shevss свой
Добавлено: 30.05.2007 23:33 Заголовок сообщения: Что случилось с SATGATE ??? |
Второй день подряд не пашет SLONAX через евразию. До суппорта не достучишся. Может кто в курсе- в чем же дело? |
Sattvuser свой
Добавлено: 31.05.2007 00:05 Заголовок сообщения: |
shevss писал(а): | Второй день подряд не пашет SLONAX через евразию |
Не работало.
Сейчас работает  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 31.05.2007 03:31 Заголовок сообщения: |
На Сириусе северный луч - всё отлично летает. _________________ Для личных нужд:
shevss свой
Добавлено: 31.05.2007 11:40 Заголовок сообщения: |
УРА!!! Заработало!
надолго-ли...  |
Jnets свой
Добавлено: 31.05.2007 22:53 Заголовок сообщения: |
Хороший вопрос, камрад! Что случилось? Да положили на нас член вот и все! Ну не работало 2 дня и чего? Солнце на месте, Земля тоже. Лето на дворе, дефки ходят полуголые...А без Инета мы, по мнению админов проживем. Хотя мне он нужен для работы. А админам сатгейта на это на**ть! А я выводы уже сделал. Выработаю денежку и ф топку такой сервис! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
satmanjak свой
Добавлено: 01.06.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
Да бывает слон глючит. Чтоже вы хотите за такие деньги. Работает-хорошо, неработает - не беда. Для меня это не проблема - поверну на 40Е - там у меня подписка на Планетскае.
Прописал в слонаксе и ускорителе планетскаевском одинаковые порты для http и сокс.
Кстати например сейчас при подписке 128 кбит качает мелкие файлы на скорости гораздо больше (71-74 Килобайт! в сек) Пустячок, а приятно  |
AntiLamer новый
Добавлено: 01.06.2007 12:16 Заголовок сообщения: |
Скорость 71-74 скорее всего что мелкие файлы из браузера сохраняешь. Пока выбирается куда сохранить закачка на самом деле идет. Попробуй скачать тот же файл через качалку и скорость будет 15 кб. Так не только на спутнике, а на любом подключении. |
satmanjak свой
Добавлено: 01.06.2007 12:48 Заголовок сообщения: |
Извини, но я хорошо представляю что такое скорость, перекачал не 1 гиг трафа и попробовал кучу провайдеров. Если я говорю, то значит такая и есть скорость. Свою сказку расскажи ламерам, AntiLamer
Размер файла 1692866
Принято 1692866
Общее время 00:00:22
Средняя скорость 75.14 KB/s |
AntiLamer новый
Добавлено: 01.06.2007 15:42 Заголовок сообщения: |
А можно ли увидеть вашу картинку из статистики где у вас скорость более 560 кб при ограничении 128?
Вот пример скорости в эксплорере одно, в DVB Data другое, если минуты 2 подождать потом сохранить еще лучше скорость будет(если файл большой) мегабита 4 может даже.
kwarc свой
Добавлено: 01.06.2007 16:38 Заголовок сообщения: |
AntiLamer
Скорость у satmanjak естественно в браузере, в DVBDATA показывается реальная скорость, коей максимум 128(в данном случае).
Просто мелкие файлы Слонакс сжимает и разжимает на компе юзера, за счет этого достигается некоторое ускорение загрузки. Как собственно и у всех клиентов, поддерживающих сжатие(Глобакс и т.д.). Если качать большой файл, хоть бы 5 Мб, средняя скорость установиться у предела канала, и сжимающие качества клиента не помогут. |
AntiLamer новый
Добавлено: 01.06.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
И я о том же писал. Просто нечего писать всякую ересь. А вот сжатие слонакса это уже другое если качать архив или мп3, то независимо от размера сжатия не будет. Либо базу данных она может быть и очень большого размера, но сжиматься будет. А скорость канала всегда одна и та же. |
Maker новый
Зарегистрирован: 27.04.2005 Сообщения: 3 Откуда: Ростов-на-Дону 47.14'N 39.42'E
Добавлено: 01.06.2007 18:22 Заголовок сообщения: |
ДЛя меня уже Slonax стал как рулетка !! Подключиться или нет !!
И кстати SatGate запарил уже письмами Типо у нас профилактика , и в том же стиле...то у нас кабель пробился ..... НО не ухожу с него потому что Slonax свою работу выполняе на 200% и сживает и ускорят !! И цена в итоге Хорошая !!!! |
Valchuk Гость
Добавлено: 01.06.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
Реально знаю две подписки на препейд 128, но качают они (большие файлы) со скоростью 27-35 кб.с. Объяснения так и не нашел, но это факт.  |
satmanjak свой
Добавлено: 01.06.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
Хотите верьте, хотите нет, я доказывать ничего не собираюсь.
Большее время конечно скорость соответствует подписке, но бывает время когда качает быстрее.
Посмотрел график загрузки в личном кабинете, тк вот пики скорости раза в два превышают линию скорости подписки. |
KMS свой
Добавлено: 01.06.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
У меня тоже пару раз было что скорость превышала заявленой в несколько раз(примерно в течении получаса). Можно только порадоватся что сатгейтовские глюки иногда носят и положительный характер |
erg757 бывалый
Добавлено: 01.06.2007 22:16 Заголовок сообщения: |
Maker писал(а): | ДЛя меня уже Slonax стал как рулетка !! Подключиться или нет !!
При всех затыках и тормозах Слона, у меня на памяти только раза 3, когда Слон отказался запускаться. Другое дело, что иногда он запускается сразу, иногда секунд через 15, иногда даёт ошибку, но затем со второго или третьего раза подключается.
Другое дело, что SatGate вполне может постичь судьба SpaceGate на АМ22 и W6, уж слишком это популярный провайдер. _________________ RSA |
shevss свой
Добавлено: 01.06.2007 23:59 Заголовок сообщения: |
Jnets писал(а): | А я выводы уже сделал. Выработаю денежку и ф топку такой сервис! |
Наверно, поступлю, также .
Пока думаю- куда б свалить
Может на SpectrumSat, тарифы там вроде нормальные. |
Stakl свой
Добавлено: 02.06.2007 01:07 Заголовок сообщения: |
Вот повалят все на Spectrumsat и там такое же начнется...
Абсолютно безглючный интернет вообще бывает? |
shevss свой
Добавлено: 20.06.2007 17:57 Заголовок сообщения: |
ВСЕ! Сдох бобик! Евразия полегла!  |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 20.06.2007 19:17 Заголовок сообщения: |
А Сириус летает...... _________________ Для личных нужд:
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 20.06.2007 20:33 Заголовок сообщения: |
на 21,20 москвы на ямале 202 нет сигнала сатгейта _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Добавлено: 21.06.2007 19:07 Заголовок сообщения: |
На Ямале было очень кратковременно, не более часа. А вот на Евразии похоже надолго, исходя из рассылки от SatGate:
"Уважаемые клиенты.
20 июня 2007 года в 14:10 UTC владельцем спутника Turk
Telecom была установлена помеха на рабочей частоте
транспондера спутника EurasiaSat-1 (TurkSat-2A),
используемой компанией SatGate. Все сервисы компании
SatGate передаются с телепорта в штатном режиме, но по
причине наличия помехи добиться лока на несущую
невозможно.
Все действия, необходимые для выхода из создавшейся
ситуации, компанией SatGate предпринимаются. Мы уведомим
вас, когда будут получены официальные ответы на наши
запросы.
В связи со сложившейся ситуацией пополнение счетов
подписок на спутнике EurasiaSat-1 (TurkSat-2A)
приостановлено. Мы рекомендуем вам при наличии технической
возможности перенаправить свои приёмные комплексы на
сервисы через спутники Ямал-200-2, Sirius-2 или Sirius-3.
Информируем вас о том, что компанией SatGate ведётся
работа по расширению спектра сервисов с различными зонами
покрытия с целью максимального удовлетворения существующих
потребностей клиентов в спутниковой ёмкости и качестве
спутникового сервиса. О появлении новых возможностей мы
сообщим вам дополнительно.
Приносим свои извинения за причинённые неудобства.
SatGate"
Кто, что скажет по этому поводу? Желательно достоверную информацию.
У меня пока предположение, что SatGate вовремя не заплатил аренду.
Если заплатят, то всё нормализуется.
А по-другому, зачем помеху включать? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Serg_ej Гость
Добавлено: 21.06.2007 21:16 Заголовок сообщения: |
Во во, я все своих друзей, которые не хотят разбират
ься с глобаксом, подключил на SATGATE.
Сам же я сижу на STV ( http://stv.su)
Вот же блин... теперь придется всем все переделывать. |
andyX свой
Добавлено: 21.06.2007 22:26 Заголовок сообщения: |
я б не сказал что разобраться с глобаксом проблема...более того хотел на сатгейте заюзать глобакс...но вот терь чуствую что если евразия слегла насовсем ...и как следствие народ подтянется на ямал( если конечно не поменяют прова) там повысят тарифы или же слон будет вешаться ежечасно... но самое обидное что только 18 числа подсадил на евразию оч для меня важного клиента а тут позора набрался _________________ Panasonic TH-R42PY80A
90E~36E~19E~13E |
Valchuk Гость
Добавлено: 22.06.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
Я вот одного не пойму. Внимательно вчитываемся в эту фразу: \Telecom была установлена помеха на рабочей частоте
транспондера спутника EurasiaSat-1\
Если есть документальная договоренность о аренде транспондера, зачем администрации спутника глушить сигнал сатгейта, понятно, возможно задолжали, возможно какие-то еще ньюансы, но зачем хозяину спутника ставить какието глушилки, когда можно просто вырубить транспондер. А так какой-то детский сад получается. Даже в устном договоре такое не делается.
P.S. За высказывание этой мысли меня на форуме сатгейта забанили, но зачем из людей делать идиотов я так и не могу понять.? |
