комп для рыбалки!
jeka_labinsk
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 01:53    Заголовок сообщения: комп для рыбалки! Ответить с цитатой
Вот хочу купить б/у копм чисто для рыбалки. Посоветуйте оптимальные требования по железу ( проц ,оператива,(видюха???)) надо подумать...
vikcha
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не претендую на оригинальность, просто хочу поделиться. Cel-1200, мать GA не помню на 815-м чипсете, 384Mb SDRAM, 3 HDD (4,3Gb под систему, 40Gb под папки ОК и Incomplit, 40Gb под папку Temp, рыбачу SkyNet) - поясню, через некоторое время винчестер жутко фрагментируется и появляются тормоза а нам нужно непрерывно писАть, с таким раскладом всё достаточно хорошо, сетевая 3Com905BX, video ATI Rage3D - не важно какая, всё равно нужна только для того чтоб компьютер нормально стартанул. Работает достаточно ровно - за сутки до 40Gb переваривет не напрягаясь, с дисконтами проблем нет.
В BIOS всё лишнее отключено (COM, LPT, Audio и т.д.), в операционке все не нужные сервисы остановлены. Чуть не забыл, на блоке питания не экономить!!! У всего этого добра должна быть нормальная еда улыбка
MonsterChupS
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я се собрал вот такую удочку Duron 1200+, мать Epox 8RDА3 +, оперативка 256 метров DDR Samsung pc 2100(завтра еще 256 поставлю) 2 харда 1) 60 2) 40, Twinhan 102g,видяха GF FX5200)))))Кажись все , да и кстати сначала пытался собрать вернее дажь собрал Duron 800 EP-83kae DDR 128 и т.д и т.п. но дрова твинхана не хотели ставится(((( после чего я забил на этот комп и собрал тот который написан чуть выше))))
У меня вот какой вопрос как терь мне 2 компа подсоеденить к одной тарели ?раньше у мня было так:2 платы стояли на одном компе провод входил сначала в твин а потом из твина в скайстар2 , ща трабла в следующем 2 комп постоянно должен быть включен так как кода на твинхан не подается напряжение он не передает сигнал следственно на скай старине нету сигнала а инет нужен)))) помогите!
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они в одинаковой поляризации работают? Всмысле на одинаковом трансподере? Если да, то можно купить простой SAT раздвоитель, но чтобы он питание пропускал.
Для личных нужд:
vikcha
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВраГ НаРоДа подскажи насколько сильно раздвоитель давит сигнал?
veterok
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раздвоитель улыбка
я так понимаю речь идет о сплитере.
практически не гасится сигнал на нем!
1.8m(90E- С+Ku), 0,9m(80Е- Ku ), 0,45m(128E-Ku), 1.8 (?)
Twinhan1025 - SS2 - Topfield 4100 - Arion 1700 - PBI1000
MonsterChupS
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и последний вопрос сколько сие чудо стоит?
vikcha
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экспериментировал с минимальными требованиями компьютера для рыбалки и что характерно, не надо мощной машины, вполне достаточно Celeron 433, 128Мв ОЗУ, любая видеокарта (чем проще тем лучше), в моём случае S3Trio3D/2X, любая сетевая карта, SS2 слегка разогнаная. Естественно комп должен использоваться ТОЛЬКО для рыбалки и работать круглые сутки не выключаясь. Обязательный нюанс - наличие двух винчестеров, на одном живёт операционка (простенького на 4-10Gb вполне достаточно) на другом SkyNet с рыбой. Всё это добро вполне шустро крутится под WinXP с остановленными лишними сервисами. Забирать рыбу лучше по сети через Ftp чем через просто расшареный ресурс, намного корректней получается в плане дисконтов. Рыбачу на 80 Heliose - устраивает вполне.
A_V
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С железом в общем то понятно, а как с операционкой?
Кто рыбалит под линуксом?
Поделитесь впечатлениями
vikcha
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To A_V: Не вижу особой разницы в выборе платформы. И там и там есть свои глюки и сложности, а в плане стабильности под ХР всё устраивает. Основная проблема в сильной фрагментации ж.д. через некоторое время, приходится останавливыть рыбалку и полностью очищать диск.
portelec
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поступил следующим образом. На рыбалку поставил отдельный винт (IDE, на SATA дисконты были) и периодически, по мере заполнения винта, сливаю всю рыбу на другой винт (USB) и там уже сортирую...
На IDE винте только папка SkyNet и все, система на SATA.
Ну и когда папка temp SkyNet-а становится слишком большой - удаляю битые и/или не интересные закачки...
