Пошаговая настройка Globax для PlanetSky
anatoliy
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 16:08    Заголовок сообщения: Пошаговая настройка Globax для PlanetSky Ответить с цитатой
Имею подписку на PlanetSky+OpenVpn. Затем заказал реальный адрес и под него универсальный Globax. Получил файлы конфигурации, но не знаю что делать дальше. Пробовал установить замыкание на себя ипрописать в нём адрес, полученный у Планеты. Ничего не работает. Впаре с OpenVpn тоже не настраивается.Помогите советом, желательно поподробней или дайте ссылку ссоветами.
Letchik
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи пока Open VPN, в сетевых подключениях в своиствах DVB платы пропиши свои реальный IP маска 255,255,255,0
не надо ни какого адаптера замыкания на себя, саппорту глобакса гаворишь чтоб они прикрутили твои IP к глобаксу, настраиваешь браузер через прокси 127,0,0,1 порт 3128, перегружаешь комп запускаешь землю-глобакс-браузер, должно работать!
1.8 90E C+Ku, 1.2 40E Ku
52.03 76.9
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то я не допонял. Ответьте балбесу, а разве Планета работает с глобаксом! Или глобакс платный?
cega
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Платный
serg504
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2$ за 1Гб
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
Headway
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 09:47    Заголовок сообщения: Re: Пошаговая настройка Globax для PlanetSky Ответить с цитатой
1. Если получил от Планеты реальный IP на 82.***.***.*** вносишь его в TCP/IP спутникого подключения (Не TAP-адаптера от OpenVPN, а именно твоей DVB-карты).
2. Попроси суппорт Globax.biz (там брал глобакс?) привязать подписку глобакса к этому IP на PlanetSky. Это если при создании подписки сразу не указал его.
3. Глобакс это - globax_daemon.exe (сам ускоритель) и globax.conf (конфиг - должен был прийти письмом после оформления подписки).
Это обычный txt файл с настройками - если меняешь скорость, меняешь значения в этом файле.
После установки наземного соединения, запускаешь globax_daemon.exe, в браузере прописывешь прокси 127.0.0.1:3128 и работаешь уже через глобакс.
А вообще тебе сюда лучше обратить - http://globax.biz/forum - там все разжевано!
TT-1401, DS120, GI 1м, мультифид 36+39
Igor_k
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключился к Планетскай через Руслинк (GPRS(билайн)+OPENVPN), все работает идеально. Добавил Globax+GPRS(билайн)+OPENVPN инет перестает работать через 10-15 мин пока не выгрузишь и сново загрузишь globax. Добавил строку в globax datatimeout = 60 (пробовал 30) инет работает рывками (10-15 мин есть потом нет, потом опять есть и.т.д). Какие настройки мне еще поменять?
globax.conf
[server]
port = 2002
log = client.log
datatimeout = 30
[remote]
name = globax
server = *:*
login = ****
passwd = ****
speed_in = 5800
speed_out = 4000
mtu = 500
mru = 1500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
Baysangur
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor_k
Попробуй так:
speed_in = 5800(чтото маловато, ставь смотря какая скорость подписки выставлена)
speed_out = 1000
Если OPENVPN не так нужен то убери его.
VA
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот интересно.
А зачем мучаться с глобаксом, когда можно юзать бесплатный и довольно хороший акселератор tellinet? Попробуйте - не пожалеете.
Жмет, ну если только чуть-чуть хуже глобакса, зато нет проблем с настройкой и поддержкой.
Вологда (59°13"-39°54")
Igor_k
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал подключить globax (без OPENVPN) как написано в помощи у Планетскай (через адаптер замыкания на себя), ничего неработает...
Выше, в постах, написано что надо заказать реальный IP адрес и прикрутить его к globax. Как заказать адрес и платно это или нет ?
EN0T
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как настроть globax на PlanetSky:
1. Заказать подписку на планетскай, в письме указать, что необходима активация подключения по VPN Fake а также нужен реальный IP на подписку. Если подписка есть, то попросить саппорт активировать VPN Fake и если нету - попросить выделить реальный ip на подписку.
2. Оформить подписку на globax.biz, при оформлении выбрать: "Другой спутниковый провайдер(подписка с реальным IP)" и указать IP выданный планетскаем. Если подписка уже есть, то попросить саппорт globax.biz привязать вашу подписку на глобакс к ip, выдоному планетскаем.
3. Настроить DVB карту на планетскай, указать пид в настройках.
4.Прописать свой IP(реальный ip выданный планетскаем) в свойствах tcp/ip DVB карты.
5. Настроить глобакс по инструкции, пришедшей с письмом. Незабыть прописать прокси глобакса(127.0.0.1:3128) в браузере.
6. Запустить запросный канал, запустить глобакс. Все.
