Mefisto свой
Добавлено: 19.05.2007 15:19 Заголовок сообщения: Совместное использование ресивера и СС2 |
Добрый день.
Есть ресивер ЧангХонг 5600 и СС2.
На ресивере есть вход DVB и выход.
Хочется использовать либо ресивер либо сс2, не перетыкая туда-сюда кабель...
Просто включить в выход ресивера СС2 - страшно, ибо не хочется чего нибудь сжечь. К примеру сс2
Где-то в форуме читал нечто подобное, но вспомнить где не могу. Там вроде бы какие-то заморочки по поводу включения или не вкючения питания lnb.
Подскажите как правильно, либо ткните носом в подобную тему.
Заранее спасибо. |
aksinit свой
Добавлено: 19.05.2007 16:30 Заголовок сообщения: |
Петлевой выход на этом ресивере есть?Он должен быть помечен примерно так:
"Antenna out"
Вот и к нему можно подключить СС2,только при одновременной работе можно будет смотреть каналы только в одно поляризации.Более лучше установить твиновую головку на антенну и подключить СС 2 отдельным кабелем. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Adadad бывалый
Добавлено: 19.05.2007 16:36 Заголовок сообщения: |
aksinit писал(а): | Петлевой выход на этом ресивере есть?Он должен быть помечен примерно так:
"Antenna out"
Вот и к нему можно подключить СС2,только при одновременной работе можно будет смотреть каналы только в одно поляризации.Более лучше установить твиновую головку на антенну и подключить СС 2 отдельным кабелем. |
Поправте если не прав, но по моему только с одного транспондера
Все же если одновременный просмотр не предполагается, сплитер по моему удобнее _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Mefisto свой
Добавлено: 19.05.2007 18:10 Заголовок сообщения: |
Выход на ресивере есть - отчего я и завел тему. Правда на нем все по китайски , но в инструкции выход обозначен и физически он есть.
Я хочу смотреть либо то, либо другое... Кроме того - у меня в системе есть дисек (75е,80е,90е)- естественно смотреть все и сразу не выйдет.
Как работает петлевой выход тюнера ?
Твиновая головка хорошо, но не надо, одновременно смотреть каналы не планирую, у меня от телевизора до компа полтора метра  _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Спок админ
Добавлено: 19.05.2007 18:29 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | но по моему только с одного транспондера |
Нет, не с одного. С любого, но в той же поляризации. _________________ Всем удачного приема!!! |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 19.05.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
Можно так подлючить.
В зависимости от типа приёмника может получится по разному
от отключения LOOP выхода (кто-то писал, не помню на каком)
до нормальной работы в том-же поддиапазоне одновременно.
На выходе двух-тюнерного Топфильда на обоих LOOP выходах висят DM-500s и TT-1400, работает.
Если хочется подстаховаться - вооружайся прибором и помеоб напряжение идущее на LNB при включённом или выключенном приёмнике. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Mefisto свой
Добавлено: 20.05.2007 14:02 Заголовок сообщения: |
В итоге не получилось.
Померял мультиметром напряжение на выходе ресивера при любом из режимов = 0
Включил в выход ресивера СС2 - и при включенном и при выключенном питании - результата никакого...
какие еще варианты есть ? _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Спок админ
Добавлено: 20.05.2007 14:11 Заголовок сообщения: |
Mefisto писал(а): | у меня в системе есть дисек (75е,80е,90е) |
А в SS2 дисек настроен..? _________________ Всем удачного приема!!! |
Mefisto свой
Добавлено: 20.05.2007 16:57 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | А в SS2 дисек настроен..? |
Естественно все настроено.
По отдельности работает и сс2, и ресивер.
Теоретически, если предположить что в выключенном состоянии ресивер должен пропускать через себя сигнал и питание, мультиметром вход на выход должен звониться. Не звонится. _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Спок админ
Добавлено: 20.05.2007 17:37 Заголовок сообщения: |
При полностью выключенном - не должен пропускать. Как минимум в ждущем режиме или включенном. _________________ Всем удачного приема!!! |
Mefisto свой
Добавлено: 20.05.2007 18:10 Заголовок сообщения: |
всяко не звонится. Будем считать браться китайцы забыли чего-то впаять в тюнер ресивера. _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
zummer бывалый
Добавлено: 20.05.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Нет, не с одного. С любого, но в той же поляризации. |
Тут у меня возник недавно ступор по этому поводу. Видимо бывает. Но все же:
например один ресивер смотрит с транспондера 11000V, промежуточная соответственно 11000-9750=1250.
другой ресивер , подключенный через LOOP хочет смотреть с транспондера 11500V, соответственно промежуточная будет 1750.
Вопрос- как мы получим с одного приемника(конвертера) одновременно, в одно и тоже время две частоты? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
zummer бывалый
Добавлено: 20.05.2007 21:57 Заголовок сообщения: |
Mefisto писал(а): | мультиметром вход на выход должен звониться. Не звонится. |
Не все так просто, питание пропускается не напрямую, а через транзисторный ключ. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Mefisto свой
Добавлено: 21.05.2007 05:02 Заголовок сообщения: |
В любом случае - либо кривые руки, либо кривой ресивер
Потому как пробовал отсоединить от ресивера все кабели, подключить сс2.
Мерял напряжение со снятым питанием и в дежурном режиме - на входе куда подключаются головы - напряжение 0. Если вывожу ресивер из дежурного режима - на выходе появляется питание головы.
