ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 14.03.2007 23:42 Заголовок сообщения: Slonax & mail agent |
Как подружить Slonax & mail agent? Сначала всё нормально было, но траффик в агенте шёл через жопарез, а это не дело. Потом по советам я в настройках соединение жопареза выставил dns 222.222.222.222 - теперь по земле нет абсолютно никакого трафика, опера летает, а агент фиг. Настройки агента через прокси не помогают. Что делать? _________________ Для личных нужд:
gadzon бывалый
Добавлено: 15.03.2007 08:38 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа
Поставь Socks 4 и порт 1080 или HTTP-proxy на порт 3128, должно работать! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 15.03.2007 17:30 Заголовок сообщения: |
Нифига _________________ Для личных нужд:
Pikachu новый
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 2 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: 15.03.2007 18:34 Заголовок сообщения: |
http-proxy
сервер 127.0.0.1 порт 8080(1) _________________ 0.9м супрал Moteck SG-2100A 15W-95E ss2 rev 2.6D OverCLK ADSL+Prepaid SatGate, 0.9м супрал 36Е dreambox 500S |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 16.03.2007 16:41 Заголовок сообщения: |
Я же говорю - всё это перепробовал. При корявом днс трафик не идёт, всё летает, но агент не бычит. При днс автоматом агент работает, но трафик идёт через соединение жопареза. _________________ Для личных нужд:
escurs новый
Добавлено: 18.03.2007 21:42 Заголовок сообщения: Как подружить Slonax |
| Поставь эту приблуду и будет тебе счастье (OnlySlonaxsetup.exe) |
tolas свой
Зарегистрирован: 06.05.2007 Сообщения: 33 Откуда: Набережные Челны 55*42'N 52*19'E
Добавлено: 15.05.2007 09:08 Заголовок сообщения: Re: Как подружить Slonax |
| escurs писал(а): | | Поставь эту приблуду и будет тебе счастье (OnlySlonaxsetup.exe) |
А где эту приблуду скачать? |
Baysangur свой
Добавлено: 15.05.2007 14:42 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | Я же говорю - всё это перепробовал. При корявом днс трафик не идёт, всё летает, но агент не бычит. При днс автоматом агент работает, но трафик идёт через соединение жопареза. |
Поставь FreeCap, в настройки FreeCapа SOCKS 5 127.0.0.1:1080. И запусти агента через него. Всё работает, проверено. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 15.05.2007 18:14 Заголовок сообщения: |
ВО! Спасибо! Заработало! _________________ Для личных нужд:
