DeathMan свой
Добавлено: 24.05.2007 23:42 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): |
Частота СТВ 11595 |
Какой спутник, какая символьная скорость, поляризауия? И возмёт ли моя тарель его, я ведь в курской обл. засел !  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 24.05.2007 23:47 Заголовок сообщения: |
Intelsat 904, позиция 60Е, частота 11595, вертикаль, символьная скорость 29270, пид универсальный 8192. Для Курска сигнал убойный. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
DeathMan свой
Добавлено: 25.05.2007 00:43 Заголовок сообщения: |
| тоесть её правее крутить надо относительно 53 градуса ? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 25.05.2007 01:04 Заголовок сообщения: |
Если сзади тарелки находишься, то левее. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Марко свой
Добавлено: 25.05.2007 01:23 Заголовок сообщения: |
ТУ DeathMan
Попробуй так:
включаешь компьютер, заходишь в диспетчер устройств, Сетевые платы ----> удаляешь tehnotrend DVB SAT чото там.... потом ---> действие - обновить конфигурацию--->> определяются устройства(2шт) выбираешь им драйвера BDA Вручную, не автоматом (Они на диске по идее есть), дальше в диспетчере эти два устройства удаляешь, и на этот раз уже не BDA а обычные драйвера выбираешь, все вручную.
Не знаю как у кого, а у меня без этого и СТС на 53 градусе не показывает, рвется все, после все ОК!. Карта 1400. И никто не может сказать что происходит при установке этих дров, знаю что какое то соединение создается майкросовт и т.д. 30мб скорость его, оно после удаления BDA дров не исчезает.Всё это действует до перезагрузки, после все заново, за...... это немножко каждый раз так делать, может что кто подскажет (всё по прерываниям и т.д. и т.п. есть). _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru |
portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Добавлено: 25.05.2007 04:48 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | Частота СТВ 11595, то есть промежутка этого провайдера находится на "безопасном" расстоянии от частот сотовых операторов 1800 мгц |
SpaceGate с АМ22 частота 10974, (10974-9750=1224) не находится в "безопасной" области?
Если находится, то, наверное, нет ему смысла крутить тарелку:
| DeathMan писал(а): | | На любом прове дисконты даже на HeliusNet тот что на 53е !!! |
Если же предположить что помеха по питанию, то можно попробовать поставить UPS-ник, но не простой, а что-то типа такого |
Kokacoma модератор
Добавлено: 25.05.2007 13:14 Заголовок сообщения: |
| portelec писал(а): | | SpaceGate с АМ22 частота 10974, (10974-9750=1224) не находится в "безопасной" области? |
На этом провайдере почему то дисконты пачками валят и не у меня одного. К тому же уровень сигнала там не очень большой. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
DeathMan свой
Добавлено: 25.05.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
А куда лучше феритик ставить (ближе к конвертеру или ближе к карточке DVB)
сёдня один всё таки нашёл
а почему именно этот UPS ?  |
portelec свой
Добавлено: 25.05.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
Не обязательно этот, подобный...
| Цитата: | | Источники бесперебойного питания (UPS) серии Smart Power Pro предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, серверов и другого ответственного оборудования от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех... |
DeathMan свой
Добавлено: 25.05.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
а чем же он хорош или какие параметры хороши  |
Valchuk Гость
Добавлено: 26.05.2007 12:35 Заголовок сообщения: |
Тем, что подавляющее большинство дешевых безперебойников нужны только для того, если пропадет напряжение в сети успеть выключить компьютер. Ни какую другую функцию защиты эти устройства не выполняют, другими словами это просто перемычка.
Устройства посерьезней имеют линейные преобразователи напряжения, т.е. напряжение приходящее из сети в реальном времени ни как не связано с напряжением подаваемым потребителям. Генерится стабильное напряжение (без помех, пульсаций, перепадов и т.п.). Т.е. если в сети напряжение плавает 170-240В на выходе такого безперебойника будет всегда 220В, а у простого будет также плавать.
