Деполяризационная пластина в C+Ku конверторе Ямал 90
INSPIRE
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 13:24    Заголовок сообщения: Деполяризационная пластина в C+Ku конверторе Ямал 90 Ответить с цитатой
Заранее извиняюсь, скорее всего такой вопрос уже был и неоднократно, но я долго мучил поиск, но ничего полезного для себя не нашёл....
вобщем дело такое...имеется конвертор Eurostar С+Ku , спутник Ямал 90, когда я ставлю пластину в положение 45 градусов, тоесть между штырями, то у меня получается , что С диапазон работает нормально, с увеличением сигнала, и Ku отсутствует полностью..... когда ставлю не штатную пластину, а самодельную, то С также идёт с усилением, а Ku присутствует но очень слабо.........
посоветуйте что можно сделать? поможет ли смена V на H поляризации на Ku конвертере в настройках тюнера?
Заранее благодарен.
Zed
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тут один товарищ рассказывал, как он победил свой C+Ku-конвертер.
Включил он одновременно два ресивера и телевизора – на C и Ku.
Потом взял кучу деполяризаторов и начал по одному вставлять их в конвертер.
Двигая деполяризаторы туда-сюда вдоль волновода, искал положение, когда работает и C и Ku.
У него это получилось только с одним деполяризатором: "волшебной" пластиной нового образца – у которой металлизация "крестом".
С другими деполяризаторами Ku или не было совсем, или было очень плохо.
Точность положения деполяризатора – буквально миллиметр, говорит.
Чуть-чуть глубже или ближе и Ku пропадает.
Возможно, Вам придётся обзавестись такой же кучей деполяризаторов.
Вряд ли кто скажет, какой будет лучше у Вас.
zummer
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
INSPIRE если у Вас все таки хоть немного принимает Ку диапазон, то можно поступить след. образом:
1. Вытаскиваете вообще пластину и поворотом конвертера Ку вокруг Си добиваетесь макс. сигнала, крепите Ку конвертер в этом положении.
2.Далее поворотом уже совмещенного конвертера добиваетесь макс. сигнала опять же в Ку диапазоне.
3. Изготавливаете штыревой диполяризатор с тремя парами штырей, вставленных в пенопласт и вставляете его в Си конвертер. Перемещением его в конвертере добиваетесь макс. сигнала в Си диапазоне.
P.S. Штыревой диполяризатор меньше всего затеняет Ку диапазон, его проще изготовить чем волшебную пластину, свойства его не хуже последней
INSPIRE
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 05:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
прикрепи плиз картинку данного чуда, размеры и всё такое, или направь на путь нужный ссылкой.....если ничего не решу с пластиной, придётся делать штыри.....
zummer
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=935
strannyks
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще действенный способ - уменьшение толщины пластины. Я (как раз на этом спутнике) установливал вместо штатной 6мм пластины 4мм из стекла. Положение конвертера Ку подбирал вращением вокруг оси, потери практически нет - в Ку, и заметная прибавка в С... Хотя штыревой конечно лучше - на желательно добавить в центр конвертера алюминиевую трубку 18х1.5, тогда потерь еще меньше. Трубку я покупал на строительной ярмарке - сто с чем-то рублей за 2 метра.
INSPIRE
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую трубку и куда именно ставить? может сфоткаешь свой конвертор и прокоменнтируешь?
заранее благодарен.
Wind
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько я не пихал пластины (родные, волшебные, из стекла, ПАКСЮ) - падает Ku диапазон и всё. Поэтому стоит без пластины. Уровень/качество 80/90. Но это на 2 метра прямофокуса.
Посоветовать что-то не могу. Потому как на второй чашке решил вопрос заменой кЕтайского С+Ku на ортомод. На второй ортомод всё никак финансово не решусь... (наверное потому что работает)
strannyks
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткать могу... Но через 2 месяца катаюсь от смеха! - от меня до антенн с ними - 900км (антенны у тещи и ее соседей), а до отпуска... 64дня. Впрочем фотка не понадобится - я думаю ты и так сообразишь: трубка ставится в центр конвертера, соответственно для нее нужно прорезать отверстие в пенопласте - я это делал ей самой... деполяризатор - как описано выше, а трубка - от конвертера Ку до выхода из конвертера С. Я брал короткий С конвертер (делал самодельный "Ку любит С"). Есть две проблемы - надо, чтобы трубка не замкнула на корпус штыри С конвертера, ну и есстественно - придется разрезать перемычку, она стоит в большинстве С+Ку. Я постарался сделать это аккуратно по размерам моей трубки - она как-бы замыкает цепь. Но большинство полностью ее убирает, хотя вроде это влияет на уровень в одной из поляризаций. Я потери в С не ощутил.
А у меня сейчас - полярка с Альяно-70, я счастливый обладатель этого моноблока - успел приобрести до закрытия магазина... смешно Правда теперь теща просит такую-же, а магазин закрыт... надо подумать...
alvlsv
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня самоделка с+ку. пробовал вообще без пластины и в с и в ку сигналы приемлемые были. Потом решил побаловаться со стеклышком. В обоих диапазонах сигнал заметно вырос.
