Swatt новый
Добавлено: 14.05.2007 19:55 Заголовок сообщения: Нет мотоподвеса?Ставь СТАКАН |
С наступлением теплых дней решил установить еще одну антенну.Поставил офсет <<Супрал>> 0,9м.Антенна у меня на балконе,доступ свободен,и пока нет мотора,решил антенку то покрутить вручную.
Не тут то было!когда ослабляешь гайки,антенна наклоняется к земле,и отбивает всю охоту покрутить. Очень неудобно настраивать.
И я решил на стандартную стойку для офсетки установить"стакан".
На опорной шайбе и "стакане"- насечки на уже готовые предустановки спутников,переход (на сколько горизонт позволяет)занимает несколько минут.Например, переход с 80е на 75е(популярные в Сибири спутники изза количества каналов), осуществляется без коррекции угла наклона зеркала.
Если кого заинтересовало,то внутренний диаметр"стакана"должен быть почти без зазора,чтобы не болтался.
Моя идея основна на простоте и доступности,задуманный эффект был мной достигнут. Может кому и пригодится.
P.S. Может у кого дополнения будут?
Р.P.S. Фото ссюда выложить не получилось, придется ссылкой.
http://alb.gallery.ru/gallery/0000022989-66225-2322058-h200.jpg
http://alb.gallery.ru/gallery/0000022989-66225-2322059-h200.jpg
http://alb.gallery.ru/gallery/0000022989-66225-2322060-h200.jpg
http://alb.gallery.ru/gallery/0000022989-66225-2322061-h200.jpg [/img] _________________ Made in China: сделано фанатами для фанатов |
Swatt новый
Swatt новый
Добавлено: 15.05.2007 05:20 Заголовок сообщения: |
И ещё: FSFinder в этом случае, очень помогает _________________ Made in China: сделано фанатами для фанатов |
akarpya свой
Добавлено: 15.05.2007 07:30 Заголовок сообщения: |
| А зачем болтов ДВА? Можно и одним зафиксировать, да и плотнее будет. |
Swatt новый
Добавлено: 15.05.2007 09:23 Заголовок сообщения: |
Почему 2? Ветер у нас сильный бывает с казахских степей. Сначала один был, потом поставил второй на всякий случай. Да не столь важно, всё равно, когда переходишь на другой спутник, пользуешся только одним болтом, второй уже потом затягиваешь, для надежности _________________ Made in China: сделано фанатами для фанатов |
akarpya свой
Добавлено: 15.05.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
| Swatt писал(а): | | Почему 2? Ветер у нас сильный бывает с казахских степей. |
Так второй усилия не прибавляет. Это все равно что сравнивать два способа разорвать веревку:
- привязать один конец к дереву, а за другой тянуть рукой с усилием, скажем в 100 кг,
- тянуть за оба конца, с одной стороны попросить тянуть друга с усилием 100 кг, с другой самому с усилием 100 кг.
А вот на паре болтов может болтаться на ветру, так как получается что зажата между двумя точками, а если зажимать одним болтом, то зажмется между точкой и прямой (поверхностью трубы), что более фиксированно. |
Swatt новый
Добавлено: 15.05.2007 10:03 Заголовок сообщения: |
По русски писал:
1) фиксируется одним болтом.
2)в 1 посту написано-зазор минимальный, чтоб не болталось. При соотношении такого диаметра и длины стакана даже без фиксации не болтается.
Удачи
P.S. Фиксаторы лучше ставить не по центру стакана, а внизу, около шайбы. И только друг против друга. Иначе будет смещение. _________________ Made in China: сделано фанатами для фанатов
Последний раз редактировалось: Swatt (15.05.2007 10:14), всего редактировалось 1 раз |
akarpya свой
Добавлено: 15.05.2007 10:07 Заголовок сообщения: |
| Swatt писал(а): | | 1) фиксируется одним болтом. |
Я и говорю - второй лишний |
easytiger новый
Добавлено: 15.05.2007 10:33 Заголовок сообщения: |
ну как знаешь... я бы не сказал, что конструкция очень удачная, все равно тарелку надо вверх-вниз потом наклонять крутить не на одной же высоте от вроего места они находятся
вот если бы стакан был бы пот тем углом что и полярная ось, было бы гораздо интереснее - ослабляешь болт и крутишь куда угодно  |
Swatt новый
Добавлено: 15.05.2007 10:35 Заголовок сообщения: |
Если поговорить не с кем, то Вам не сюда с Уважаемый _________________ Made in China: сделано фанатами для фанатов |
easytiger новый
Добавлено: 15.05.2007 10:55 Заголовок сообщения: |
зря так...
на самом деле такие конструкции есть... и если не ощибаюсь на этом форуме даже были... регулировка наклона оси осушествляется двумя болтами с разной резьбой (забыл как эта система называется)
а во-вторых практически каждая прямофокусная так и крепилась поэтому не стоит изобретать велосипед.
а в-третьих если не очень сильно ослаблять тарелку, то никуда она не денется и вниз не провалится |
akarpya свой
Добавлено: 15.05.2007 10:57 Заголовок сообщения: |
| Swatt писал(а): | | P.S. Фиксаторы лучше ставить не по центру стакана, а внизу, около шайбы.И только друг против друга. Иначе будет смещение. |
Малейшая несоосность болтов - и смещение обеспечено, а если поставить болты друг над другом, один сверху, другой снизу, тогда смещения не может быть в принципе, и обожмется по длине стакана равномернее и, как следствие, плотнее. |
aksinit свой
Swatt новый
Добавлено: 15.05.2007 16:20 Заголовок сообщения: |
То easytiger: извини, но про ПОГОВОРИТЬ НЕ С КЕМ, эт не вам,а постом выше(время написания постов посмотри). Может про это и было где описано, но не здесь. А если с этими же фото на другом форуме, значит я писал.
