Оледенение тарелок. Как бороться.
BelSat
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 08:14    Заголовок сообщения: Оледенение тарелок. Как бороться. Ответить с цитатой
Вкратце опишу суть проблемы - довесил осенью себе отдельную тарелку Супрал 60 для НТВ+ и Триколор. Все бы хорошо, если бы ни одна неприятная особенность, мокрый снег спокойно залепляет около половины полотна. На больших антеннах (у меня еще 90 и 110 см) такого не происходит. Теперь вот задумался над проектом дома, и хотелось бы поубирать антенны подальше (что бы глаза не мозолили). И вот встал вопрос оледенения. В квартире этот вопрос решался выплескиванием на полотно пары чашек теплой воды из окна, но в доме то не побежишь с чашкой на крышу надо подумать... .
Valchuk
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 60 продать, купить 90.
Adadad
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у ребят, которые занимаются вентиляцией, поинтересуйся, у них есть шнур, по типу как в "теплых полах", они его по шахте вентиляции протягивают, где возможно обледенение, его можно сзади зеркала в нижней части закрепить и топить лед и снег, он от 12-24 воль работает
serjic
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelSat может у тебя супрал 0,55??
Он в верх больше поднят чем 0,6. Отсюда и снег.
А вообще прикольная тема для нынешней жары широкая улыбка
С уважением Сергей.
BelSat
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну это не выход.
Кстати очень может быть, не мерял, антенна досталась от клиента, поменял ему на 90 с доплатой.
Adadad
Спасибо, хорошая идея.
AEV
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото супрал 60 см. Конечно этой антенны вполне достаточно для НТВ+ и Триколора, но для большего запаса на погодные катаклизмы можно и 90 см поставить. Правда для борьбы с мокрым снегом это может не дать 100%-го результата (в идеале механическая очистка). Электроподогрев зеркала - хорошо, но снег и на конверторе может сугробом накапливаться. Вообще-то проблема мокрого снега существует несколько часов за сезон. Стоит ли для домашнего приёма заморачиваться с борьбой с ней?
Jnets
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может дворники от авто туды присобачить? Шутка. ИМХО только термокабель поможет.
Привет участникам естественного отбора!!!!
YURACCC
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка и дизельный двигатель вместо мотоподвеса, в пару литров объёма. Нэт, на полном сир ёзе
BelSat
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нашей местности W4 можно и на крышку от кастрюли принимать широкая улыбка , так что 60 см в самый раз. А проблема оледенения стояла не пару часов за сезон, а почаще. Особенно ближе к весне, когда днем солнышко и тепло, а вечером мороз и снежок летает, к утру прилично намерзало. Насчет конвертора - так можно и недалеко от него кусок шнура положить, чтобы подогревало немного.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, тема уже обсужбдалась. Была идея применить аэрозоль с силиконом. Вот подробностей уже не помню к сожалению.
BelSat
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ссылочку можно, я искал не нашел.
Adadad
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Над конвертером можно козырек сообразить из пластиковой бутылки, а шнур с нутренней стороны по комке проложить, и забыть раз и на всегда.
Шнур этот полностью безопасен, экономичен.
Его одного по всей длинне хватает чтоб не дать замерзнуть даже дренажной трубе, которые идут с крыши(по которым дождевая вода стекает).
Выглядит он, как высоковольтный провод автомобиля.
Точь в точь как силиконовый. И соединяется этот шнур на разъемах типа тех, что не свечу одевается, только там два контакта, один внутри другого.
Сходи в "Агрохолод" там должны использовать такой, как ни как там профи по вентиляции.
SVMaster
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрась тарелку чёрной матовой краской.На солнце снег будет таять.
Когда вы разговариваете с богом это молитва,когда бог с вами-шизофрения
AEV
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это у кого как. широкая улыбка широкая улыбка
В прошедшую зиму у нас не было такого явления ни разу.
Даже на рабочей прямофокусной 3,5 м.
Только сухой лёд особых проблем приёму не создаёт, а вот мокрый снег и лёд в процессе таяния...
serjic
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном конвертор снегом мокрым залепляет, и это на приём больше влияет чем когда снег на тарелке.
С уважением Сергей.
Dryunja
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 20:41    Заголовок сообщения: Re: Оледенение тарелок. Как бороться. Ответить с цитатой
BelSat писал(а):
Вкратце опишу суть проблемы ...неприятная особенность, мокрый снег спокойно залепляет около половины полотна. .
Провод марки ПСНВ или ПСХВП, на рынках ( в Украине, например) называют "электрогруба", он существует разных диаметров, и как следствие, разная мощность. У нас доступен самый тонкий Р=400 Вт при 220В, его около 15 м -17 м, видел люди клеили строительным силиконом на тыльную часть тарелки, а сверху на него полосы от термоизоляции для водопров. труб - такая серая пористая. Включение через "плавный выключатель" для ламп освещения, только с запасом по мощности , например на 800 Вт ( стоит около 3,7 $). На тарелке Strong 1,1 ( прибл) на полную включали регулятор 1 раз за всю зиму, а так на 1/3 - 1/2 когда идет снег.
Strong 0,95 + Moteck 2100 + Strong6155, Харьков 1,2 м + TwinHan - 21.5E+13E
Dryunja
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аэрозольный силикон ( я применяю советский, для смазки пресс-форм при производстве пластмасс на термопластавтоматах) . Недостаток - собирает пыль на себя в сухую погоду. Достоинство - влажный снег "сползает", частично предохраняет от коррозии металл основы тарелки. За эту зиму задувал раз 5. Один раз сыпало от души ( перед снегопадом задул от души, т.к. прогноз давал очень тоскливый снегопад) , под утро -8-10 гр. мороз - снизу тарели дуга см. 20 шириной льда, ост. площадь тарелки чистая, тронул веничком, привязанным к палке - мягенько упал лед на землю. Для справки - этим же утром на кабелях и на штанге сосульки от 15 до 40 см.
