tolas свой
Зарегистрирован: 06.05.2007 Сообщения: 33 Откуда: Набережные Челны 55*42'N 52*19'E
Добавлено: 09.05.2007 12:13 Заголовок сообщения: Помощь с "нуля". |
У меня вопрос?Точнее просьба,помочь в настройке.Тарелку я поставил,попытался найти сигнал, но пока не получается, я думаю проблема не в настройке,а в параметрах на Setup 4PC. Пытаюсь настроится на Eurasiasat-1(42E).Что прописывать в настройках LNB, если у меня на конвертере ничего не написано(в плане частоты).
И у меня еще вот какой вопрос, если кто знает,неужели настройка на спутник так критична, при том что угол ДН антенны 2*, или все из-за того что все есть порог при оцифровке ??? |
Добавлено: 09.05.2007 12:49 Заголовок сообщения: |
Дело обстоит еще хуже. Для большей части территории России и большинства спутников, при тарелке 0.9, сигнал полностью пропадает при отклонении её от оптимального положения на 1.2°, по любой из осей.
Чем тарелка качественнее и оптимальней настроена, тем у неё уже лепесток диаграммы направленности. У моей, та что в аватаре, 1.5 метра, сигнал полность пропадает при отклонении её на 0.7°. Это на таком мощном спутнике как ExpressAM22 53E.
Так что надо попадать антенной в спутник, а не пальцем в небо. Это вам не трехэлемнтный волновой канал для приема эфирного телевидения. _________________ Ищите и обрящете |
Baysangur свой
Добавлено: 09.05.2007 18:18 Заголовок сообщения: |
| Для настройки используй прогу FastSatfinder, она очень удобна. И лучше сразу пиши где, что на что ловишь. |
dencom свой
Добавлено: 09.05.2007 18:42 Заголовок сообщения: |
| Ты бы хоть написал какая чашка, точно ли ловится спутник на тарель в твое местности, сам ли устанавливал оборудование |
erg757 бывалый
Добавлено: 09.05.2007 20:45 Заголовок сообщения: |
В LNB Setting всё оставьте по умолчанию (LOF1: 9750 MHz; Switch: 11700 MHz; LOF 2: 10600 MHz), Diseqc - в зависимости от количества головок и их подключения к дисеку, если головка одна, то - none. Кроме Diseqc ничего здесь менять не нужно. В Transponder Settings необходимо установить частоту транспондера 12565 MHz, символьную скорость 27283 kS/s, Поляризацию - Н, FEC - Auto.
Этого достаточно для того, чтобы поймать сигнал с 42Е. _________________ RSA |
tolas свой
Добавлено: 10.05.2007 08:58 Заголовок сообщения: |
Для dencom
Устанавливал и настраиваю все сам, тарелка у меня 0,9 оффсет. На счет спутника точно сказать не могу, мои координаты 55*42'-52*19.' |
tolas свой
Добавлено: 10.05.2007 09:01 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | В LNB Setting всё оставьте по умолчанию (LOF1: 9750 MHz; Switch: 11700 MHz; LOF 2: 10600 MHz), Diseqc - в зависимости от количества головок и их подключения к дисеку, если головка одна, то - none. Кроме Diseqc ничего здесь менять не нужно. В Transponder Settings необходимо установить частоту транспондера 12565 MHz, символьную скорость 27283 kS/s, Поляризацию - Н, FEC - Auto.
Этого достаточно для того, чтобы поймать сигнал с 42Е. |
Вопрос такой на сайте SatGate написано что в окне FEC нужно выставлять не AUTO, а 7/8 ???Кому верить?  |
Добавлено: 10.05.2007 11:42 Заголовок сообщения: |
Ну авто инайдет те самые 7/8 Я пишу сам в надежде что сигнал будет лочится быстрее. _________________ Ищите и обрящете |
tolas свой
Добавлено: 10.05.2007 14:07 Заголовок сообщения: |
| Все понял,можно тогда еще вопросик ? Почему для интеренета требуется такая большая антенна, а для телевидения достаточно меньшего диаметра? |
Stakl свой
Добавлено: 10.05.2007 14:37 Заголовок сообщения: |
А попробуй сам догадаться, если физику не прогуливал в школе и вообще
дружище, инструкцию читал? |
tolas свой
Добавлено: 10.05.2007 16:06 Заголовок сообщения: |
| Stakl писал(а): | А попробуй сам догадаться, если физику не прогуливал в школе и вообще
Уважаемый,я вам больше скажу !
