сообщения: |
В правом окне ничего менять не нужно кроме настроек дисека или мотора, если таков имеется. Транспондеры выбираются или меняются (добавляются) в доп. меню вход в которое осуществляется цветными кнопками пульта. Внизу окна там есть все нужные подписи. И все же какая версия прошивки? _________________ Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
UR3ILF свой
Добавлено: 08.05.2007 16:00 Заголовок сообщения: |
2 ra6ffr Скажите а инструкцию к данному ресиверу, если у Вас F300 не пробовали прочитать? А зря! Там есть многие ответы на интересующие Вас вопросы!!! HI.
73! |
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 08.05.2007 18:16 Заголовок сообщения: |
В рессивере очень старая прошивка. Параметры транспордеров задаются в списке транспордеров, который вызывается желтой кнопкой из списка спутников. _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
vfirs новый
Добавлено: 01.08.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
| Приобрел один DISEqC для двух тарелок на 6 входов, сказали, что OPEN BOX F-300 его поддерживает. Как правильно настроить DISEqC на 6 входов, в меню нашел только на 4 входа. Если можно по пунктам. Пока я чайник в этом деле, но 6 спутников все же сумел настроить. |
poslednyidon свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: нсо г.Бердск
Добавлено: 23.09.2007 18:37 Заголовок сообщения: |
Для начала обнови прошивку на самую новую (5.08 ) . ra6ffr
