Настройка 2-х тарелок
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 08:21    Заголовок сообщения: Настройка 2-х тарелок Ответить с цитатой
Есть пара вопросов:
есть две тарелки 0,9 Супрал, одна уже стоит и нацелена на 60Е.
Так вот вопросы: можно ли прицепить мультифид на 60+75 и неулетят ли каналы с 75-го. Как там вообще с сигналом?
И второй вопрос: буду ставить вторую тарелку, в фокус поставлю 53Е и 36Е сбоку. Или лучше наоборот?
P.S. А какими програми пользуетесь для расчета мультифида? Я пока скачал только ParaFocus.
Nikolas
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше на одной тарелке сделать мультифид 53E+60E+75E,а вторую тарелку направить на 36E.
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смогу так сделать - мешает стена, придется ставить 75 в фокус, а 60-ку в мультифид(нужен только инет на нем). Соответственно из этой связки выпадает 53-й. Который как раз я и хочу поставить вместе с 36-м. Вот я и думаю как ставить, 53-й в фокус или 36-й?
bush
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно при таком раскладе выбирай 53 в фокус, а 36 в мультифид, там сигнал сильный, "на лопату принимается". широкая улыбка Только конвертер туда нужен круговой, а не универсальный. И еще подумай насчет 53 градуса, может лучше тогда с 36 поставить в фокус 39 градусный HellasSat http://www.lyngsat.com/hellas2.html Правда на Супрале90 это не пройдет, на короткофокусной антенне будет мало расстояние между конвертерами.
TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg
MAKE99
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53 ставить в центр ,а голову на 36 легко переделать из линейной универсальной.
Супрал 1.2 75ку-80ку ,супрал 0.55-53е Каон 230
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="bush"]
Сегодня настроил одну из тарелок, сразу возник вопрос: поставил 60 в фокус, а 75-ку в мультифид, но принимаются не все каналы с 75-го, в частности 12548 V, 12579 V, 12579 H, 12670 V вообще не залетают. Вообще есть ли какие каналы на этих частотах?
P.S. А зачем 39-й то? У меня инет на 60-м спокойно живет, а 53 нужен для СТС и других каналов. А на 39-м акромя украинских каналов да SpectrumSat нету ничего. недоумение
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе так и думал ставить. Для 36-го есть головка с круговой поляризацией, так что заморачиваться не придеться. Тут подумал, а не попробовать ли так сделать 53+36+13, 36-й в фокус, другие по бокам, выйдет ли такое чудо на 0,9-м Супрале?
alexaga
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cosmo_vk потому что на 75Е FEC 7/8 и всё равно далековато от 53Е.
Вариан лучше такой на мой взгляд - 1- тарелка - Мультифид 53E в центр 36Е и 60Е по бокам. 2- Тарель 75Е в центр 80Е и 90Е по бокам.
Последний раз редактировалось: alexaga (12.05.2007 23:51), всего редактировалось 1 раз
atv
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дезинформация.
Нормально работает.
36 чуток вперед выдвинут и заслоняет 39.
ни тебе слез,ни сантиментов
Baysangur
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выйдет. 13-ый слишком далеко.
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ставил не с 53-м,а с 60-м. В принципе должен, сигнал есть по FastSatFinder, но очень слабый уровень 15% при 32% качества. Попробую поиграть сегодня с мультифидом, посмотрим что выйдет.
Жалко, хотелось десяток иностранных каналов оттуда завести.
Хотя когда расчитывал мультифид, там надо всего 201мм влево и 36мм вверх от основного 36-го. И на моем мультифиде такое в принципе возможно.
MAKE99
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал ставить 36 в центр, 53 не идет ,а наоборот все четко.Хотя это касается Каона и DRE 5000.
bush
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь я про это и говорил! улыбка А каким ресивером смотреть - это неважно.
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет как раз DRE5000 для просмотра, настраиваю через комп. Так быстрее получается.
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один вопрос возник: никак не могу словить 53Е. Даже по сильным транспондерам сигнал в нуле сидит. Дело в том что рядом стоит вышка с оборудованием сотовых операторов, и 53-й расположен чуть правее её. Может ли глушиться сигнал из-за этого "соседства"?
Вторая тарелка направлена на 60Е и тоже смотрит на эту вышку, но сигнал что удивительно есть(частота 11595 V, 29270) с качеством 100% и уровнем 89%.
MAKE99
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильный транспордер на 53 : 11044 V 44951 3/4 ,стс муз, попробуй настраивать через ресивер, у меня тоже вышка не далеко не мешает.
druidn
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно кому нибуть поможет фото мультифида 53Е+60Еhttp://umnomu.ru/?category=sat_tv&altname=multifid_53e60e53_v_centre
