Радио Максимум на спутнике 60.0°E Intelsat 904
Credence
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 12:28    Заголовок сообщения: Радио Максимум на спутнике 60.0°E Intelsat 904 Ответить с цитатой
Собственно на лингсате показанно, что это радио там есть, PID 4194, однако при сканировании траспондера оно сваливается на 4094 пиде, при этом не работает, если же подправить вручную пид, эффект остается прежним. Кто-нить сталкивался с такой же проблемой на данном спутнике???
G14
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радио максимум насколько я знаю осталось только на am2 в кодированном виде огорчение
Planet
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 60е ни в альте ни в проге максимум не заработал у меня.
хотя прописывается
Wind
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радио Максимум осталось только на АМ2 и Ямал201. В кодированном виде. На остальных - пустышки. (например на Экспресс А2 103Е РМ висит, канал не кодирован, но нет звука полное непонимание )
com1975
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искренне жаль, хорошее было радио, замены так и не нашел...
mmds
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 140 в.д. (в Ку) тоже тишина была, сейчас вобще нет потока надо подумать...
G14
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свернули они вещание, осталось только в си на ямале и am2 обидно до слёз
кодировано в кодикрипте, кодировка пока не сломана полное непонимание
