Ultron свой
Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 24 Откуда: ХМАО г.Нижневартовск 60,58 76,48
Добавлено: 10.05.2007 11:56 Заголовок сообщения: Помощь в настройке С+КУ на Ямал |
Ребята помогите пожалуйста настроить данный девайс, а именно сдвоенные конверторы (с-baisheng-8600 и ку-euston fs- по вот этой схеме , вообщем я повторил данную конструкцию, внутрь вставил трубку из аллюминия D-19мм, короче говоря я это чудо установил на тарель Свек 180см которая уже была настроенна на Ямал, так вот С-band пошел сразу без каких либо проблем, а вот Ku-Band не в какую. Насчет правильности введения частот, подключению через дисек, установки частоты гетеродина- то это все верно. Каким образом настраивал-сначало крутил конвертор ку относительно с- результат-0, потом пробывал внутреннею трубку которая вставленна в конвертор двигать туда-сюда- результат -0, далее я начал двигать саму тарелку вверх-вниз -результат-0 -как не шел ку band так и не идет в чем может быть проблема. Конвертор ку рабочий 100%. Насчет силы сигнала в моем регионе, то он просто убойный в ку. Напишите как вы настраивали у себя. |
Ultron свой
Добавлено: 11.05.2007 18:32 Заголовок сообщения: Re: Помощь в настройке С+КУ на Ямал |
| Сегодня опять провел не один час с настройкой, результат плачевный, C-band идет, а Ku-band- нуль. Что делать даже и не знаю. Видать не судьба. |
paulito свой
Добавлено: 12.05.2007 11:11 Заголовок сообщения: Re: Помощь в настройке С+КУ на Ямал |
| Ultron писал(а): | | Сегодня опять провел не один час с настройкой, результат плачевный, C-band идет, а Ku-band- нуль. Что делать даже и не знаю. Видать не судьба. |
врядли что получится на 180, для этих целей надо начинать от 240 сь тарель!! |
Ultron свой
Добавлено: 12.05.2007 12:45 Заголовок сообщения: Re: Помощь в настройке С+КУ на Ямал |
| paulito писал(а): |
врядли что получится на 180, для этих целей надо начинать от 240 сь тарель!! | Вот тут вы не правы, а как объяснить то, что Ямал в ку можно смотреть на 60см. Причина в чем то другом. |
Добавлено: 12.05.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
Чтобы понять возможно ли на Вашу тарелку принимать Си+Ку диапазон с Ямала, сделайте следующее:
1. Уберите Си конвертер вообще
2.Поставьте в фокус антенны Ку конвертер и посмотрите положение конвертера при максимальном сигнале
3. Исходя из этого и увидите причину - ПОЧЕМУ
Ставил я на тарелку АРИОН 180см (сборная из шести лепестков) сначала сдвоенный конвертер Си+Ку, но конвертер Ку меня не устроил, так как не принимал Радугу. Вместо штатного установил универсальный конвертер Ку. Расположение крнвертеров след. Си конвертер крышкой, под которой электронная схема, вниз; Ку конвертер гнездом к этой крышке, т.е. тоже вниз. Для чего я так расписываю, потому что таким образом приемные штыри обеих конвертеров встают так, что бы не мешать друг другу.
Никаких больше трубок не применялось. В качестве диполяризатора, использовался штыревой из пенопласта и трех пар штырей.
Си и Ку диапазон прием отличный! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.05.2007 05:37 Заголовок сообщения: |
zummer
Можно по подробней. Про совмещение. Если можно с четежами или фотками. Пожалуйста. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 14.05.2007 07:07 Заголовок сообщения: |
zhiv вот сюда посмотрите там все есть: http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=172&postdays=0&postorder=asc&start=0
Что касается моего опыта, то я брал готовый совмещенный конвертер, но пришлось заменить штатный Ку на универсальный и добавить штыревой диполяризатор. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.05.2007 08:42 Заголовок сообщения: |
zummer т.е. просто выкидывется штаный Ку, а на его место ставится любой универсальный. Скажем можно поставить скажем "твин" или даже "куад" ?
