Полярный подвес
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Planet
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХХХХХХ
Последний раз редактировалось: Planet (14.06.2007 14:24), всего редактировалось 3 раз(а)
Planet
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё такой вопрос можно ли ак нибудь при помощи транспортира выставлять элевацию?
Это случайно не угол между осью вращения и вертикалью? тот который равен 90 - широта места???
Последний раз редактировалось: Planet (14.06.2007 14:25), всего редактировалось 1 раз
alexaga
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно по транспортиру и выставлял. Потом методом регулировки подгонял сигнал по всей дуге.
По второму вопросу про ось тут - http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html
Planet
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот изобразил...
Ни этот ли угол под знаком вопроса нужно
определять как разницу 90град и широты места ???
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 07:54), всего редактировалось 1 раз
adik
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Planet а у тебя случаем нет фоты тарелки сзади??? То есть интересует как ты прицепил свою гравицапу к тарелке...
alexaga
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet Всё очень просто проведите "мнимую" линию вертикальной опоры и "мнимую" линию оси вращения мотора. в точке пересикания этих линий и будет угол который должен быть 90град - широту.
Planet
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой фотки нет.
а прицеплял элементарно:
к этой же металлической пластине
болтами на крабе и прикрутил.
а вообще все это ради эксперимента - временно.
гравицапа такой антенне ни к чему...
adik
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что для такой тарелки гравицапа не нужна - просто хочется поставить на Супрал 0.9 и интересует именно как поставить на нее....
Planet
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше всего снять крепление и изготовить раму деклинации.
а если проще, то как на первой странице в этой теме.
хотя я бы так не делал.
мой вариант пока не готов...
Planet
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вариант пенала.
Предыдущая конструкция неудачна - эта намного легче и проще в изготовлении.
В основании уголок 100Х100. Сварка не нужна.
Последний раз редактировалось: Planet (14.06.2007 14:24), всего редактировалось 1 раз
aksinit
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Planet - вы бы не могли поделиться опытом наиболее безболезненного способа демонтажа штатного хобота с моторов? А то боязно привести в полную негодность мой Stab HH120 - все таки уж тяжеловато ему тягать мой Супрал 1,2м - придеться наверно сделать тоже гравицапу.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Planet
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksinit
Не обладаю такими познаниями.
У меня Стаб 90 - у него хобот съёмный.
А у НН120 хобот вверх смотрит, поэтому придётся его переворачивать.
IVV
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать...
Мотор то один и тот же , нагрузка таже , почему Вы думаете что легче будет , я так , универсальность Гравицапы понимаю что можно офсет или прямофокус повесить соответствующих размеров (веса), ну может быть из -за другого распределения тяжести на ось Гравицапы будет по легче мотору двигать Ваш офсет
Planet
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот ещё немного осталось.
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 08:19), всего редактировалось 2 раз(а)
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV не легче, а очень легко. Не могу найти тему балансировки антенны на подвесе. Тема про вращения ломика. голливудская улыбка
Также могу пример привести и с колесом. Ось вращения колеса в центре. Крутаните колесо. Оно будет долго крутится. Да и крутить легко. А теперь сместите центр колеса в сторону и крутаните. Что получится?
Вот поэтому я с альяно на все 200% согласен. Так как по долгу службы Сопромат всегда использую.
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вот эта: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5753
IVV
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Я эту тему пропустил , в это время был в отпуске в прошлом году и на глаза не попадалась ( спасибо Медведь что указали ссылку )нутром чувствую и прикидываю что легче будет в..... раз , сказать легко не решился так как мотора нет и сравнить не с чем ,чисто все для меня теоритически про моторы
alexaga
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь чуть-чуть не та. Но суть таже, эта тема продолжение (Спор)
IVV Уже полгода крутится вертится. Не сбивается. Был даже ураган. Прилично аж деревья валило с корнем. Вот тогда и проверилась теория и практика. На последних моих фото "миниГравицапы от Альяно" Видна соседская тарелка. После урагана её сорвало с крыши. Думал и мои полетят. Нечего стоят всё работает. Даже не пришлось нечего подстраивать. Больше всего боялся за Супрал 90. Он стоит на "голом" месте.
Альяно ещё раз огромное спасибо.
Такое выдержало. Ужас было смотреть за окно. У нас того ни разу не было. И опять подарок природы пару дней назад. Снег повалил. Холодно блин. Чудеса да и только.
Planet
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без рамы деклинации ...
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 07:59), всего редактировалось 1 раз
Planet
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 08:00), всего редактировалось 1 раз
Real
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet Всё красиво и аккуратно. Но я бы подумал об увеличении жёсткости узла деклинации. На мой взгляд пластина и тальреп будут хлипковаты. Да и тальрепу в узле элевации я бы симметрично поставил фиксирующую пластину на болтах.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
ваш "стакан" и "пенал" .. вполне соответствуют ..
а вот ось и узел деклинации ...
абсолютно не соответствуют по жесткости
модели которая называется "гравицапа" ....
в базовой модели на "оси" есть поперечная труба ...
она создаёт "разнос" точек крепления рамы
деклинации ...
и это создает жесткость ... от скручивания антенны
по горизонтали ....
и гарантирует отсутствие люфта по горизонтали ...
а вообще - при изготовлении лучше использовать
сварку ...
на болтовых соединениях - всегда есть допуски ...
и это приведет к деформации конструкции ...
Planet
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт тальрепов точно подмечено...
только у меня антенна будет максимум 1.1 метр.
теперь ось.
не понимаю зачем использовать в этом качестве трубу.
всё равно пошипник не фиксирует антенну а всё опирается
в шестерню мотора.
Или вы думаете что нижняя часть сместиться относительно верхней под весом антенны?
Т.е будет скручивание пластины?
к тому же возникает проблема с креплением трубы к шаровой.
интересует как вы это сделали?
о горизонтальной трубе на раме деклинации...
альяно у вас болт в нё как держится, просто за счёт веса антенны?
ну что скажу... нужно пробовать будет.
На первый взгляд всё очень надёжно кажется. Люфтов никаких нет.
Сварка то есть... только сварщик из меня некудышный.
на счёт болтов ... я там резьбу нарезал в самих деталях.
Последний раз редактировалось: Planet (14.06.2007 08:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы думаете я не пробовал прежде
чем выложил фото РАБОЧЕЙ конструкции ???
в качестве оси надо использовать
либо трубу ... либо уголок ...
как здесь ...
или здесь
а пластина для этого не подходит ... тут и пробовать
не обязательно ...
у пластины нет жесткости от скручивания ...
Planet
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю за замечания ... учтём.
Страница 1 из 4
