про Динамический диапазон ....
На страницу 1, 2, 3  След.
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал(а):
Хотя обьективно звук по параметрам (частотный, динамический диапазоны,
коэффициент нелинейных искажений) качественнее.
Выделенное цветом - чушь. Никогда в цифре ДД не был (и, ИМХО, не
будет больше (качественнее) аналога. Даже запись на МК-60 смешно по
ДД намного лучше, чем самый "лицензионный" КД...
Посмотрите хотя бы любым аудиоредактором любую цифровую запись
- синусоида практически без динамики, да ещё, чтобы выдерживать
уровень, при мастеринге уровень зашкаливает и обрезан пиками...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, на пятивольтовых микросхемах далеко не уедешь. Хочешь услышать весь размах "железного болеро" запасайся ламповым винил корректором с питанием анодной цепи не менее 100 вольт.
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Вашем усилителе в выходном каскаде какое напряжение? И еще вопрос: а что Вы понимаете под "динамическим диапазоном?"
Не оффтопь, да не забанен будешь! улыбка
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
динамический диапазон ...
все понимают - одинаково ...
потому-что это конкретная характеристика сигнала !!!!!
вот когда прочитаете определение этой характеристики ...
может и про выходной каскад не надо будет спрашивать !!!
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал(а):
На мой взгляд идеология звукового тракта должна быть простой. Качественный источник звука. Хороший линейный усилитель. Хорошая акустика. И никакаких улучшайзеров, шумоподавителей, расширителей, компрессоров и т. д. и и т. п.
Вот это верный подход.
Real писал(а):
Старый винил на "Веге-120" с самодельным стерео усилителем даже без темброблока и самодельными колонками могу слушать часами.
МР3 на компьютере с хорошей звуковой картой и стерео колонками Свен через два-три часа устаю. Хотя обьективно звук по параметрам (частотный, динамический диапазоны, коэффициент нелинейных искажений) качественнее.
Смените колонки и сможете еще на пару часиков дольше слушать улыбка. Мое сугубо личное мнение: колонки свен по определению не могут выдавать хороший звук (потому как у большинства колонок этой фирмы размер динамических головок несколько маловат, например для воспроизведения частот в районе 20-100 Гц, встроенный усилитель с микросхемой-оставляет желать лучшего).
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... желать лучшего ...
можно всегда ...
а характеристика для динамика - "маловат размером" -
это, простите, - примитивно ....
в динамике важен не только размер ...
но и качество дифузора
подвеска дифузора ...
качество магнита ... катушка ... зазор ... наполнители зазора ...
охлаждение катушки ... и многое другое ...
и если вы гурман - то должны это знать ....
кроме того самодельные колонки ... это далеко не всегда
хуже промышленных ....
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поправьте меня если я не прав, динамический диапазон-это, если проще говорить, отношение между самым громким и самым тихим звуком (если применять к звуку). Тогда объясните, каким образом ДД магнитной ленты может быть больше, чем у CD, если у магнитной ленты ДД не будет превышать 70 дб, а у цифрового носителя он больше 100
Последний раз редактировалось: ALEFF_X (10.06.2007 14:25), всего редактировалось 1 раз
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно всегда ...
Абсолютно согласен!!! улыбка НО послушав, достаточно большое количество колонок, выпускаемых и фирмой свен, пришел к выводу, что они не совсем полно передают звуковую картину улыбка
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, пару интересных статей про ДД и определения и характеристики звука:
http://ac3filter.net/files/docs/ac3filter_1_30b/loudness_rus.html
http://www.duplicators.ru/all/enc_05.html
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня выход два по 32 вольта, больше подавать на TDA7294 просто не решаюсь, да и слишком большая мощность мне не нужна. Предварительный каскад на полевиках питается плюс - минус восемнадцать.
Во первых логарифм отношения, а во вторых - отношение между самым громким неискаженным звуком и предельной чувствительностью усилителя.
Это после ЦАП CD и то, наверное, по выгодной производителю методике , а дальше имеем встроенную аналоговую переферию питающихся от тех же пяти вольт. Предварительные же усилители у кассетных дек даже в 80 х запитывались двухполярным питанием, в сумме не менее 30 вольт.
