Какой допустимый диаметр трубы под офсет?
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 02:50    Заголовок сообщения: Какой допустимый диаметр трубы под офсет? Ответить с цитатой
тарелка 1,2 Дженерал.
graf2006
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 04:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше не меньше
aara
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря как крепить... улыбка
Если верхний конец трубы не закреплен, то берите трубу D=57мм.
Или чуть меньше.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
А крепеж потом налезет???
aara
Крепить буду бетоной крышке вентеляционой шахты
Т.е. 57мм это максимальный диаметр для крепежа осетки?
aara
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Вашего размера антенны - наверное да...
Трубы просто выпускают с диаметрами из стандарного ряда.
На следующий размер после 57мм - Ваша антенна может не налезть. смешно
Да и смысла нет большего диаметра трубу брать...
И так запас прочности/жесткости получается огромный.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aara
Спасибо.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для определения максимально возможного диаметра стойки
для вашей антенны замерьте расстояние между стержнями П-опразной
скобы крепления, или расстояние между горизонтальными оверстиями
опрного кронштена куда вставляется эа скоба.
А диаметры есть такие 57, 60, 65, 68, 70, 73, 75, 76.
Минимальный это 57 и максимальный это возможно 76 - поскольку для
Супрала 1,2 этот диаметр подходит.
Это как посмотреть.
Если вы сделаете стойку высокой (от нижней точки закрепления
до места установки антенны), то устойчивоть снизится и
тогда Ф57 будет недостаточно.
Для нормальной работы стойки из трубы Ф57
Высоту стойки делай не более 1,0м.
Опорную плиту необходимо выполнить из листа толщиной не менне 5 мм
размером 400х400, установив косынки для усиления узла соединения трубы с опорной плитой.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus
высота стойки будет не более 500 мм, т.к. нижний край тареки будет свисать ниже крыши вентялиционной шахты.
а опору планировалось сделать из уголка 50х50мм сварить кадрат 700х700 мм по схеме
черный квадрат из уголка
красная труба
зеленые растяжки из арматуры D10-12мм
Последний раз редактировалось: zhiv (08.05.2007 06:55), всего редактировалось 1 раз
Sigmus
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае не проще ли купить вот это
http://www.supral.ru/p0226.html
или сделать по типу.
На трубу Ф38 делаешь стакан из трубы Ф57 сверлишь отверстия Ф9 мм
к стакану приваривашь гайки М8 предварительно просверлив стакан.
Завинчиваешь болты в гайки и получаешь вращающися стакан на трубе.
Что позволяет настраивать антенну в горизонтальной плоскости.
На стакан ставишь свою антенну.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus
Вот иммено такую конструциию http://www.supral.ru/p0226.html крепить мне негде огорчение
Так как вентиляционная шахта представляет собой бетоную конструцию сложной формы без вертикальных стен за которые можно было бы прицепить даное крепление.
по этому только так
Sigmus
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит я неправильно тебя понял или ты не так сформулировал свой вопрос.
Но я бы вместо уголков поставил пластину 300х300х5 и сделал две косынки треугольные из листа 3-4мм 150х150.
Трубу Ф57 х 500 приварил бы отступив от одного края на 50мм до центра стойки и сзади приварил две косынки.
Пластину основания прикрепил бы к плите шахты на четыре распоных металлических дюбеля на 10.
Real
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полярка в будущем не планируется? В этом случае я бы предусмотрел вынос опоры вперёд для обеспечения разворота тарелки.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus
дело в том что уголок есть в наличии в отличии от листа.
Real
нет не планируется. хотя если трубу поставить в нижний левый (по схеме) угол квадрата то можно и полярку замутить...
вопрос надоли ...
на эту тарелку планируется навесить 4 конвертора ...
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще такой нюанс, для тех кто будет крипить антенну на мачте, высотой более 1 м.
Имеет смысл делать переход из труб разного диаметра, т.е. низ 100 верх 32 например. между ними еще несколько труб, разного диаметра. Диаметр труб сделан так, что можно соседние диаметр одна в одну вставить, и обварить по кругу.
