75 и 80* на кампе
Shtaket
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 17:54    Заголовок сообщения: 75 и 80* на кампе Ответить с цитатой
Проблема в том что в прогдвб при автосканировании канало нахолдится лишь малая часть их. Вылазет ошибка
Пожалуйста, введите пpавильно допустимую частоту (10700000 КГц - 12800000 Кгц)
НА 80* находится только Югория... ...Может есть какието ньюансы?
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно отредактировать ini-файл. В папке Transponders...
Такое происходит когда "перемешаны" частоты С и Ку диапазонов, а в настройках Прога стоит - Ку...
YURACCC
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Кому - то класс, у нас хрен такой мультяку соорудишь...
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дразниться ... а у нас и 90Е до кучи ставится.
washout
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПОК полностью прав...
это на ной взгляд единстенная причина...
до кучи,.. прежде чем получить права и учится управлять автомобилем я учил его устройсто. (просто так препадают сначало устроуство потом управление)...
простите если грубо...
(ПОИСК В АРХИВЕ ДАСТ ВАМ ОТВЕТ "КТО ВИНОВАТ И ШТО ДЕЛАТЬ")
YURACCC
Жнаемо - зато у вас хрен в 0.9 воткнешь Анус, Сириус, ХотПёрд.
катаюсь от смеха!
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ая сижу в такой ээээ месте, где на 0.9 не поставишь мульт ни на 75+80+90, ни на 4+5+13....
Зато заСириус на 0.6 северный луч зашкаливает......
Для личных нужд:
Pawel40
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ещё интересней тарелка GS 0.9 на сириус и мультифид на eutelsat w4 хотя с него берёт токо 11727 нормальн
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка не AzureShine ? Я на ней пробовал мульт 13 в фокусе, 36 на дополнительном. Почти всё в круговой видно....
Для личных нужд:
Pawel40
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно GS как у тебя на аватаре
Pawel40
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13(фокус)-36 пробовал 40% на 12303 по сс2 дрова 4.4.1 другие не проверял так как ненужны
Shtaket
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если сканить отдельно каждый транспоредр? пойдет?
Просто не у себя дома делаю..надо туда еще ехать.........
Pawel40
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должно
Shtaket
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сработало..просто вручную каждый транспоредр просканить пришлось.