Можно поподробней про штыревой диполяризатор.
Про ссылке спасибо, уже читал. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
alex-k65 свой
Зарегистрирован: 08.04.2007 Сообщения: 20 Откуда: Астана. Казахстан
Добавлено: 15.05.2007 07:42 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | zummer т.е. просто выкидывется штаный Ку, а на его место ставится любой универсальный. Скажем можно поставить скажем "твин" или даже "куад" ?
Про ссылке спасибо, уже читал. |
По опыту скажу что лучше работает Ку конвертер от прямофокуса (с расположением колец как у "блина" Си). Я снял пластмассовый кожух и спилил по кругу внешнее кольцо. Приложив Ку сзади надо расположить его так, чтобы его штыри стояли под 45 градусов к штырям Си или чтобы один штырь Ку был перпендикулярен деполяризационной пластине, а другой парралелен. Если поставить "волшебную" пластину, которая меньше затеняет Ку штыри и дает существенную прибавку в Си, то на перпендикулярный штырь можно принять вертикальную поляризацию (На Ямале в Ку именно такая.). Пластину в этом случае следует поставить не в штатные прорези "между" штырями, а на 90 градусов и расположить конвертер в креплении так, чтобы пластина стояла горизонтально. В этом случае в ресивере нужно просто поменять поляроизацию всех каналов с V на H и наоборот. В форуме вообще то есть тема по совмещенным конвертерам, и там есть очень подробное описание от Спока. Затем когда все правильно сориентировано можно прижать конвертер штатными винтами, которые крепили родной, немного подточив ободок "блина " в нужных местах и загерметизировав шов.Следует не забыть и об отверстии для стока воды у "дна" Си конвертера. Подобный конвертер стоит у меня уже год на Супрале 1,2. Единственно, что Ку идет довольно слабо, но хватает для телевидения в хорошую погоду и на Радугу  _________________ Супрал 1.2 90Е C+Ku, 80E Ku, 75E Ku. |
Добавлено: 15.05.2007 14:29 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | | zummer т.е. просто выкидывется штаный Ку, а на его место ставится любой универсальный. Скажем можно поставить скажем "твин" или даже "куад" ? |
Совершенно верно! Причем доробатывать(отпиливать) ничего не нужно, только придумать как прикрепить его к Си конвертеру.
Что касаемо штыревого диполяризатора то это здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=935 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
zhiv бывалый
Добавлено: 16.05.2007 03:23 Заголовок сообщения: |
zummer прости тупого, преспрошу ещё раз. Просто берется Ку конвертор типа "фонарик" и закрепляется вместо штаного? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
alex-k65 свой
Добавлено: 16.05.2007 07:23 Заголовок сообщения: |
Фонарик для оффсета работает хуже,чем конвертер для прямофокуса! Если посмотреть на штатный конвертер - у него все кольца расположены на одной плоскости. Это важно так же для Си- ведь конвертер Ку является задней стенкой для Си, а она должна быть плоской, а не в виде воронки! Этим можно пренебречь при очень большом уровне сигнала. _________________ Супрал 1.2 90Е C+Ku, 80E Ku, 75E Ku. |
Добавлено: 16.05.2007 07:32 Заголовок сообщения: |
alex-k65 Вы говорите совершенно правильно, но такой конвертер стоит в полтора два раза дороже обычного для офсетных антенн. Работает последний не хуже первого. Поэтому zhiv ставьте свой фонарик.
Здесь вопрос важнее а будет ли совмещенный конвертер вообще принимать Ку диапазом. Может и не принимать по причине, что фокус для Ку может быть смещен по причине кривизны антенны. Поэтому я и предлагаю сначала поставить один Ку конвертер в фокус и посмотреть смотрит ли он при максимальном сигнале в центр антенны, если нет, то когда Вы расположите Ку конвертер сзади Си конвертера, то увы сигнала в Ку не будет. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
zhiv бывалый
Добавлено: 16.05.2007 08:35 Заголовок сообщения: |
zummer
alex-k65
Спасибо. Бум пробовать. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
