GI 8001S и JTAG
The Guardian
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 22:59    Заголовок сообщения: GI 8001S и JTAG Ответить с цитатой
Собственно умер как-то сам через неделю после покупки. Решил оживить, но микросхему нашел только 74LS244N. При подключении кабель определяет, остальное тишина. Или на резисторах попробывать или микруху искать другую что подскажите.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что 74LS244N, что 74HC244N одно и тоже - 8 буферов/шинных формирователей. Первая фирмы TEXAS INSTRUMENTS, а вторая Philips.
Посмотри вот эту ссылочку http://interstar.net.ru/jtag.htm.
Я собирал JTAG по этой схеме, подключал и всё работало.
Через JTAG я лил boot прогой EJFlasher, а потом через COM и саму main programm(через СОМ быстрее).
SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наконец то, плюнул я на эту микросхему, спаял на транзисторах в 300 Ом, длина кабеля 15 см, и о чудо программа определила что это за зверь (процессор, флешка) залил boot в принципе без проблем. Главное в этом деле пальцы на всех руках и ногах скрестить широкая улыбка .
Ну а потом через COM порт все и пошло. Не понял только одного сначала залил прогу его 8001S. Но он наотрез отказался показывать 53Е, пишит кодированный сигнал. После заливки другого bin`a ресивер пишит что у меня BigSat, и все работает на ура. Программное обеспечение у разных ресиверов, ведь не может быть одинаковое, почему работает.
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже зашил прошивку, которую я скачевал даже не помню когда,
она у меня лежала под названием 8001, зашил её, а он пишет Bigsat при
включении и всё работает отлично....................