То akarpya: этот пост вам был. Но по поводу по вертикали болты расположить- согласен. Так лучше. _________________ Made in China: сделано фанатами для фанатов |
Добавлено: 15.05.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
В молодости работал в телемастерской. Приходилось иногда коллективные антенны ставить. Там стойка из трех секций. Секции соединяются приваренными втулками. Втулки стопорятся двумя болтами. Стенки тонкие, поэтому приварены гайки.
Так вот эти болты расположены под углом 90°, а не напротив друг друга, как в этой конструкции. В данном случае для самого безлюфтового соединения, нужны четыре болта. Два на вверху и два внизу. _________________ Ищите и обрящете |
akarpya свой
Добавлено: 15.05.2007 19:10 Заголовок сообщения: |
| Swatt писал(а): | про ПОГОВОРИТЬ НЕ С КЕМ,
То akarpya: этот пост вам был. |
Мне есть с кем поговорить.
Я вижу что в конструкции есть лишний элемент (болт) и высказываю свое мнение и поясняю его (ведь это форум?). Даже если не лишний, то чтобы добавить усилие прижима расположен должен быть в другом месте, не напротив, а над ним.
Вот и все что я хотел донести. Прошу прощения, если идея не была вам интересна. |
akarpya свой
Добавлено: 15.05.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | В данном случае для самого безлюфтового соединения, нужны четыре болта. Два на вверху и два внизу. |
Точно, так вообще намертво будет. |
Swatt новый
Добавлено: 16.05.2007 08:23 Заголовок сообщения: |
Извините,если кому нагрубил.
Я всё-таки считаю,что здесь нужен только один болт,в другом случае конструкция теряет смысл. Лишние телодвижения не входили в мои планы. Повторяюсь, задумка изначально была - ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ. Предлагали даже полярку самодельную,или стояк на полярную звезду... Проще мотор поставить и настроить, чем полярку самому сотворить. Возможно всё, конечно. Не мало найдется таких людей, которые это смогут. И только единицы из них сделают, остальные изза лени не будут. Согласны?
Без этого стакана можно и обойтись, но с ним, помоему удобнее, и затрат меньше, и по времени и по бюджету. И не считаю, что это как для собаки пятая нога, и что можно обойтись без стакана, типа и без него тарель не падает при ослаблении крепления.ТАРЕЛЬ ПАДАЕТ! Попробуйте, потом скажите. Ставить стакан, или нет, ваше право. Никого же не принуждаю. Серьезно говорю, переход с 80е на 75е проходит без коррекции угла наклона зеркала. Вот поставлю мотор, тогда и стакан уйдет в лету.
С уважением, Swatt _________________ Made in China: сделано фанатами для фанатов |
Sigmus бывалый
Добавлено: 16.05.2007 08:55 Заголовок сообщения: |
Swatt
Не в обиду Вам, но тем неменее для того чтобы не сбивалось и легко
было настраивать следует принять предложение
| Lenchik писал(а): | | Так вот эти болты расположены под углом 90°, а не напротив друг друга, как в этой конструкции. В данном случае для самого безлюфтового соединения, нужны четыре болта. Два на вверху и два внизу. |
Это проверенный вариант и самый лучший.
Трубы не выпускаются в типоразмерах чтобы не было зазоров.
| Swatt писал(а): | | Если кого заинтересовало,то внутренний диаметр"стакана"должен быть почти без зазора,чтобы не болтался. |
И на будущее
| Swatt писал(а): | | Вот поставлю мотор, тогда и стакан уйдет в лету. |
ели вы решите поставить мотподвес то стакан вам пригодится и даже очень, при настройке на вершинный спутник (или строго на ЮГ).
Удачи. |
Swatt новый
Добавлено: 16.05.2007 13:23 Заголовок сообщения: |
Sigmus, да не вобиду, конечно. Просто сам до этого не додул, конечно два по два болта под 90гр. Понял, стакан оставлю, изначально стойку заказывал под мотор, и стакан там же. Но не уточнил расположение болтов, вот и поставили их как на фото.А стакан на токарном станке растачивали под размер. Поставил стройку строго вертикально.
Болты, наверное, так оставлю. Стакан сидит плотно,и так сойдет, если что, переместить не вопрос. _________________ Made in China: сделано фанатами для фанатов |
IVV бывалый
Добавлено: 16.05.2007 22:47 Заголовок сообщения: |
Если стакан использовать на мотоподвесе или полярке , то для полного счастья я бы сделал ( и у меня сделано на стакане ) как мин вверху три болта под 120 град разнос и внизу также и трубу больше диаметром это уже надо орентироваться по стойке из какого диаметра , тогда появляется возможность регулировки вертикали , если стойка ушла куда то в сторону и нет возможности ее выровнять
 _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
graf2006 свой
Добавлено: 17.05.2007 04:19 Заголовок сообщения: |
развели разговор не очем два болта или один  |
Swatt новый
Добавлено: 17.05.2007 04:43 Заголовок сообщения: |
[quote="graf2006"]развели разговор не очем два болта или один :D[/quote]
О чём ты?
Все своим опытом в настройке и установке делятся. Разве плохо? Считаю, что с 3 болтами тоже вариант. Не нужно изначально крепить по вертикали. Поставил как есть, потом стаканом регулируй. _________________ Made in China: сделано фанатами для фанатов |
