Unow новый
Добавлено: 08.05.2007 09:06 Заголовок сообщения: Skynet постоянно выдаёт ошибку. В чём проблема? |
Инструкция по адресу "0x1001b620" обратилась к памяти по адресу "0x00000000". Память не может быть "written". Достала уже. :(
Работала прога нормально какое-то продолжительное время. Потом перестала открываться, стала выдавать ошибку. Тут я просто заменил папку этой программы со всеми настройками на новую. Запутилась. Некоторое довольно продолжительное время нормально поработала и опять стала выдавать эту ошибку. Только теперь замена файлов проги на новые ни к чему не приводит. Хоть меняй, хоть не меняй, результат один и тот же... К слову заметить, что стандартный софт SS3 работает великолепно, ПрогДВБ тоже отлично работает, Манна тоже запускается и ловит файлы (но Манна - это что-то ужасное, 1000 дисконтов за ночь - это кошмар какой-то. У СкайНет максимум 200 дисконтов за ночь на моём компе). |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.05.2007 10:36 Заголовок сообщения: |
снеси и поставь по новой дрова для тюнера _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Unow новый
Добавлено: 08.05.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
| Сносил, заново ставил. Та же байда. Дрова последние. Обновлений пока нет. |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.05.2007 11:24 Заголовок сообщения: |
А ttlcdacc.dll везде одинаковые? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Unow новый
Добавлено: 08.05.2007 16:51 Заголовок сообщения: |
Везде одинаковые. Представляешь, даже переустановка винды не помогла...  |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.05.2007 17:51 Заголовок сообщения: |
странно-странно... _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
AndGaz свой
Зарегистрирован: 17.02.2007 Сообщения: 62 Откуда: Тверская обл.
Добавлено: 08.05.2007 21:32 Заголовок сообщения: |
| У меня было так с полгода назад, потом пропало. Я Винду переставил и все обновления поставил.(для винды) |
/nort/ новый
Добавлено: 08.05.2007 22:24 Заголовок сообщения: |
сделай дефрагментацию жёсткого диска и папку со скаем перенеси на логический диск где нет виндовса (желательно на другой винчестер, подключенный на отдельный канал без дополнительных cd/dvd) - это поможет. если нет - сделай то что выше и покупай 2Гб оперативки и отключай своппинг на жёсткий диск _________________ усё будзе добра |
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 09.05.2007 11:50 Заголовок сообщения: |
Не совсем такая но похожая по части вылета ошибки была проблемма с глобаксом у знакомого....глобакс работал с пол года без проблем потом при запуске начал выдавать ошибку (Инструкция по адресу .....ну и так далее) что ток не делали и винду переставляли и разные глобаксы НИФИГА ничего не помогло потом вот на такую статейку наткнулся и ...все заработало...мож и для скайнета прокатит...
Защита памяти
Предотвращение выполнения данных (DEP) Предотвращение выполнения данных (DEP) используется для предотвращения проникновения на компьютер вирусов и других угроз безопасности, которые выполняют вредоносный код из областей памяти, которые должны использоваться только операционной системой Windows и другими программами. Такой тип угроз безопасности наносит ущерб, занимая по очереди все области памяти, используемые программой. Затем вирус распространяется и повреждает другие программы, файлы и даже контакты электронной почты.
В отличие от брандмауэра или антивирусной программы средство DEP не препятствует установке потенциально опасных программ на компьютер. Вместо этого выполняется наблюдение, чтобы программы использовали системную память безопасным образом. Для этого DEP работает отдельно или вместе с совместимыми микропроцессорами и помечает некоторые области как «невыполняемые». Если программа пытается запустить код (любой код) из защищенной области, DEP закрывает программу и отображает уведомление. В Windows XP SP2 технология DEP обеспечивается аппаратными и программными средствами.
Аппаратная защита
Предотвращение выполнения данных (DEP) отмечает все ячейки памяти в процессе как невыполнимые, если ячейки явно не содержит выполнимый код. Есть отдельный класс атак, которые пытаются вставить и выполнить вредоносный код из невыполнимых ячеек памяти. Предотвращение выполнения данных (DEP)помогает предотвращать эти атаки, перехватывая их и подключая исключения.
Программная защита
Дополнительный набор проверок безопасности предотвращения выполнения данных был добавлен в SP2. Эти разработки, известные как принужденное программное предотвращение выполнения данных, разработаны, чтобы смягчить работу исключений, работающих с механизмами в Windows XP. Gринужденное программноепредотвращение выполнения данных работает на любом процессоре, который позволяет работать с Windows XP SP2. Программная защита работает независимо от Аппаратной защиты.
Как можно проверить доступность DEP на компьютере? Откройте окно «Свойства системы»
На вкладке Дополнительно в группе Производительность нажмите кнопку Параметры.
Откройте вкладку Предотвращение выполнения данных.
Как включить или отключить предотвращение выполнения данных для программыЕсли предотвращение выполнения данных (DEP) отключено для конкретной программы, эта программа становится уязвимой для атак. Успешная атака может распространиться на другие программы на компьютере и повредить контакты и личные файлы. Если возможно, что программа не работает правильно при включенных параметрах DEP, обратитесь к издателю программного обеспечения за версией программы, совместимой с DEP, и выполните обновление программы, прежде чем изменять параметры DEP.
Для выполнения этой процедуры необходимо войти в систему с учетной записью «Администратор» или члена группы «Администраторы». Если компьютер подключен к сети, то параметры сетевой политики могут запретить выполнение данной процедуры.
В списке Включить DEP для всех программ, кроме выбранных выполните одно из следующих действий.
Чтобы отключить DEP для программы, установите флажок рядом с именем программы и нажмите кнопку OK. (Если имени необходимой программы нет в списке, нажмите кнопку Добавить, перейдите в папку Program Files, выделите исполняемый файл программы (он должен иметь расширение EXE) и нажмите кнопку OK.)
или
Чтобы включить DEP для программы, снимите флажок рядом с именем программы и нажмите кнопку OK _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Антон-Брест свой
Добавлено: 09.05.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
а у меня вот такая ошибка после выключения скайнета:
skynet0897b6sbf0_20a.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
и дисконты валят тысячами, что делать не знаю  |
AndGaz свой
Добавлено: 09.05.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
| Антон-Брест писал(а): | а у меня вот такая ошибка после выключения скайнета:
Попробуй другой скайнет - их много, может этот на твоем железе(или софте) не хочет работать. |
Антон-Брест свой
Добавлено: 10.05.2007 00:25 Заголовок сообщения: |
quote]
Попробуй другой скайнет - их много, может этот на твоем железе(или софте) не хочет работать.[/quote]
пробовал семнадцатый, тоже самое.
кто подскажет, как быть дисконтами, их тысячи.
у меня комп семптрон 2800, оперативки 512, сс3, дрова 2.19h, видео встроенная, при включении скайнета загрузка процессора доходит до 50%. |
Unow новый
Добавлено: 10.05.2007 04:54 Заголовок сообщения: |
andyX, спасибо за помощь. Для Ская не помогло, зато другая прога начала работать, когда сделал по тому же принципу, как написано в статье.  |
