Baysangur свой
Добавлено: 14.05.2007 18:17 Заголовок сообщения: |
Server IP 212.44.92.22 или 18
Server port 3444
Speed IN -16 если скорость 128
Speed OUT- 2
И IP из личного кабинета пропиши в свойства карты, и пид в Setup 4PC. |
tolas свой
Зарегистрирован: 06.05.2007 Сообщения: 33 Откуда: Набережные Челны 55*42'N 52*19'E
Добавлено: 14.05.2007 21:17 Заголовок сообщения: |
| Baysangur писал(а): | Server IP 212.44.92.22 или 18
Server port 3444
Speed OUT- 2
Выставил все как сказал, не помогло, будем искать |
tolas свой
Добавлено: 14.05.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
Server port 3444
Speed OUT- 2
Спасибо !!! супер помогло. правда коннектился долго, пару минут ! А как мне можно контролировать траффик, то что показывает в слоне-это и есть общее количество трафика ?
И как мне определить, сколько входящего трафа по земле,если это возможно?
И еще, если используется две программы для сжатия, тот же слон+трафффиккомпрессор,не будут ли они усиливать сжатие ?или будут мешать друг другу? |
Stakl свой
Добавлено: 15.05.2007 07:03 Заголовок сообщения: |
| Setap4PC вкладка статистика |
tolas свой
Добавлено: 15.05.2007 07:39 Заголовок сообщения: |
| Stakl писал(а): | | Setap4PC вкладка статистика |
В Setup4PC у меня по нулям, но в сетевом подключении показывает что по спутнику прием идет ,правда он мешьше чем на АДСЛ. Что ведь не так работает ? |
Stakl свой
Добавлено: 15.05.2007 07:58 Заголовок сообщения: |
А порт в прокси прописал - 8080?
А каждой скорости соответвует свой пид,прописывай все.
Последний раз редактировалось: Stakl (15.05.2007 08:10), всего редактировалось 1 раз |
tolas свой
Добавлено: 15.05.2007 09:55 Заголовок сообщения: |
| Stakl писал(а): | А порт в прокси прописал - 8080?
А каждой скорости соответвует свой пид,прописывай все. |
Конечно прописал, иначе сомневаюсь,чтобы у меня слон работал !
И тем не менее,по земле принимает больше чем через спутник ! |
Baysangur свой
Добавлено: 15.05.2007 10:12 Заголовок сообщения: |
| tolas писал(а): | | Stakl писал(а): | А порт в прокси прописал - 8080?
В слоне в настройках экономайзера поставь все галочки кроме последней и в браузере пропиши порт 8081. Это экономит исходящий трафик.
А на счет входящего по земле то скорее всего что-то качает по земле. Например обновление виндовс. Или ешё какая прога. Почитай вот эту тему http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8001 |
Stakl свой
Добавлено: 15.05.2007 10:24 Заголовок сообщения: |
В Setup4PC у меня по нулям, [/quote]
и при этом идет трафик со спутника? |
tolas свой
Добавлено: 16.05.2007 10:05 Заголовок сообщения: |
| Baysangur писал(а): | В слоне в настройках экономайзера поставь все галочки кроме последней и в браузере пропиши порт 8081. Это экономит исходящий трафик.
А на счет входящего по земле то скорее всего что-то качает по земле. Например обновление виндовс. Или ешё какая прога. |
У меня исходящий ADSL. бесплатно. А контролировать программы которые могут самостоятельно выходить в иент можно только через Firewall, или есть еще варианты?
У меня антивирус NOD 32, он в принципе связывается с серваком для обновления, ну и пусть внутренний трафик мизерный ! |
Добавлено: 16.05.2007 10:52 Заголовок сообщения: |
| tolas писал(а): | | антивирус NOD 32, он в принципе связывается с серваком для обновления, ну и пусть внутренний трафик мизерный |
А что, NOD нельзя чтоли настроить, чтобы он через прокси работал? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
tolas свой
Добавлено: 16.05.2007 13:14 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | tolas писал(а): | | антивирус NOD 32, он в принципе связывается с серваком для обновления, ну и пусть внутренний трафик мизерный |
А что, NOD нельзя чтоли настроить, чтобы он через прокси работал? |
Можно то наверно можно,только зачем это? |
Добавлено: 16.05.2007 13:27 Заголовок сообщения: |
| tolas писал(а): | | только зачем это? |
А зачем тогда вообще сжимать траффик, пусть так и идёт несжатый...
минуя прокси...
Мысль улавливаете? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
tolas свой
Добавлено: 16.05.2007 14:32 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | tolas писал(а): | | только зачем это? |
минуя прокси...
Мысль улавливаете? |
В принципе улавливаю, но одно дело когда антивирус обновляется по земле копейки в месяц(у меня внутренний трафик по ADSL 30 р/Гиг) и другое дело,когда какая нить неродивая прога в тихаря подсасывает траф с внешней сети !!! Вот это обидно, так я и спрашиваю, а как мне обнаружить,кто у меня туда лезет? Может конечно никто не лезет, но проверить то надо ?
Вопрос: КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ? |
Добавлено: 16.05.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
| tolas писал(а): | | Вопрос: КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ? |
Любой программой, которая умеет учитывать траффик и создавать лог
соединений, например, TMeter... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
tolas свой
Добавлено: 16.05.2007 15:57 Заголовок сообщения: |
Вопрос снова про слонакс?
Если я изменяю скорость в личном кабинете, что выставлять в настройках слона:
128 256 512 1024 2048
SPEED IN- ????
SPEED OUT-??? |
Baysangur свой
Добавлено: 16.05.2007 21:38 Заголовок сообщения: |
| tolas писал(а): | Вопрос снова про слонакс?
SPEED IN- ????
SPEED OUT-??? |
SPEED IN и SPEED OUT ставим в килобайтах, тоесть делим выбранную скорость на 8. Если стоит галочка Auto speed-in то SPEED IN можно не менять (вроде так). |
tolas свой
Добавлено: 17.05.2007 07:45 Заголовок сообщения: |
| Все ясно, может кто-нибудь встречался с таким? Мой слон иногда выдает ошибку"just EOT", правда после этого быстро восстанавливает связь. Что это и почему может возникать? Слон 2.00.10. |
Baysangur свой
Добавлено: 17.05.2007 09:06 Заголовок сообщения: |
| tolas писал(а): | | Все ясно, может кто-нибудь встречался с таким? Мой слон иногда выдает ошибку"just EOT", правда после этого быстро восстанавливает связь. Что это и почему может возникать? Слон 2.00.10. |
Скорее всего наземка плохая. |
DeathMan свой
Добавлено: 17.05.2007 11:13 Заголовок сообщения: |
Нужно не забывать, что для каждой проги, которая хоть как то использует инет, нужно прописывать прокси (можно даже ICQ повернуть на спутник), тогда не будет большого трафика по земле, а слонакс говорят (сам не пробовал, счупаю Globax) щас не плохо работает, только ему нужны оч. точные параметры скорости наземного канала!!!
tolas свой
Добавлено: 17.05.2007 14:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Скорее всего наземка плохая. |
Наземка ADSL, самостоятельно работает нормально.
| Цитата: | | Нужно не забывать, что для каждой проги, которая хоть как то использует инет, нужно прописывать прокси (можно даже ICQ повернуть на спутник), тогда не будет большого трафика по земле, а слонакс говорят (сам не пробовал, счупаю Globax) щас не плохо работает, только ему нужны оч. точные параметры скорости наземного канала!!! |
Да я в курсе, посоветовали запускать такие проги через FreeCap.
Правда такая вещь, у меня сетевое подключение показывает,что входящего по земле,в 2 раза меньше чем через спутник, тоесть экономия плохая получается,в чем косяк ???
И еще, при запуске QIP через FreeCap, он почти сразу теряет сервака,и это продолжается постоянно,с этим что делать? И нужно ли эксплорер запускать через этот FreeCap? |
DeathMan свой
Добавлено: 17.05.2007 15:53 Заголовок сообщения: |
ICQ может работать с PROXY
Браузеры рабботают через PROXY
Download Manadger работают через PROXY
и не нужен нне какой freecap
Немного больше заморочек это - игры |
tolas свой
Добавлено: 18.05.2007 08:18 Заголовок сообщения: |
| DeathMan писал(а): | ICQ может работать с PROXY
Точно работает ))), только зачем мне тогда советовали FreeCap?
Но все равно аська не стабильно работает,вылетает часто.
И кстати, есть люди которые используют тарелку+ADSL,
случайно не обращали внимание, какое нормальное
соотношение прнятого и отправленного трафика должно
быть на ADSL ? Было бы интересно узнать, я имею ввиду
при хорошей настройке !
DeathMan большое спасибо , респкет |
Добавлено: 18.05.2007 11:22 Заголовок сообщения: |
| tolas писал(а): | какое нормальное соотношение прнятого и
отправленного трафика должно быть на ADSL |
При нормальной настройке входящего по земле быть не должно вообще,
или он должен быть минимален (в пределах трафика обмена dns-запросами)
| tolas писал(а): | | аська не стабильно работает,вылетает часто |
для неё надо с протоколами поиграть - у меня стабильно работает
через socks4.
| tolas писал(а): | | зачем мне тогда советовали FreeCap? |
некоторые программы не умеют самостоятельно ходить через проксю... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
tolas свой
Добавлено: 18.05.2007 11:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | При нормальной настройке входящего по земле быть не должно вообще,
или он должен быть минимален (в пределах трафика обмена dns-запросами) |
ну как так, все пишут что наземного входящего трафика не избежать(т.к. он служебный), а все таки в каких пределах его можно считать нормальным ? |
