Ламерюги наступают.
На страницу Пред.  1, 2
atv
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно
ни тебе слез,ни сантиментов
Traktorist
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, может и с опозданием, но на будующее. Если после глюка с видеодрайверами система перестала загружаться. Можно вынуть видеокарточку AGP или PCI Express, а вставить какую нибудь старинную PCIшную видюху. После загрузки, можно удалить неудачные драйвера и переставить железо. Меня лично заманали MSI 6600GT. Помоему проще, чем систему переустанавливать.
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще есть кнопочка F8 при загрузке или Shift держать и выбрать вариант, загрузится в VGA режиме. Всяко проще чем PCI видяху втыкать.
Ищите и обрящете
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно. И спокойно удалить драйвера перезагрузить и спокойно установить драйвер по новой. Без всякого вмешательства во внутрь корпуса.
Всегда так делаю. да! А по поводу драйверов на видеокарту как и с ДВБ картами - новый не означает, что "лучший".
Traktorist
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно вариант по перетыканию видяхи подразумевает невозможность загрузить систему другими общеизвестными способами (как-то: нажимание кнопочек в разных сочетаниях). И если система настроена на автоматическую перезагрузку в случае ошибок, то до бесконечноси перезагружается. А если настоена так чтобы показывать синий экран, то в случае проблем с видеокарточкой всего лишь выдает стандартный речитатив типа: "Если первый раз, то перезагрузите. А если последний обратитесь за помощью." Мне лично за последние полгода четыре раза пришлось переустанавливать систему с видяхой 6600GT MSI с дровами MSI, именно из-за невозможности никаким образом войти в систему. Причём система не моя и не в единственном экземпляре, и мазохистского удовольствия от дурной работы не получаю. Поэтому категорически заявляю, что мой способ решения проблемы с видеодровами имеет место. Не даю советы, не проверив на своём горбу.
Последний раз редактировалось: Traktorist (19.05.2007 04:45), всего редактировалось 1 раз
Old Ranger
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел добавить -мы категорически не устанавливаем драйвера идущие в комплекте с видеокартами -качаем из инета свежие и никаких проблем. А вот с родными дровами таких чудес нисмотрелись....
Traktorist
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь я всё таки более согласен с нижеследующей цитатой
Хотя ранее думал, что родные драйвера производителя реализуют какие то скрытые возможности железа. Практика показала, что сильно ошибался. Самое главное, что плохие драйвера, как мина. Взрываются иногда в самый неожиданный момент. Поэтому лучше пользоваться отработанными и проверенными. Уж лучше на чужих ошибках учиться.
Страница 2 из 2
