Венто свой
Добавлено: 23.04.2007 15:06 Заголовок сообщения: |
59сш.143вд.
Когда я ставлю в фокус Ямал 90,то туда же влетает Chinasat 87,5.У меня
прямофокусная тарель 150см,глубина 38см.Хотя на Ямал нужна пластина,а на Китайсат это помеха. _________________ Dreambox 800HD |
Zalimhan новый
Зарегистрирован: 30.03.2007 Сообщения: 11 Откуда: 43*31',43*36'
Добавлено: 23.04.2007 20:41 Заголовок сообщения: |
Венто
Для Вашей местности разница азимутов 90 и 87.5 составляет 2,359*, разница углов места 1,111*.
Объясняется тем, что в С диапазоне ширина луча составляет примерно 3,2* что в 2,7 раза больше чем в Ku.
Magistrator
Воспользуйтесь поиском. У Альяно есть тест DVB карт, где при сравнении чувствительности карт поворотом тарелки в сторону, у него картинка ловилась при поворотах около одного градуса. Так что для ваших мест может на хватать диаметра тарелки для приема при повороте тарелки не в фокус. Имеет значение также и фокусное расстояние Вашей тарелки. |
moalexey свой
Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 31 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 25.04.2007 22:32 Заголовок сообщения: |
На карте TT-1401 принимаю интернет (39e) на метровый супрал q 100%, L 76%; (40e) q 50% L 84%; (42e) q 100% L 78%. На 42е большая часть телевизионных каналов работает. _________________ PD 915, RAM 2 GB, HDD 2*160, GF 8600GT, Супрал 90 см. TT-1401, GPRS+SpectrumSat,
44° сш
38° вд |
xBOSSx свой
Добавлено: 19.05.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
| moalexey писал(а): | | На карте TT-1401 принимаю интернет (39e) на метровый супрал q 100%, L 76%; (40e) q 50% L 84%; (42e) q 100% L 78%. На 42е большая часть телевизионных каналов работает. |
А что в фокусе, 40е или 39е ? |
Добавлено: 20.05.2007 04:56 Заголовок сообщения: |
Фокус у любой тарелки можно расширить. Например придвинуть конвертор ближе. Но усиление резко упадет.
Может какой "широкозахватный" облучатель поставить. Хотя по теории и он ухудшит парметры антенны. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 20.05.2007 07:09 Заголовок сообщения: |
облучатель ... широкозахватным не бывает ...
облучатель подбирают
под раскрыв антенны ... |
Добавлено: 20.05.2007 09:56 Заголовок сообщения: |
Ну тогда остается только самые миниатюрные конверторы пилить и стыковать их вплотную друг к другу.
Примерно так (||)
В любом случае это будет компромиссным решением. Система будет уступать отдельным тарелкам или тарелке на поворотнике. _________________ Ищите и обрящете |