Это все детские игрушки по сравнению с этими монстрами http://l-techno-k.ru/stabilizers.htm , приходилось их юзать. |
DeathMan свой
Добавлено: 31.05.2007 07:03 Заголовок сообщения: |
Так мне не ответили "как же всё таки нужно правильно ставить ферритовое кольцо"  |
Igor_k свой
Добавлено: 31.05.2007 16:02 Заголовок сообщения: |
| В двух случаях при такой ситуации помогло банальное заземление корпуса компа. Земля была взята с распределительного подъездного щитка. Дома были старые и розетки без земли. |
DeathMan свой
Добавлено: 31.05.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
| Igor_k писал(а): | | В двух случаях при такой ситуации помогло банальное заземление корпуса компа. Земля была взята с распределительного подъездного щитка. Дома были старые и розетки без земли. |
гммм.... сомнительно это конечно.... придётся метров 20 тянуть провод, не удобно...
| DeathMan писал(а): | Так мне не ответили "как же всё таки нужно правильно ставить ферритовое кольцо"  |
вопрос остался открытым !!!  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 01.06.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
Вообще то одно кольцо мало погоды сделает, но если больше нет, то ставь сразу перед входом карты. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
DeathMan свой
Добавлено: 02.06.2007 08:05 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | Вообще то одно кольцо мало погоды сделает, но если больше нет, то ставь сразу перед входом карты. |
значит правильно сделал, я ещё перекрутил там кабель (сделал оборот вокруг кольца) |
Valchuk Гость
Добавлено: 02.06.2007 08:20 Заголовок сообщения: |
| DeathMan писал(а): | | Igor_k писал(а): | | В двух случаях при такой ситуации помогло банальное заземление корпуса компа. |
гммм.... сомнительно это конечно.... придётся метров 20 тянуть провод, не удобно... |
Меньше совневайтесь и больше действуйте. Это нужно было зделать в первую очередь. |
DeathMan свой
Добавлено: 09.06.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
| а если к батарее заземлю ? |
Flint3 модератор
Добавлено: 09.06.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
| DeathMan писал(а): | | а если к батарее заземлю ? |
Батарея отопления может с землёй быть и не связанной. Сантехники трубные соединения делают на пакле или на краске. Какая уж тут земля. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Valchuk Гость
Добавлено: 09.06.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
Ну впринципе попробовать можно.
DeathMan Возьмите фазовый пробник или просто неоновую лампочку и дотроньтесь до корпуса компьютера - увидите как она будет светиться. Затем также дотроньтесь к батарее, если не засветится можно пробовать. Заземляйте к батарее при выдернутых сетевых шнурах на системнике, мониторе, и всем что кнему подключено. Как заземлитесь, все включите и проверьте пробником на корпусе компьютера, если лампа не горит, значит заземлились. |
DeathMan свой
Добавлено: 09.06.2007 21:36 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | Возьмите фазовый пробник или просто неоновую лампочку |
Если честно, даже не в курсе как они выглядят даже !
Если можно, то покажите как они выглядят ? |
Valchuk Гость
Добавлено: 09.06.2007 21:46 Заголовок сообщения: |
В любом хоз маге или радиотоварах - отвертка с окошком или прозрачная, у соседа попросите. Купите - копейки стоит, в хозяйстве пригодится, будете фазу везде мерять!  |
Flint3 модератор
Добавлено: 10.06.2007 11:49 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | Заземляйте к батарее при выдернутых сетевых шнурах на системнике, мониторе, и всем что кнему подключено. |
Я бы всё же не советовал это делать. Некоторые "кулибины", в надежде обнануть счётчик эл.энергии, подают на розетку фазу, а вместо "нуля" используют вышеупомянутые батареи и трубы. А поскольку про паклю и краску я уже писал, то вы рискуете получить обратный эффект. То есть "фазу" на корпусе компа. Это отнюдь не выдумка, а вполне реальные случаи. Уж лучше взять "землю" от щита на лестничной площадке. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
DeathMan свой
Добавлено: 10.06.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | Уж лучше взять "землю" от щита на лестничной площадке. |
А одной жилки с сетевого кабеля (витая пара) будет достаточно ? |
Марко свой
Добавлено: 10.06.2007 20:47 Заголовок сообщения: |
| DeathMan писал(а): | | Flint3 писал(а): | | Уж лучше взять "землю" от щита на лестничной площадке. |
МАЛО !!! не вздумай... надо по толще... 1,5-2,5мм на комп по идее хватит сечения (если точнее он должен быть не тоньше фазного провода) _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