Real
Динамический диапазон согласен с
Для магнитофонной записи определяется как разница между максимальным уровнем сигнала который можно записать на ленту с установленными для соответсвующего класса магнитофона искажениями и минимальным, определяемым шумами ленты и тракта. Если мне не изменяет память в зависимости от класса аппарата и типа ленты разброс получается от 40 до 60 дБ. Если брать цифровую запись на CD то сдесь законы уже другие - максимально достижимое отношение сигнал-шум может теоретически достигать при благоприятных условиях 98,5 дБ. Реально динамический диапазон для систем с 16 разрядным кодированием составляет 50 - 55 дБ.
будет больше (качественнее) аналога. Даже запись на МК-60 по
Так что я не согласен что это чушь. В цифровой системе динамический диапазон может быть выше чем в аналоговой. Магнитофон с кассетой МК-60 - это 40-45 дБ. А в цифровой системе с большей разрядностью можно реально получить высокий динамический диапазон.
И ещё одно. Что произойдёт если в аналоговой системе записи входной уровень превысит максимальный? Правильно сигнал будет ограничен по уровню и запишется с бОльшими но не критичными искажениями, которых может быть мы и не заметим.
А для цифры? Для цифры это катастрофа. Как к этому отнесётся аналого-цифровой преобразователь - никто не знает. Скорее всего просто срежет верхушку синусоиды и сделает из неё трапецию. А это уже немерянный коэффициэнт гармоник.
Planet
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл какой?
Если чувствительность УМ составляет допустим 1 вольт, а то и меньше.
Planet
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Динамический диапазон определяет максимальное изменение уровня звука в аудиоматериале, он выражается в децибелах и равен разности между самой громкой и самой тихой частью аудиоматериала.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet писал(а):
А смысл какой?
То что вы видите на экране осцилографа является усредненной характеристикой сигнала мгновенные (пиковые) значения амплитуда для отдельных частот фонограммы могут достигать 100 вольт и более. Именно поэтому ламповые винил корректоры имеющие высокое питающее напряжение считаются лучшими устройствами для получения высого динамического диапазона.
Мы здесь говорим о динамическом диапазоне усилителя, который в итоге и определяет качество звука как наиболее уязвимое звено, после колонок, разумеется. Каким бы не был качественным носитель звука на пяти вольтах линейную характеристику во всем диапазоне вы не получите.
Planet
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
речь идёт о питании предусилителя.
И что эти пиковые значения вы услышите?
И будете подавить их на вход TDA? Не захлебнётся?
Planet
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд современная схемотехника позволяет это преодолеть.
ALEFF_X
Оченб хороший диспут получается улыбка (в хорошем смысле этого слова). Обратимся к определениям:
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН
одна из важнейших характеристик натурального звука и аппаратуры звукопередачи.
ДД натурального звука - разница между звуками (звуковым давлением), соответствующими порогу слышимости и болевому ощущению громкости. Среднестатистически считается, что эта разница при частоте звукового сигнала 1000 Гц составляет 120-140 дБ.
ДД аппаратуры звукопередачи - разница между минимальным и максимальным уровнями передаваемого сигнала. Максимальный уровень обычно ограничивается нелинейными искажениями, которые при превышении определенного уровня резко возрастают. Минимальный уровень сигнала ограничивается уровнем шума аппаратуры и носителя информации и зависит от характера и условий измерения шума (см. также взвешенная характеристика). Какая-либо норма допустимого или оптимального ДД аппаратуры звукопередачи неизвестна. Общепринятый подход: чем ближе ДД аппаратуры звукопередачи к ДД натурального звука, тем лучше. При аналоговой фотографической (и кино) и механической записи звука ДД составляет 40 - 45 дБ. При аналоговой магнитной записи звука (с шумопонижением) - до 70 дБ. При цифровых магнитной и лазерной записи звука - может превышать 100 дБ. Здесь, однако, надо учитывать, что кроме аппаратуры собственно записи другие звенья звукопередачи могут ограничивать ДД.
Исходя из вышеприведенного ДД для магнитного и цифрового носителя будет ограничиваться собственно их шумами. Поскольку у магнитного носителя, какими бы напряжениями сигнал не записывался (ВЧ, НЧ, большим по напряжению, одно- или двуполярным), собственные шумы весьма велики, то ДД для кассеты будем сравнимо меньше, чем у диска,у которого, как носителя, собственные шумы отсутствуют.
