Marcon новый
Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 7 Откуда: N68.54 E33.04
Добавлено: 03.06.2007 20:39 Заголовок сообщения: Чем поглотить СВЧ |
У меня знакомый пользуется САТ-ТВ на судне (что само по себе не просто)
И возникла проблема после замены радара ,поставили на 90 миль раньше
был по проще, при определённых курсах движения радар мешает смотреть
ТВ .Выяснилось что есть отражение от мачты и оно давит спутниковый канал.
Попробовали под локатором сделать подобие корзины из сетки металлической
проблема была решена но судовладелец не одобрил такой подход.Если рядом
с тарелкой в определённом месте стоит человек то помеха тоже минимальна.
Нашли то самое «блестящее» место , обмотали тряпкой и полили водой
эффект был как и с человеком стоящим рядом .Максимальный эффект был получен
когда несколько магнитов посыпанных ферритовой крошкой повесили на эту стойку
которая блестела. Самое эффективное оказалось самым ненадёжным на следующий день всё смыло и сдуло.
Вопрос существуют ли краски с нужными свойствами как называются ?
И вообще можно приобрести где то покрытие как в безэховых камерах в виде сосулек? |
AEV бывалый
Добавлено: 04.06.2007 00:11 Заголовок сообщения: |
В этой ситуации бороться с помехой очень трудно. Поможет или замена конвертора на менее чувствительный к помехе или специальнообученный человек возле антенны.  |
Добавлено: 04.06.2007 08:05 Заголовок сообщения: |
в вашем случае
может подойти .... наждачная бумага ....
я из неё делал бледны - на рупорный облучатель ...
результат был хороший ...
ну а вообще общий совет - степень поглащения
материалом - СВЧ излучения
можно проверить по нагреву
материала в СВЧ печи .. |
Globus свой
Добавлено: 04.06.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
Повесьте ферритовые кольца...
Их можно и на кабели снижения повесить. |
Дмитрий М свой
Добавлено: 04.06.2007 21:39 Заголовок сообщения: |
Радиопоглощающая краска делается в домашних условиях из размолотого феррита любой марки (чем больше число тем лучше) в смеси со связующим. Мелко молоть не надо, хорошо будут работать крупинки 2-3 мм и менее. Размалывают в шаровых мельницах. Связующее дополнительно можно насытить сажей. Связующее вещество - олифа, лаки и прочее. Я такие смеси использую в своих СВЧ усилителях на внутренние крышки для борьбы с самовозбуждением через отражения с каскада на каскад. На работе раньше была промышленная смесь из графита. Нет ни той работы ни состава, наверно янкесам на стелсы продали .. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.06.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий М писал(а): | | Размалывают в шаровых мельницах. |
Я обычно беру кусок плотной ткани заворачиваю в нее феррит и долблю молотком. Подсмотрел этот способ у бабушки, которая таким образом из рафинада получала сахарную пудру
 _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
