Итого одной грозы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
gluk
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitalik Slivkov писал(а):
Леонид писал(а):
открываем ПУЭ 7 ,и читаем там
Умный, да? голливудская улыбка
[code]В общем случае забиваем арматуру (1-2 метра) в землю, наводим раствор соли, поливаем арматуру.
К арматурине привариваем петельку или проволоку диаметром 6 мм и тянем к устройствам.
Для разветления используем медную шину (а обязательно медную? я прокинул сталистую проволку).
Использовать оплетку (экран) как проводник заземления чревато последствиями, ИМХО. Следует применять отдельный проводник диаметром не менее 6 мм на 2-3 устройства.
Оплетка также должна быть заземлена, например через корпус устройства.
Всякий провод не имеющий соединения с заземлением опасен.
ЗЫ: Гуру, поправьте, где ошибся.
Поливать солевым раствором НЕЛЬЗЯ, (хотя для того чтоб сдать обьект. некоторые монтажникии льют раствор) смысла нет, будет работать только пока не вымоет раствор. А потом от такого заземления будет один вред.
Леонид
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умный, да?
умный ,не умный, но в свое время пришлось почитать и ПУЭ и СНИПы,ГОСТЫ
.е. ПЭУ необязует заземлять мачты, например, если мачта вкопана (забетанирована в землю). Как мне кажется, если мачта составная, то обязательно ее соединение между частями.
где эта галиматья написана? где ты вычитал?
вообще,как сделать заземляющее устройство написано в ПУЭ а что нужно заземлять в СНИПах
какой экран?
все таки наверное нет в спутниковом оборудовании защиты от статики и грозы,единственный выход это заземлять правильно мачту и использовать короткий кабель от конвертора или использовать с двойным экраном, один экран на землю
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, мы уже объект связи собираемся сдавать в эксплуатацию? Тогда, мерить нужно на каждой точке, делать правильно и по шагам как в инструкции.
То что раствор соли лить нельзя я знаю. Поскольку это меняет проводимость для данной почвы и в последствии будет изменение сопротивление и т.д.
Только мы для частного дома, для себя любимого, где эти отступления можно опустить. Почему?
А потому что хуже когда вообще ничего нету.
У меня дома просто вбита труба в землю (частично), а частично забетонирована. Для пусчей надежности я перед бетонированием арматуру 2 метра забил по самые гланды, арматура соединена с трубой (вообщем предпологалась сварка места соединения арматуры и трубы, но перенес САТ систему на большую мачту и пока отставил это, контакт имеется...). Собственно труба является мачтой для... щас там розетка весит, а раньше САТ антену настраивал.
В квартирах все проще: тянем шину до этажного щитка и к нему (в некоторых домах я категорически бы не советовал цепляться к щиткам катаюсь от смеха! , хуже будет, сам ковырялся в таком щитке, куда смотреть страшно).
В современных домах еще проще - заземление уже имеется в вашей розетке на третьем контакте.
Леонид, я ж смайлик поставил. Шучу! широкая улыбка
Про соль? Нигде, это я сам придумал. А некоторые дядинки за такое "геройство" на работе могут по попе надавать.
Или ты про мачты?
какой экран?
Ну так, кабеля снижения, ака САТ кабель.
Да! Вы правы, но делать эти меры необходимо, хотя бы в минимальной конфигурации.
Неправильное заземление - это не дай Бог труба отопления, водопроводная и т.д.
Такое даже дома, ИМХО, непозволительно.
ЗЫ: Я не думал, что вызовет мое сообщение такую бурю. шок
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
Леонид
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дома то ты должен делать еще лучше чем на работе
да я ничего широкая улыбка ,так
gluk
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitalik Slivkov странный ты, сам занеш что нельзя поливать рассолом. но рекомендуешь. Для себя мог бы и расстараться. сделать всё по правилам. иначе толку от такого заземления никакого не будет. В многоквартирных домах на заземление расчитывать нельзя.вдруг его там такие как ты делали.лучше сначала проверить. я встречал когда в вводном щите заземление к трубе отопление прикрученно.
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и расстараться.
Курить тоже нельзя, но очень хочется.