Далее, разговор зашел про питание входного каскада. Задам вопрос: а после того как с кассеты или ыинила звукоснимающая головка собственно считала информацию, какой амплитуды этот сигнал? Несколько сот викровольт, чувствительность линейного выхода любого отечественного усилителя составляет 750 милливольт. А дальше уже усиливайте как угодно. То же напряжения выдает сидюк. При питании в 5 или 3 вольта выдать сигнал в 750 милливольт вполне достаточно с хорошим запасом. Другой разговор про нелинейные искажения, которые могут возникнть при усилении биполярного сигнала униполярным усилителем. Про динамический диапазон СД: разрядность цифровой записи принятая как стандарт- 16 бит- это 65536 градаций. Т.е. гарантированное отношение между самым тихим сигналом р1 и самым громким р2 равно 65536. Все наверное знают формулу: 20 lg p2/p1. Подставив выше обозначенное число в формулу получим 96,329598612473982468396446311838 Дб. Что вполне сопоставимо с тем, что я написал ранее. Плюс к этому сейчас постепенно входит в обиход разрядность 24 бита. ДД можете сами подсчитать улыбка
По поводу 100 вольт в амплитуде для отдельных частот. Аппаратура способная записать это стоит ну просто ОЧЕНЬ дорого !!! А вот перенести это на какой нибудь носитель кроме цифрового вообще невозможно, потому как очень большая скорость нарастания импульса сигнала, а с этим может справиться только цифра.
А вот, что касается ДД усилителя, если мы его обсуждаем, то давайте его и осуждать, а не сравнивать ДД магнитный носителей и цифровых, а так же акустические системы.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы как то примитивно судите о звуке, любой сигнал состоит из суммы гармоник, а они в свою очередь имеют свою амплитуду. Если вы не задавите ни одну из них усилителе то получите на его выходе сигнал без искажений. Бережней надо со знаниями, бережнее...
Не захлебнется потому что будет ограничена питающим напряжением предусилителя.
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что кстати сильно уменьшит ДД и увеличит количество нелинейных искажений. Поэтому на студиях такие импульсы, если они даже и возникают, давят. И источник звука с такими импульсными характеристиками Вы вряд ли где найдете.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходит все кто разрабатывают предусилители для звукоснимателя и магнитных головок просто блефуют и изгаляются запихивая туда лампы и каскады на высоких питающих напряжениях?
Planet
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и надо ограничить в соответствии с входным напряжением усилителя мощности.
И не нужно там ни 30, ни тем более 100 вольт питания на предварительные каскады.
На счёт же высококачественной ламповой аппаратуры полностью согласен ... аналогов оной нет пока.
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отнюдь, лампы например для своей работы просто требуют высокие напряжение, конструкция у них такая улыбка. А следовательно ,звук они тоже дают другой - более мягкий и естественный. А если звук изначально, т.е. в предварительном каскаде был качественно усилен, то и на выходе получится конфетка улыбка. Есть схемы, где объедененны предварительный усилитель и оконечник, если просто, то сначала стоит усилитель по напржению, потом по току. Вот тот, что по напряжению- это предварителный каскад получается- там будут напряжения около +- 30-60 В. Чтобы хорошая амплитуда сигнала была, а потом повторитель для усиления по мощности, чтобы акустика как нагрузка не продавила этот усиленный сигнал. Вот для чего применяют большие напряжения.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высокое питающее напряжение и есть залог высокой же линейности ламп во всем дапазоне входных напряжений, вместо их еще используют высоковольтные же полевые транзисторы. Схемотехника эта шлифуется годами, а тут вы с униполярником на 5 вольт. широкая улыбка
Ограничишь - получишь плоскую вершину и неряшливый звук.
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чур меня. Я не являюсь поклонником плоского звука. но поверьте мне, можно и из 5 вольт получить очень неплохой звук, а потом уже его усиливать. Надо условиться о каком классе аппаратуры мы говорим. Я был сведеиелем очень неплохого звука, который был получен из двд pioneer проигрывателя как источника и усилителя Корвет высшего класса. Я сильно сомневаюсь, что в пионере стали заморачиваться со 100 вольтами и тем более с двуполярным напржением
Planet
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млин, вы же сами только что сказали что не захлебнётся так как будет ограничена напряжением питания ....
Вот как раз если сигнал с предусилка будет чрезмерно велик и получим неряшливый звук.
Страница 1 из 3