Я себе именно так и делал, правда мачта у меня 3 метра, и на верх, я с дуру 25 поставил.
yuri64
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.supral.ru/p0231.html
Real
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос надоли ...
Я тоже начинал с азимутального подвеса. Не прошло и года как установил тарелку на полярку. Если нет никаких дополнительных затрат лучше предусмотреть такую возможность сразу, чтобы потом ничего не переделывать.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri64
Ну в опревых у нас это только под заказ, т.е. долго и дорого.
akarpya
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это имеет смысл только в случае если труба закреплена только методом жесткой заделки к основанию (земле, крыше).
В реальности такое крепление абсолютно нетехнологично для высоких мачт, слабым местом будет место крепление трубы к основанию, и если уж где и сломается, то именно в месте крепления, напряжения в материале будут фантастические.
Чтобы не иметь таких нагруженных узлов, гораздо технологичнее крепить мачту на распорках. Или если рядом находится стена - то к стене в двух максимально разнесенных местах.
При таком креплении диаметр трубы не будет определять прочность и жесткость конструкции, и можно применять любую удобную для крепления хомутов антенны трубу.
PS: термех+сопромат, самые начАла....
akarpya
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
Sigmus
Очень удачная конструкция, без перегруженных элементов. Трубу можно брать любого "удобного" диаметра, но желательно максимального из допустимых, т.е. на которую налезет кронштейн антенны. И дело здесь не в прочности, а в удобстве настройки и лучшей жесткости от проворачивания.
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]PS: термех+сопромат, самые начАла....[/quote]
Ну во первых не самое начало, а середина
Во вторых, если мачта 5 метров, а труба 25 на всей длине, будет шататся.
А если труба сотка и только верхушка 25, шатания будут намного меньше.
Да, и самое главное для растяжек место еще тоже надо.+ чтобы в низу не погнуло, надо гильзу еще большего диаметра одевать на конец.
Да и лично мое мнение, как строителя, теория это теория, а на практике иногда получается все наоборот.
Я согласен, что если закрепить мачту растяжками, все будет ок. Но для растяжек надо много места, которое не всегда есть.
akarpya
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если она настолько высокая то действительно будет проблема с устойчивостью, но если возможность поставить растяжки все-таки есть, то можно на них закрепить в нескольких местах, как например на балашихинской радиомачте
погнуть не должно, снизу вообще на шарнир ставить можно, нет там нагрузки на изгиб, единственная нагрузка, которую надо учитывать - сжатие под собственным весом.
Может быть есть возможность прикрепиться к тому, что мешает поставить растяжки?
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Может быть есть возможность прикрепиться к тому, что мешает поставить растяжки?
Согласен, если это так как на фото, а если у себя дома. Я даже кабель в траншею ложить буду, а не на тросе, чтобы вид не портил.
-снизу вообще на шарнир ставить можно
можно на шарнир, но зачем это когда большинство и не знает как он используется. Я же все же советую на гильзу, т.е. жесткая заделка, тех.мех рулит улыбка
strannyks
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 05:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если человеку нужна короткая стойка для крепления на бетонную вентшахту - то может подойдет такая:
Труба на 65 стальная, толщина стенок 4мм. Треугольник позволяет регулировать вертикальность опоры для установки мотоподвеса (идея взята с этого форума). Крепление к стенкам вентшахты - два анкера на верхней передней планке, и по два-три с каждой стороны по бокам. Могу сделать дополнительно фотографии. Сейчас на данном креплении установлена антенна SVEK-120 (на фото), но выдержит и более тяжелую - причем на трубу налезает и SVEK-90 - сам проверял.
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks
У меня шахта не такая. Там цельная железобетоная конструция сложной формы, без вертикальных стенок(ну они наклоные).
короче получилось вот так.
из не достатков:
1. сильно высоко задрана тарелка можно было и ниже.
gott
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks,интересное решение,а крепёж антенны перевёрнут?