Получил радиотехническое образование,так что с физикой дела обстоят не так уж плохо, но со спутниковыми системами не сталкивался !!!
Да и в инструкция далеко не все написано...считаю бессмысленным спорить об этом, не хочешь не помогай,я не обижусь !!! |
Stakl свой
Добавлено: 10.05.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
Хотел подтолкнуть к работе мысли Если в двух словах - слабее сигнал, больше тарелка |
tolas свой
Добавлено: 11.05.2007 07:38 Заголовок сообщения: |
| Stakl писал(а): | Хотел подтолкнуть к работе мысли Если в двух словах - слабее сигнал, больше тарелка |
Ну вот....совсем другое дело !!! Это в принципе так, но почему так ? Потому что трансподеров на интернет больше чем телевизионных ? |
Добавлено: 11.05.2007 07:41 Заголовок сообщения: |
Стандарт Mpeg допускает потерю части информации. Так он задуман. Если потери редки и незначительны, вы ничего на экране не заметите.
Для интернета нужны все пакеты. BER по нолям должен быть. Если приходит битый пакет, то идет повторный запрос. На величину тарфика это сказывается незначительно, гораздо хуже дело с быстродействием. У спутникового интернета ping, время отклика, доходит до секунды, занчит на каждый битый пакет будет дополнительная секундная задержка. Ну это так упрощенно. На само деле страница открывается сразу в несколько сессий и тормоз будет только в той сессии в которой пришел битый пакет.
Но факт остается фактом, при недостаточном уровне сигнала, субьективно страницы открываются тормознее.
_________________ _________________ Ищите и обрящете
Последний раз редактировалось: Lenchik (11.05.2007 07:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
Baysangur свой
Добавлено: 11.05.2007 11:23 Заголовок сообщения: |
tolas
Если нужен интернет от Сатгейт то попробуй поймать Сириус. |
tolas свой
Добавлено: 11.05.2007 13:51 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за помощь, нашел спутник, все-таки для настройки подходит лучше прога FSF - это для "новичков" !!!
Так и знал что дело не в руках  |
tolas свой
Добавлено: 11.05.2007 15:10 Заголовок сообщения: |
Подскажите как быстрее и удобнее заплатить деньги, для подключения инета ?
И еще, уровень сигнала у меня порядка 50-55%, но сигнал периодически пропадает, я думаю это из за большой ветренности, что скажите? |
dencom свой
Добавлено: 11.05.2007 15:39 Заголовок сообщения: |
| Web-money быстро получица. Сигнал может скакать в плохую погоду, но чтобы совсем проподать, не разу не видал |
Flint3 модератор
Добавлено: 11.05.2007 17:04 Заголовок сообщения: |
| Baysangur писал(а): | | Если нужен интернет от Сатгейт то попробуй поймать Сириус. |
В Набережных челнах?
| dencom писал(а): | | Сигнал может скакать в плохую погоду, но чтобы совсем проподать, не разу не видал |
На Гелиос жалуются что совсем пропадает. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8053 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Baysangur свой
tolas свой
Добавлено: 14.05.2007 14:12 Заголовок сообщения: |
Ну вот все готово, деньги на счету !
В свойствах сетевого окружения появился новый тип подключения, значит теперь у меня идет спутниковый инет или еще что то надо прописывать?
Всем большое, просто огромное спасибо за помощь !!! |
tolas свой
Добавлено: 14.05.2007 14:40 Заголовок сообщения: |
Еще одна проблема как настроить Слонакс ?
Попробовал по рекомендациям, не работает,что делать?
Где какой айпи прописывать? |
tolas свой
Добавлено: 14.05.2007 14:53 Заголовок сообщения: |
| И еще такое дело, у меня инет не идет через спутник, что за ботва? |
Stakl свой
Добавлено: 14.05.2007 15:36 Заголовок сообщения: |
В слонаксе надо прописать пароль, логин, Айри.
в свойствах подключения (запросного) прокси 127.0.01 порт 8080 |
tolas свой
Добавлено: 14.05.2007 16:22 Заголовок сообщения: |
| Stakl писал(а): | В слонаксе надо прописать пароль, логин, Айри.
Slonax 2.00.10
Configurations->connections settings
Server IP 212.44.94.247
Server port 3777
Логин и пароль взял с сайта провайдера
Speed IN -12
Speed OUT- 2
Auto speed - NO
->OK
В свойствах обозревателя прописываю прокси 127.0.0.1
Запускую слона, он говорит- нет данных с ДВБ. Проверьте настройки IP и DVB.
Что делать? |
