Что за фигня с TT s1401..?
dIRe
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 08:40    Заголовок сообщения: Что за фигня с TT s1401..? Ответить с цитатой
Машинка на двухядерном ATLON x64, мать EPOX, карта s1401, драйвера 219h. Карта лочит транспондеры с 53e 11044,V,44980 и 11096, и в упор не видит СТВ - шный транспондер с 60Е 11595,V,29270. не получается!!!
Ткните,плз, в какую сторону рыть!
gadzon
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dIRe
Приобрел такую карту с месяц назад, работаю на СТВ и ни каких проблем нет, все видет нормально, работает отлично!!!
Дело скорее всего в неправильной настройке тарелки!
dIRe
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gadzon писал(а):
dIRe
1. Я друзьям поставил штук 7-8 таких карт. Проблем тоже не было.
2. Тарелка настроена правильно. На другом компе подключенном к ней же сигнал есть.
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это читал? http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8311
dIRe
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал. Симптомы вроде - бы сходятся с описанными. Установил заплатку на Win. По дефолту используется 1 ядро.
Однако безрезультатно. Еще при запуске DVB data и поиске транспондера из БП (помоему) слышен шум, типа как ТвС в старых теликах свистит. Когда транспондер залочен шум пропадает.
dIRe
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня воткнул карту в самый первый PCI слот, тот, что рядом с АГП. СТВ - шный транспондер нашелся. Шум при поиске транспондера не исчез. Пугает так же и то, что слишком близко две сильногреющиеся карты. А так как сегодня сильный ветерок и антенну со спутника иногда сшибает, постоянно идет поиск сигнал. Через полчаса такой работы из компа ощутимо запахло паленым. Комп отключил.
Вопрос к знатокам. Что происходит когда DVB приемник пытается найти сигнал (типа увеличение напряжения на конверторе, частоты или чего нибудь, где нибудь еще). Отчего "шуршит" БП при старте.
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй БП на более мощный и качественный, пока все не попалил, потом дороже сядет улыбка ...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Происходит подача напряжения 27 - 29 вольт на варикапы тюнера. В третьей скайстарине вроде своего преобразователя напряжения нет, значит берет с БП, но ток при этом - микроамперы. Кстати, основной нагрев у ее конкурента - СС2 происходит именно по причине работы такого преобразователя.
Aquila
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стесняюсь спросить - из какого места БП компа эти напряжения
вытягиваются? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У SS3 преобразователь микруха по центру платы, такая мощная. На самом деле без дросселей работает, навеное на принципе умножения напряжения. Даташита от неё пока не видел.
Ищите и обрящете
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вытягиваются?
Э..Забыл знак вопроса в конце поставить, на самом деле я не знаю раскладку напряжений у компьютерного БП.
Хм, а что же тогда свистит? Свист обычно идет от склееных магнитопроводов.
Flint3
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой импульсный тр-р, когда у него лаковая пропитка "разбалтывается".
1401 совсем не относится к числу "сильногреющихся". А если от компа тянет палёным, то либо плохая вентиляция, либо пора БП менять.
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В БП компа нет напряжения выше чем +12 вольт. В ATX БП есть -12, -5, +3.3, +5 +12.
Разобрал комп, разглядел ТТ 1401. Стоят две L1117 это линейные стабилизаторы. Один стабилизирует 3.3 из 5 вольт, второй 1.8 из 3.3 вольт. Должно быть чип питается от 1.8 вольта, отсюда меленький нагрев.
По центру стоит LNBP21PD. Даташит на неё зедесь:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22777/STMICROELECTRONICS/LNBP21PD/datasheet.pdf
Она сама и повышает нарпряжение и регулирует. То есть для повышения применен мосфет B5S1X, в маленьком шестиногом корпусе. Рядом дроссели и два диода. Мосфет управляется от LNBP. Вот это все и вырабатывает питание в кабель.
Схему нарисовать проблематично, плата многослойная, дороги внутрь уходят. Преобразователя для питания варикапов не видно. Возможно его нет совсем, тюнер интегральный, возможно там вообще синтезатор частот стоит. Коробку тюнера не открывал.
Ищите и обрящете
dIRe
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... либо пора БП менять.
БП PowerMan 430, менялся 2 недели назад. До этого был БП (не знаю какой) говорят, что в буквальном смысле взорвался. Т.к. комп новый, то заменили БП по гарантиии. Возможно причина все - таки в материнке.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синтезатор там безусловно имеется, но опорную частоту формирует все ж LC контур, кварц тут не пойдет из за узкополосности, так что путь один изменять частоту контура варикапами, с последующей стабилизацией частоты петлей ФАПЧ.
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все может быть. Например у современных автомагнитол частоту перестраивает именно синтезатор. Он не напряжение меняет, а именно синтезирует частоту гетеродина цифровым способом из опорной сетки частот. Почему бы и здесь не быть тому же самому принципу.
Ищите и обрящете
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на сегодняшний день невозможно, микруха как то должна генерить, но сами понимаите, синусоида не из чего не происходит, а на разных петлях обратной связи далеко не уедешь - автогенерация не больше 200 мгц плюс сильнейшая зависимость от нагрева и стабильности питающего напряжения. Микосхема это ведь целый набор паразитных емкостей.
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже давно есть и широко применяется. Появилось лет 30 назад. Тогда это была была коробка весом в несколько килограммов и применялась только в професиональной аппаратуре. Сечас это в любой автомагнитоле, не считая китайских с веревочкой, стрелочкой и конденсатором переменной емкости.
Стоит опорный кварц. Из него формируется сетка частот. Из сетки путем коммутации и формируется почти любая частота, естественно с определенным дискретным шагом.
Применяется не только в автомагнитолах. Если вы залезете в биос компа и будете его разгонять, то вы тоже меняете коэффициенты в синтезаторе. Только его почему то компьютерщики клокером обзывают. К нему прицеплен всего один кварц на 14 с копеками мегагерц, но тем неменее частота на выходе меняется достаточно плавно.
Ищите и обрящете
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит опорный кварц
То есть внешний осцилятор используется, я об этом а не о том как работает синтезатор частот. Цифровые микросхемы не могут сами по себе синтезировать электромагнитные колебания, так сказать, в чистом виде. Они всегда при этом опираются на аналоговый тактовый генератор.
А в магнитолах используются не синтезаторы частоты, а по сути синтезаторы высокостабильных напряжений.
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть не по теме, но вот пример компьютерного клокера
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/113684/CYPRESS/W230-03/datasheet.pdf
В новых магнитолах тоже самое. Нет там 30 вольт совсем. В более старых магнитолах и телевизорах фармируется напряжение для варикапов.
Как обстоит дело в ТТ 1401 не знаю. Слишком крепко тюнер запечатан.
Насчет цифрового формирования частоты гетеродина в ТТ 1401, просто версия, так как я там не нашел напряжения для варикапов.
Но преобразователь может находится и внутри тюнера.
Ищите и обрящете
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая элементная база позволяет захватить весь радивещательный УКВ диапазон (65 -108 мгц) управляющим напряжением всего в 5 вольт. Так что наличие 30 вольт в магнитолах не обязатеьно.
Там стоит кварцованный цифровой синтезатор напряжений и ГУН (генератор управляемый напряжением) он перестраивается варикапом не плавно, а дискретно и выдает сетку частот. Роль ГУНа играет гетеродин тюнера магнитолы.
Специалисты и сами говорят, что название "цифровой синтезатор частот" по большей части от лукавого, так как схемотехнически оно не оправдано. Никакая комбинация триггеров, счетчиков, дешифраторов не может служить источником высокостабильной опорной частоты.