Прошу закрыть тему. _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Real бывалый
Добавлено: 21.05.2007 06:40 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Вопрос- как мы получим с одного приемника(конвертера) одновременно, в одно и тоже время две частоты? |
Конвертер на выходе выдаёт весь спектр частот принимаемого поддиапазона в выбранной поляризации, а селекция(выделение) нужной частоты производится тюнером ресивера(DVB платы). Если ресиверы настроены на приём в одном поддиапазоне и поляризации - всё будет работать. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
zummer бывалый
Добавлено: 21.05.2007 07:04 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | Конвертер на выходе выдаёт весь спектр частот принимаемого поддиапазона в выбранной поляризации |
Значит конвертер - это широкополосный усилитель, а не супергетеродин!?
Все! Наступило просветление!
Конвертер-широкополосный усилитель+преобразователь частоты.
Т.е. происходит перенос(понижение частоты) принимаемого сигнала на промежуточную всего спектра. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Real бывалый
Добавлено: 21.05.2007 14:04 Заголовок сообщения: |
Тракт конвертер-ресивер - супергетеродин с двойным преобразованием, полоса пропускания входного фильтра и соответсвенно ПЧ конвертера выбрана таким образом чтобы пропустить весь поддиапазон, а тюнер ресивера осуществляет второе преобразование частоты, перестройку и селекцию необходимого транспондера. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 23.05.2007 15:16 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | Тракт конвертер-ресивер - супергетеродин с двойным преобразованием, полоса пропускания входного фильтра и соответсвенно ПЧ конвертера выбрана таким образом чтобы пропустить весь поддиапазон, а тюнер ресивера осуществляет второе преобразование частоты, перестройку и селекцию необходимого транспондера. |
Ух ты! А я дурак втирал, что на одном трансподере...
Значит теперь можно искать разветлители с проходным питанием и выкинуть твин головку для некоторых случаев...
Раз пошла такая пьянка, 22кГц переключают (под)диапазон?
ЗЫ: Просветление практически полное, теперь понятно, как работает мультисвич... _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Спок админ
Добавлено: 23.05.2007 15:18 Заголовок сообщения: |
Vitalik Slivkov писал(а): | 22кГц переключают (под)диапазон?
Поддиапазон...
Вообще-то мультисвич это просто набор переключателей. Комбинаций не так много и если логика управления понятна - трудностей в подключении не возникнет.
Имхо, многие почему-то забывают, что управляет всем этим ресивер (карта) и упорно "смотрят" на систему со стороны конвертера. _________________ Всем удачного приема!!! |
Real бывалый
Добавлено: 23.05.2007 16:33 Заголовок сообщения: |
Mefisto писал(а): | Я хочу смотреть либо то, либо другое... |
У меня для этого случая сделано как я писал в ветке
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=68288&highlight=#68288. Только теперь 12 вольт на реле с блока питания компьютера и приоритет за ним. Причём работает и ресивер. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Mefisto свой
Добавлено: 29.05.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо кто откликнулся....
Проблему решил даже двумя путями:
1 - купил сплиттер с проходным питанием... 55 рублей (Gecen, 2 way splitter all ports power pass) и наступило счастье. теперь можно смотреть либо сс2, либо тюнер, либо при включенном сс2 снять питание с lnb на ресивере и все показывает в пределах одного спутника... Смотрю в основном 75е - там все каналы в одной поляризации, без проблем.
2 - до меня наконец дошло, что ресивер может и не пропускать питание через свой выход, а пропускать только вч составляющую - так оно и вышло. В пределах одного спутника и одной поляризации можно совместно смотреть и то и се, не снимая питания... но надо чтоб постоянно ресивер работал (находился в нормальном, не в дежурном режиме)... И через ресивер уровень сигнала по сс2 ниже чем со сплиттером примерно на 3-4%
В итоге остановлюсь на спллиттере. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 29.05.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Все! Наступило просветление! |
Ну ну...
Для этой цели у меня стоит обычный сплиттер на 2 диодах (самодельный)
Ставят еще и трансформатор на на феррите, но я что то не заметил выгоды от его использования.
Самое лучшее на мой взляд, "твин" головка.
Меня только мучает смутное сомнение: у супрала 90 см угол раскрыва 90 градусов (если я ничего опять не путаю)
у "твина" должно быть по идее 70...
Вот я и думаю, брать супрал или нет под "твин" головку именно  |
Mefisto свой
Добавлено: 30.05.2007 04:49 Заголовок сообщения: |
Serg_ej писал(а): | Меня только мучает смутное сомнение: у супрала 90 см угол раскрыва 90 градусов (если я ничего опять не путаю)
у "твина" должно быть по идее 70... |
Более того, все стандартные LNB (даже твин и кваттро) оптимизированы под угол раскрыва 70 градусов.
Тем не менее оно на супрале работает, просто несколько менее эффективно чем хотелось бы.
Если можно - подробнее про сплиттер на двух диодах...
Диод ведь "обрежет" одну из составляющих вч сигнала... или надо зашунтировать диод емкостью...
С трансформатором на феррите - все красиво, за исключением организации проходного питания...  _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Добавлено: 30.05.2007 06:06 Заголовок сообщения: |
Mefisto писал(а): | Если можно - подробнее про сплиттер на двух диодах...
Диод ведь "обрежет" одну из составляющих вч сигнала... или надо зашунтировать диод емкостью... |
Здесь посмотри..., "Пассивный разветвитель сигнала". |
Добавлено: 30.05.2007 11:31 Заголовок сообщения: |
portelec писал(а): | Mefisto писал(а): | Если можно - подробнее про сплиттер на двух диодах...
Угу, угу!! То что доктор прописал....
Одни преимущества, недостатков пока незаметил, на днях попробую...
ЗЫ: Хорошо бы ссылку на эту страничку вот сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1118 _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