Толку от того, что кто-то вобъет штырь? Я Просто не верю, что кто-то капает 1-1,5 метра ямы и кладет туда листы,
кладет грунт какой нужен и т.д.
У меня грунт с близко расположенными грунтовыми водами. Этот трюк лично мне излишен. Но!
Многим он поможет в уменьшении сопротивления. Да, дождик размоет, да, такие трюки лучше не проводить, но!
Вы каждый день переходите дорогу, прикасаетесь к приборам не имеющего заземления, метеорит в конце концов может упасть!
Вы еще живы?
широкая улыбка
А почему?
Наверное потому, что так написано в вашей карме, а может потому, что вероятность данных событиях мала. Но скорее всего, вы просто аккуратны и внимательны.
Т.е. вы подумаете или автоматически посмотрите влево и вправо при переходе дороги, подумаете что лучше я вобъю трубу 3 метра в землю в качестве заземления (и никакой там Сливков мне неуказ). Паникеры вообще по периметру набъют 10 3-х метровых арматурен и соединят одной шиной. Ну и так далее.
Особо "Адаренные" притащут человека с измерителем и померят сопротивление, выравнюют потенциалы и прочую премудрость ПЭУ.
Еще раз повторю, что я НЕВЕРЮ, что такие люди есть. Почему просто забить ломик и полить солью хуже, чем вообще ничего не делать.
Вот пример вам автора топика, что неимение заземления вообще хуже.
Оно то не плохо, но вы лично все их знаете? Я нет, да и не нужно оно мне дома. Я как-то смету составлял для заземления, так это получается весьма не дешево. ОДнако когда это на производстве, или в многолюдном месте, то тут это копейки, по сравнению с ущербом. А когда дома, то нужно соблюсти хотябы формальные признаки.
ЗЫ: Я видел заземления во многих организациях, частного, государственного и всяких направлений (ну глаза девать некуда) и дело обстоит весьма плохо. ДА что там плохо, нафик поуволнять некоторых руководителей необходимо. Мало что топорно, так и с нарушениями просто элементарными.
А кабели от тарелки неплохо бы и заземлять (научная фантастика)
Правда что. катаюсь от смеха!
gluk
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно конечно понятно. Пока гром не грянет мужик не перекрестится,
[/code]
Конечно молния редко бьёт, зато ноли на столбах (подстанциях) регулярно отгорают. а потом всю технику которая дома была в ремонт.
Леонид
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вот такой грозоразрядник,может он спасет ?
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_trendnet/TRENDnet_TEW-ASAK_Outdoor_Arrestor_45019.html
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это не смущает ?
Вносимые потери 0.8 дБ макс. (0 ~ 6 ГГц)
Я пришел к выводу что надо делать громоотвод. Прикину что надо и займусь.
Леонид
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
громоотвод или молнии?
где то были нормы и правила на строительство этих отводов,если нужно то скину,но зря это все
живу около нефтеперекачивающей станции так она вся в молнииотводах,весьма высоких и ЛЭП рядом идет,однажды была силная гроза и молнии были не в отводы а в теплотрассы,они в кожухе из металла,вот тогда волосы поднялись у всех,пол минуты одна молния
так что пустая трата денег и времени,наверное можно сделать так, купить кабель с тросом,к примеру DG 113 PEM,и трос заземлить с одной стороны хоть какая то защита от статики будет
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лень, у меня окромя конвертера и ресиверов вышибло БП в компе. Комп с тарелками ни как не связан был. Вообще было ощущение что молния лупанула прям в угол дома, минимум в крышу. Может она хоть 5 м всторону бахнет. Хоть какая то защита будет. Если есть нормы на строительство отводов, поделись пожалуйста.
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ошибаюсь, но это лишнее. Хорошее заземление, грозоразрядник, это необходимый минимум. Хотя у самого грозоразрядника нету.
Заземлять нужно все цепочки, иначе эфекта ноль будет. Самое проблемное - это длинные кабели, это в них статика и наводки. Еще где-то читал, что в длинных пролетах кабелей связи (воздушка) заземляют через 500 м, не считая, что обязательно будет заземление на вводе и на выводе этого кабеля.
