MUSICMAN свой
Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 54 Откуда: Бобруйск, 52 град.с.ш и 29 град.в.д
Добавлено: 08.05.2007 14:51 Заголовок сообщения: 75+80+90 Реально ли это??? |
Привет всем!!!!!! Решил собрать мультифид на 75+80+90, кто ответит как это практически реализовать в Беларусии, и на какой тарелке это действительно заработает, хотелось бы на 0,9м.
Заранее благодарен всем кто отзовётся!!!! _________________ --//--//--//--//--//--//-- |
Zacharov свой
Зарегистрирован: 19.07.2006 Сообщения: 57 Откуда: Краснодарский край г.Усть-Лабинск
Добавлено: 08.05.2007 15:27 Заголовок сообщения: |
У меня прет на всех 0.9 вполне прилично (ставил 80Е в фокусе ) .кроме супрал на ней не все трасподеры с 75 идут. _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.05.2007 15:40 Заголовок сообщения: |
Бобруйск от Усть-Лабинск находятся на достаточном удалении _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
kodi свой
Добавлено: 08.05.2007 20:50 Заголовок сообщения: |
| 2Zacharov: а на 75 почему не все? сигнал с некоторых транспондеров слабоват для 0.9? |
Антон-Брест свой
Добавлено: 08.05.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
MUSICMAN
на 1,2 реально, на 0,9 не знаю. посмотри на белопрусском форуме. |
S_Nikolas свой
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 64 Откуда: 43.2 с.ш. , 44.40 в.д.
Добавлено: 09.05.2007 08:05 Заголовок сообщения: |
У кого на супрал 0.9 настроено дайте фотку плиз посмотреть как всё закреплено. Сегодня буду тоже пробовать. Щас у меня 75Е центр и 80Е сбоку. _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
Zacharov свой
Добавлено: 09.05.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
| kodi писал(а): | | 2Zacharov: а на 75 почему не все? сигнал с некоторых транспондеров слабоват для 0.9? |
Не идет только это:12740 V 7408-3/4 остальные трансподеры идут. Токая проблема только с супрал 0.9. Нет такой проблемы на тарелках 0.9 GeneralSatelite, Electronics, GoldenInterstar/ все трансподеры прут хорошо. _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Медведь бывалый
Добавлено: 09.05.2007 23:16 Заголовок сообщения: |
| S_Nikolas писал(а): | | У кого на супрал 0.9 настроено дайте фотку плиз посмотреть как всё закреплено |
"Сантехническая" идея АЛЬЯНО
Не нашёл хомутов диаметром 40 (у нас труб такого диаметра не используют), заменил их хомутами для патрубков
Хомуты диаметром 20 - держались слабовато - затянул крайние алюминивой проволокой, а центральный маленьким хомутом (только один нашёлся )
Это как раз 75Е, 80Е, 90Е
Удачи! _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Mefisto свой
Добавлено: 10.05.2007 04:14 Заголовок сообщения: |
Хомуты на 40 - это из раздела креплления плластиковых канализационных труб, там еще на 50 хомуты бывают... %)
Я делал так...
Супрал 0.9, в Кемерово...
А идея с куском металлопластика и хомутами непоха, только вот головы у Вас получились сильно сзади... у меня если двигать головы вперед или назад от положения как на фото - уровень падает. |
Медведь бывалый
Добавлено: 10.05.2007 08:08 Заголовок сообщения: |
| Mefisto писал(а): | | только вот головы у Вас получились сильно сзади |
Согласен, практика показала, что в моём случае (т.е. если делать как у меня), надо брать трубу с как можно более тонким диаметром (она легче гнётся), ну или более мягкую на изгиб.
Но тогда я был далёк от сдвиганя конвертеров в зад в перёд
Я только сейчас подхожу к пониманию этого
Тогда я был рад мультифиду!
Кстати более мягкую трубку можно будет выгнуть по радиусу и приблизить крайние конвертора. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Sattvuser свой
Добавлено: 11.05.2007 18:38 Заголовок сообщения: |
У меня мультифид на Супрал 1.2 сделан так:
90Е: С-диапазон - Класика 90 (ПРОДУКЦИЯ ТМ АЛЬЯНО).
80Е: С-диапазон – диэлектрический облучатель,
сделан из набора для самостоятельной сборки (ПРОДУКЦИЯ ТМ АЛЬЯНО).
75Е: Ку-диапазон.
Общий вид:
 _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
