zhiv бывалый
Добавлено: 14.05.2007 09:03 Заголовок сообщения: Возможен ли прием С-диапазона с 49 градуса на офсет 1,2м (+) |
координаты широта 53°44'N долгота 91°26'E
тарелка Дженерал. |
Stakl свой
zhiv бывалый
Добавлено: 14.05.2007 09:12 Заголовок сообщения: |
Stakl
Я эту картинку видел. День на крыше сидел ловил, выловил ГТРК-приморье и то на гране срыва, остальные траспордеры и того хуже. Си бошка с конусом была в фокусе.
зы. При повороте на 90 градусов синал на эту же тарелку и эту же бошку просто зашкаливал.
ззы. 40 в ку на эту тарелку выловили без проблем. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Последний раз редактировалось: zhiv (11.07.2007 12:20), всего редактировалось 1 раз |
portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Добавлено: 14.05.2007 10:01 Заголовок сообщения: |
На Супрал 1.2, конвертер Orbsat CK2252 без ku (заглушка), диэлектрический облучатель из набора для самостоятельной сборки и самодельный штыревой деполяризатор (не ПАКСЮ), уровень/качество (SS3, дрова 219h):
1. 3952 - 45/71
2. 4066 - 52/52
Остальные транспондеры не записывал, а по памяти могу ошибиться.
Тесты еще продолжаю, добивался на 4066 и 52/61, но качество на нижних по частоте транспондерах снижалось.
Местоположение в подписи.
Последний раз редактировалось: portelec (14.05.2007 14:57), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.05.2007 10:27 Заголовок сообщения: |
portelec
интересует 3706? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
portelec свой
Добавлено: 14.05.2007 10:35 Заголовок сообщения: |
| Меня интересовал именно 4066, но вечером, после работы, посмотрю... |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.05.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
portelec
буду ждать. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Magistrator свой
Добавлено: 14.05.2007 10:42 Заголовок сообщения: |
| итак имеем-Супрал 1,20, конвертер Альяно-90 под эту тарелку. пробывал поймать 49Е. Ловится ТВ-ланка. другие чёта даже не светят?! сигнал на Ланке очень даже приличный. |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.05.2007 10:52 Заголовок сообщения: |
portelec
У тебя на ней токо 49 или ещё что то ловишь? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
portelec свой
Добавлено: 14.05.2007 11:14 Заголовок сообщения: |
| Еще 53Е и 40Е, идут без проблем, но больше к сожалению ничего не вижу - там где она стоит деревья мешают. |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.05.2007 11:24 Заголовок сообщения: |
portelec
т.е. у тебя в фокусе С-49, а мультифидом по краям ку-40 и ку-53.
можно фотку.
на сколько близко 49 и 53, а то у меня 49 и 56 в притык получались. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
portelec свой
Добавлено: 14.05.2007 11:45 Заголовок сообщения: |
Не, это все по отдельности, сижу на 40Е, раньше на 53-ем, а 49-ой пока только "тестю".
Но мультифид пробовал, 49 Си в фокус (конвертер выше описал) и 53 ku конвертер (у него облучатель - диэлектрическая линза, брал здесь в магазине, ALPS). Вставали плотненько, и было небольшое падение в ku, т.к. Си немного затенял. 40-ой в таком мультике лочился на грани срыва. |
portelec свой
Добавлено: 14.05.2007 15:58 Заголовок сообщения: |
Вот сегодняшний тест, оборудование то-же, небольшая облачность,
транспондер - уровень/качество:
3706 - 26/35
3940 - 32/37
3948 - 58/78
3952 - 52/97
3960 - 26/35
3970 - 45/80
3976 - 39/56
3982 - 45/68
4066 - 52/56
остальные не лочатся... |
SIZA свой
Зарегистрирован: 12.03.2007 Сообщения: 32 Откуда: Третья планета от солнца
Добавлено: 14.05.2007 17:17 Заголовок сообщения: |
Краснодарский край, г. Абинск, Супрал 1.1, Zinvel + диэлектрический облучатель из набора для самостоятельной сборки от Альяно, Cavel SAT 50 - 25 метров, SkyStar 2 rev 2.6D, dr. 4.4.0.
Рядом впритирку поставил 53E, ради экспериментов.
Но не для компа, а для Дрима.
Идет все отлично кроме 10980 H и 11031 H.
Уровень сигнала не выкладываю, у Дрима там свои попугаи.
Я думаю, если на 53E поставить диэлектрический облучатель,
конвертер станет поближе к Zinvel и сигнал будет получше. _________________ Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E). |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.05.2007 04:00 Заголовок сообщения: |
portelec
спасибо. понял. выше головы не прыгнешь
- не приемлемо.
а все остальные не интересно. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
portelec свой
Добавлено: 28.05.2007 05:20 Заголовок сообщения: |
Поздравляю, но на 1.8 это не проблема...
А я тут еще "поколдовал", на 4066 теперь 76/58 Q/L соответственно, даже можно стало рыбачить...,
но нижние транспондеры остались практически на том же уровне...
Похоже это придел на 1.2 в нашей местности  |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.05.2007 05:24 Заголовок сообщения: |
portelec
дык у меня там же ещё 40 и 56 в ку _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Globus свой
Добавлено: 28.05.2007 12:18 Заголовок сообщения: |
А поглядите пож, сигнал IPTV на 3 740 МГц, с/с 38000, круговая левая есть?
(http://prtv.ru/) |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.05.2007 12:24 Заголовок сообщения: |
Globus
Сигнал вижу L 75 Q 35
А смотреть чем ? VLC ? надо пробовать настроить, боюсь только что маловатый уровень качества. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Globus свой
Добавлено: 30.05.2007 09:38 Заголовок сообщения: |
| Или Elecard MPEG Player |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.05.2007 09:52 Заголовок сообщения: |
Globus
Что надо кроме плеера запускать??? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
AntiLamer новый
Добавлено: 30.05.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
| Пробывал запускать IPTV через VLC и Elecard player не работает. (скорее всего сигнал слабый). Карта СС3 Q50,L81. |
zabel свой
Добавлено: 30.05.2007 16:21 Заголовок сообщения: |
а что это за "ЭЛ" на 49е Ямале? Это "ЛЭФТ"? какая там головка нада, с круговой поляризацией что ли? Обычная Универсал неподойдет? А то хотел мультифид поставить 49е-53е-36е(НТВ-ную голову), а незнаю получится ли..
чего это?
3740 L tp 4A @ Gascom Internet DVB 38000-7/8 G
3784 L tp 5A Srilakvahini DVB 1555-3/4
3788 L tp 5A WorldMadeChannel DVB 3255-3/4
а.. сорри, прочитал шо СИ там... |
Globus свой
Добавлено: 30.05.2007 18:36 Заголовок сообщения: |
Настроить карту на прием транспондера софтом для приема данных. Да, для приема MPEG-4 потребуется еще AVC plugin.
Причем PID для мульткаст потока для карт Технисат и Технотренд должен прописыватся автоматически. Для карт Твинхан и Акорп/Нексторм - вручную.
Вот, я давно писал для IPTV с АМ2: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=8759
Запишите пож мне кто может кусочек транспортного потока с этого ствола пож. А еще лучше - сниффером с сетевого интерфейса |