Понимаете в чем соль, многоуважаемый! Бахнуть то оно может и бахнет в сторону (хотя это настолько невероятное событие), только при этом электромагнитное излучение возбудит электрический ток в колечке от цепки вашей собаки и обязательно нагреется. Т.е. непоможет включенную аппаратуру спасти. Да и выключенную тоже надо подумать...
Тут кроме заземления и свечки в церкви ничего не поможет. Мильен вольт батенька
ЗЫ: Часто грозы бывают? замешательство
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"-Бог шельму метит!"-русское народное наблюдение. обратить внимание Бьет часто не туда, где выше...
Леонид
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарищ Жюков,как дела с молниезащитой?
mehanik писал(а):
"-Бог шельму метит!"-русское народное наблюдение. Бьет часто не туда, где выше...
главное что бы в это время мы не метили места где стоим
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего только нам не рассказывали по электробезопасности...Страшная История: работали монтажники на высоте, на мачте ЛЭП 220кВ шок Приспичило одному, он и помочился сверху, да ветром (или концом!) забросило струю на высоковольтный провод- только пояс с каской, оплавленные, упали! вращая глаза... Жуть!!! да!
Леонид
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если кому нужно,то могу скинуть или лучше выложить где нибудь
Молниезащита обьектов связи.
защита коаксиальных линий и оборудования систем видеонаблюдения от грозовых импульсных перенапряжений.
особенности выбора,эксплуатации и контроля технического состояния устройств защиты от импульсных перенапряжений ( мы называем их грозоразрядники)
aksinit
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред полный - ремонтные работы на ЛЭП высокого напряжения производяться только с полным отключением и заземлением всех токонесущих частей.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Леонид
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а профилактические? для ТО-1 никто не даст разгрузить систему к примеру 220кВ ради осмотра мачт
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некогда. Пока только трубу нашел, на мое счестье гроз пока не намечается.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Байки от сельского электрика: одной вредной бабке( конфликт на почве самогона) вместо проводов снижения от столба до дома протянули обычную бельевую веревку, в итоге свет был в доме только по дождю! смешно
YuraGBTN
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел ужастики на эту тему:
полностью тут:
http://www.nag.ru/2006/0618/0618.shtml
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV писал(а):
А кто сейсчас в Москве занимается ремонтом dreambox и им подобных ?
дримы в Москве ремонтирует ИнтерКомСервис ...
Flint3 писал(а):
Ну, здесь не совсем наводки. Статика.
по поводу грозы и статики ..
давно это было - работал в стройотряде в Хакасии ...
строили сруб ...
стоял на верхних венцах ...
и вдруг долбанула молния ...
и у меня ВОЛОСЫ на голове - встали дыбом ... улыбка улыбка
причем - капитально так ... смешно
во как ....
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Я уже отремонтировал в сатдрим, правда вылез еще один недолеченый глюк: сетевуха на 7020 тоже подгорела, напрямик с D-link2540 работать не хочет, пришлось хаб ставить, обидно то, что вылез глюк после привоза из ремонта.
И вот еще одна жертва грозы: сотовый телефон Motorola razv3, человек сидел через него в интернете во время грозы, в итоге gprs модем в это телефоне вышел из строя, звонить можно, а в интернет уже не выйдешь. Не в жизть бы не подумал что такое возможно.
Токс
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV писал(а):
Спасибо.
Пускай сгоняет поставит свечку за то, что от датакабеля южник не вынесло...
adronic
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот мою тарель ураган пощадил!вчера это было-13,пятница...улыбка Живу в частном доме,антена прикручена на трубе к туалету..(улыбка),а рядом около 1.5м стоит высокий сарай с крышей из шифера...так вот,ураганом сорвало 5 листов,и все в огород на капусту и картошку.Жена конечно в трансе,а я тайно радуюсь,что каким то чудом ни один лист не спланировал на мою любимую тарелочку...улыбка только на крыше сортира в непосредственной близости от тарелки нашел несколько мелких обломков
Вопрос понял.Ответ буду думать...
(Супрал 0.9м: АМ33+ Ямал90", Супрал 0.6м: НТВ+ (GI s801 Xpeed, SS3)
Страница 2 из 4
