Инжектор питания, как доп. питание для подвеса.
Vitek
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 10:34    Заголовок сообщения: Инжектор питания, как доп. питание для подвеса. Ответить с цитатой
я про одну штуку узнал, называется "Инжектор питания по кабелю Terra PI-002".
можно ли с помощью этой штуке питание на мотор добавить?
ну, чтоб не разбирать и не переделывать.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инжектор питания - это приспособление, для ввода питания в кабель, чтобы запитать удалённый усилитель. Мотор им запитать нельзя.
Для личных нужд:
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-же нельзя?
Мотор крутится используя напряжение питания подаваемое по кабеля в конверто. (если конечно это не мотор на 36В).
Инжектор служет чтобы это питание в кабель подавать,
и почему-же его нельзя использовать?
Только надо думать как менять напряжение питания 13-18 чтобы и мотор крутить не используя БП компа, например, и установленную в него карточку и принимать сигнал в обеих поляризациях.
Не тривиально конечно... НО мы же любознательные чайники подмигивание
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор-то питаться будет.... А кто им будет управлять??
Для личных нужд:
Globus
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приемник. Инжектор, по идее должен пропускать 22 КГц.
yuri64
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инжектор не пропускает 22КГц. Нужно делать дополнительную цепь. Например LC на 22КГц. Однако эти 22 КГц просадятся на 0 через выходную
ёмкость БП. Нужно делать фильтр пробку на 22КГц. Остаётся проблема 13\18в на конвертор. Нужен БП управляемый от карты 13\18в или переключателем щёлкать. Или два БП 13в и 18в переключаемые реле от входа карты.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нестыковка какая-то получается.
Чем в Вашем понимании БП отличается от ИНЖЕНТОРА питания?
По моему БП включается в отдельный разъём,
а ИНЖЕКТОР подмашивает постоянку пропуская ВСЁ что было по сквозному тракту.
Являюсь обладателем аналогового приёмника/конвертора MMDS
и нжектором питания, он именно так и работает, подаёт DC на конвертор и никак не мешает прохождению сигнала на приёмник.
По определению ИНЖЕКТОР должен пропускать не только 22Гц но и всю ПЧ от конвертора к терминалу DVB-S.
yuri64
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инжектор изнутре выглядит примерно так:
1. на выходе (к приемнику) стоит кондер малой ёмкости(прощай 22КГц!).
2. БП соединён с линией на конвертер через дроссель небольшой индуктивности, чтобы ПЧ не просаживало через выходную ёмкость БП
на "землю". Однако 22 КГц дроссель пропустит легко (ещё раз прощай 22КГц!).
Не всё, а 5 - 2050 МГц.
См. тех. данные обсуждаемого девайса.
Вы не находите, что 5 МГц и 22 КГц это не одно и тоже?
То, что стоит у Вас :
и нжектором питания
вообще работает в кабельном диапазоне (47 - 862МГц) и безо всяких
22 КГц или 13\18в.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в курсе про частоты и диапазоны, чесное слово.
конвертор MMDS приведён как пример устройства работающего с проходным инжектором питания (ничего более).
Инжектор питания для САТ не использовал, 100% про пропуск говорить не могу, но это было-бы логичным.
Так как стандарт есть стандарт.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как то прочитал умную статью в инете про этот инжектор, нашел фирму производителя, оказалось что штука изаказная и денег стоит таких... Мне стало плохо. Больше я этот вопрос не поднимал
yuri64
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ввод питания IDC-001 5-2050 MHz Телепромовский стоит 1,3уя по дилерской. В розницу чуть дороже.
Planet
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а этот инжектор случайно на карту дополнительное питание не даст?
yuri64
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. У него в сторону карты кондер стоит. Только ВЧ (5 - 2050 МГц) проходит. Питание только в сторону крнвертера.
Planet
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не проще ли собрать вот такую схемку.
С1 пропускает 22кГц
С2 должен обладать малым сопротивлением для ВЧ составляющей.
R1 и R2 подбираются элементарным образом.
Т.е данная схема является простейшим усилителем тока.
карта лишь управляет а основная нагрузка идёт на внешний источник питания.
Какие будут мнения?
Единственное я не знаю что собой представляет протокол управления мотором.
Если это пачки импульсов по тем же 13 и 18 вольтам, то всё должно работать.
Последний раз редактировалось: Planet (30.05.2007 21:17), всего редактировалось 1 раз
oleg1979
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то вы все правильно рассуждаете но вот есть вопрос не будет ли рассогласование в кабеле и соответственно падение слабых сигналов ( полосковые линии катушки шлейфы и т.д. ) ВЧ тракты не очень это любят , надо пробовать но к сожалению у меня нет мотора... краснею... кто испытает отпишитесь интересно и мне ....
yuri64
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Planet
Чтобы открыть транзистор нарисованого типа(pnp), нужно подать ему на базу напряжение на 0,6в(по крайней мере) меньше чем на эмиттере.
У Вас Т1 не будет открываться вообще никогда, а Т2 будет открываться
при подаче с карты 13в (при 18в не будет).
Я бы просто поставил реле с коммутирующими контактами и низким напряжением срабатывания. Обмотку через резистор соединить со входом
карты. Резистор подобрать так, чтобы реле начинало срабатывать при 15в.
Контактами коммутировать БП 13\18в или резисторы у КРЕнки, чтобы получить 13\18в. Только 22КГц может через ёмкости в БП зашунтироваться
на землю. Может поставить фильтр пробку на 22КГц между БП и кабелем?
Planet
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А схема можно сказать структурная...
Кстати если управление мотором происходит по тем же 22кГц, то
дин ключ можно вообще выкинуть а по умолчанию подавать в кабель 13В.
В качестве ключей можно применять (всё правильно реле, только чтоб оно не давало нагрузку больше мотора),
думаю ещё можно использовать тиристоры ....
portelec
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кой какую информацию по схемотехнике можно почерпнуть здесь , правда там DiSEqС переключатели, но не только...
Переключение 13/18 от отдельного источника сделать в общем то просто, например так:
Насчет второго конденсатора на 22kHz неуверен, возможно выходное напряжение надо будет как-то модулировать…
