Solist новый
Добавлено: 13.04.2007 19:51 Заголовок сообщения: При повороте мотора тормозит звук да вобщем все тормозит |
В общем беда такая, есть мотоподвес SG2100A, SS2-2.6 D, ProgDVB 4.84 и плуг (SS2DiSEqC 1.2 by MIBI v.1.8 ,..) в общем все стандартно. Дрова с оболочкой, пропаченые 4.3 mibi версия.
Как только запускаешь SS2DiSEqC 1.2 и даешь команду верти-крути и он крутится, начинаются тормоза звук заикается, мышь работает рывками, что странно загрузка проца обычная около 12%.
В общих чертах всё. Может кто нить сталкивался с подобным и знает решение, буду признателен. |
aksinit свой
Добавлено: 13.04.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
Похоже,при пуске/вращении двигатель мотоподвеса потребляет большой ток и карта не тянет его-подсаживаеться питание.Проблему может решить подача внешнего питания на мотоподвес.Вот тут:
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5830
обсуждаются детали такой переделки.
У меня сейчас мотоподвес Stab HH120 c 1.2 м Супралом крутит тюнер Dreambox - 500S и стоит твиновый конвертер на антенне. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Solist новый
Добавлено: 14.04.2007 02:28 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответ, но боюсь что не рискну разбирать мотор и что-то в нем поять. Может есть другое решение? |
Stakl свой
Добавлено: 14.04.2007 23:56 Заголовок сообщения: |
| нехватает ли питания легко проверить - отсоединить конвектор. |
Netmaster свой
Добавлено: 23.04.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего проседание напряжения 3,3 вольта на БП ПК, надо менять БП.....Во время вращения мотора дисек никак не общается с компом, что исключает программные конфликты...ИХМО питание, питание... |
Valchuk Гость
Добавлено: 24.04.2007 00:20 Заголовок сообщения: |
| Netmaster писал(а): | | Скорее всего проседание напряжения 3,3 вольта на БП ПК |
А почему именно 3.3? |
AndyBoy новый
Добавлено: 13.05.2007 18:46 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый Geka 1973. Я писал Вам в личку, но может кому-то еще пригодится. Похоже, проблемы связаны с Двухъядерностью. Че-то там эти самые два ядра друг с другом не поделят (если у Вас двухголовый проц, конечно). Вот у меня на Атлоне 900 все как часы работало, а поставил Коре2 Дуо, и началось все в точности, как Вы и описали. Короче, там в ПрогДВБ в настройках есть галочка че-то типа "Use only first CPU", дак ее надо включить, шоб токо одно ядро работало со Скай Старом, и усе будеть ОК! Надеюсь... |
Valchuk Гость
Добавлено: 14.05.2007 01:48 Заголовок сообщения: |
| Вы что-то путаете. Я не задавал такого вопроса. Я задал вопрос Netmaster, т.к. меня заинтересовало его высказывание на счет БП и 3.3 вольта. |
AndyBoy новый
Добавлено: 14.05.2007 22:09 Заголовок сообщения: |
Да, это Solist с проблемой обращался, кажется... Действительно, напутал...  |
alx83 свой
Добавлено: 14.05.2007 22:56 Заголовок сообщения: |
очень знакомая проблема. только стояли у меня сначала дрова патченые миби 4.2.8 ( с 4.3.2 вообще один сплошной тормоз был) при просмотре тв при повороте все ок было как только я на них включал инет. ВСЕ! Дикие тормоза прыгания и тд. Это продолжалось до тех пор пока не перегрузишь комп или не переставишь драйвера на непатченные. Тогда все снова становилось ок, но мотор стоял намертво, естественно. И я наловчился если интернет то дрв 4.3.2 непатченные, если телевизор посмотреть или тарель повернуть 4.2.8. И это продолжалось долго и упорно пока не набрел я на бэту драйверов патченных тем же миби версии 4.4.0... И все работает как часы.! Справедливости ради стоит отметить что я сначала ставил родные 4.4.0 а потом у же в system 32 менял сам файл на патченный. перегружался и все! Минусы: вообщем то нет, если только иногда карта не подключается с первого раза в сеть. помогает ее "передергивание" в свойствах системы _________________ Самые лучшие мысли приходят по глупости |
AndyBoy новый
Добавлено: 16.05.2007 12:54 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый Alx83. Я вот нашел пока только родной драйвер 4.4.0. Если не трудно, подскажите ссылку на драйвер 4.4.0 Mibi, пожалуйста. Сейчас сижу на 4.3.0 - все крутится и показывает, но сигнал отображается криво (все те-же 28 % при реальном сигнале, близком к нулю) и да - Прог постоянно приходится запускать дважды - с первого раза картинки нету. Но от тормозов избавиться удалось только с установкой галки в настройках "Use only first CPU" - до этого на любых драйверах при попытках покрутить мотоподвес начинались дичайшие тормоза - мыши, звука, всего, в общем. |
