Pirojok новый
Добавлено: 08.05.2007 10:36 Заголовок сообщения: skystar3 показывает сигнал без антены. |
Здраствуйте!
Первый раз настриваю антену и немогу поймать сигнал,настраиваю на Eutelsat W4 в стандартной проге к скайстару сигнала нет как ни крутил антену. Но в progdbv показывает 6 процентов, при отключении кабеля от платы уровень сигнала возрастает до 13 %.Так же и с некотрыми другими спутниками.Сигнал есть а качества 0% Подскажите что это - глюк платы или программы?
Спасибо. |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.05.2007 10:40 Заголовок сообщения: |
а вы ориентируйтесь не на уровень, а на качество, у меня тоже с кабелем либо без него показывает некий уровень сигнала _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
boav новый
Добавлено: 08.05.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
Pirojok
частоту гетеродина правильно выставил в настройках? |
Mishany свой
Добавлено: 08.05.2007 17:04 Заголовок сообщения: Re: skystar3 показывает сигнал без антены. |
| Pirojok писал(а): | Здраствуйте!
Спасибо. |
Это особенность карты. Настраивайте тарелку по рессиверу. |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.05.2007 17:50 Заголовок сообщения: Re: skystar3 показывает сигнал без антены. |
| Mishany писал(а): | | Это особенность карты. Настраивайте тарелку по рессиверу. |
Хороший совет, только вот не у всех есть ресивер _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
ra9mls свой
Добавлено: 09.05.2007 09:59 Заголовок сообщения: |
Поставь новые дрова на SS3.
У меня сначала тоже так было.
Но есть минус у новых дров, что шаг уровня 6%, в то время как у старых 1%. _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Pirojok новый
Добавлено: 09.05.2007 16:58 Заголовок сообщения: |
| Спасибо буду пробовать. |
ra9mls свой
Добавлено: 10.05.2007 17:44 Заголовок сообщения: |
Когда я впервый раз ставил антенну, сигнал не на спутник был 71%, возрастал до 89%, значит поймал, не обязательно, даже, что нужный спутник. _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
