Добавлено: 09.06.2007 18:56 Заголовок сообщения: Tuner4PC и нтересное решение для интернета. |
Тут вот буквально наткнули на ссылочку.
Tuner4PC - это программа, которая позволяет организовывать спутниковый интернет на вашем компьютере без установки ПО производителя. Tuner4PC очень удобен в управлении, у него простой и интуитивно понятный интерфейс + хорошая функциональность. Tuner4PC эффективно работает в Windows Vista и поддерживает большое количество оборудования на WDM и BDA драйверах..
Программа обладает следующими возможностями:
· список поддерживаемого оборудования
1. Aver DVB-S
2. BroadLogic 2030/1030
3. GeniaTech DigiStar DVB-S PCI
4. Kworld DVB-S 100 совместимые (Vstream,Dynavision...)
5. ADS Tech - Instant TV DVB-S (Part Number: PTV-341)
6. LifeView FlyDVB
7. Netcast DVB
8. Pinnacle PCTV Sat (версия драйвера выше 260)
9. Technisat SkyStar 2 PCI/USB или SkyStar 3 PCI/USB
10. Telemann Skymedia 300 DVB (неофициальная поддержка)
11. TwinHan совместимые (VisionDTV,Power Color,Chaintech,...)
12. WinTV NOVA (Budget) PCI/USB
13. DVBWorld USB2.0 DVB-S, DVBWorld DTV (PCI-Sat)
14. Acorp TV878DS/DS110/DS120
15. Nextorm NBS240/NSC120
16. Q-Box USB2.0
17. MatchBox USB2.0
18. Карты с BDA драйверами
· встроенный модуль статистика, позволяющий оперативно получать информацию о объема данных в разрезе дня по спутниковому провайдеру
· многоязыковая поддержка интерфейса (возможность добавления своего языкового модуля)
· интуитивно понятный визард, позволяющий без особых усилий настроить тюнер на заданного провайдера
· поддержка всех спутниковых ускорителей (Slonax, Globax, Sprint и др.)
· поддержка OpenVPN, VPN
· на уровне программы можно легко поменять MAC адрес подписки без аппаратного изменения MAC адреса карты
· автостарт последней подписки
· отображение качества/уровня сигнала спутникового провайдера · отбражение скорости получения данных от спутниковго провайдера · интуитивный пользовательский интерфейс · гибкое управление подписками · простая смена MAC адреса спутникового ресивера |
ALEFF_X свой
Добавлено: 09.06.2007 19:51 Заголовок сообщения: |
А ссылочку можно? _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
ALEFF_X свой
Добавлено: 09.06.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
О, спасибо. Будем проверять! _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
Добавлено: 09.06.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
Сейчас мучаю Акорп DS120. Думал рыбалка + интернет на этом софте не потянет. А нет всё работает и даже без зависов. (Бывает с родным софтом). Только порядок запуска программ такой - сперва Tuner4PC, а потом Скайнет.
Минус этой прогаммки долго запускается и долго лочит сигнал.
Кто нибудь может её протестить на Висте с картой SS3-1401.
У меня пока нет возможности. Комп чистю от мусора. |
Mishany свой
Добавлено: 09.06.2007 21:54 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Сейчас мучаю Акорп DS120. Думал рыбалка + интернет на этом софте не потянет. А нет всё работает и даже без зависов. (Бывает с родным софтом). Только порядок запуска программ такой - сперва Tuner4PC, а потом Скайнет.
Сейчас скачиваю. Обязательно протестю на Висте с картой SS3-1401 |
Добавлено: 10.06.2007 14:48 Заголовок сообщения: |
Попробовал запустить на Висте.
SS3-1401 дрова БДА (последние). Запустил Tuner4PC прописал транспондер сигнал залочился. Только вот отображения уровня/качество не правельное 100%. Ну это ведь БДА. Прописал мак, пид. Запусил Глобакс и всё интернет поехал. Теперь не нужно не каких оболочек. VPN соединение не пробовал.
Акорп DS120 как и на XP работает без проблем. Единственное программа под Вистой работает шустрее. |
Mishany свой
Добавлено: 10.06.2007 22:17 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Попробовал запустить на Висте.
Работаю сейчас через эту прогу на XP.
Какую карты выбирал в Viste? |
Добавлено: 10.06.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
Карты обе работают прекрасно.
SS3-1401 работает очень шустро. Также с последними дровами БДА запустился ProgDVB4.85.1. (Может это и заслуга самого Прога) В общем карта SS3-1401 работает на 50%. Ещё бы мотором научить управлять из под БДА дров.
Сейчас пишу из под Висты. Карта SS3-1401 |
Добавлено: 10.06.2007 23:06 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Ещё бы мотором научить управлять из под БДА дров. |
Вот тут и засада. Стоят в компе 2 СС3, одна с WDM, другая с BDA дровами. Так на BDA что только не пробовал, и Прог, и Театр, и Дрим-без толку. Не хочет крутить, хоть тресни. В Гугле рылся на эту тему, пусто. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
AndGaz свой
Зарегистрирован: 17.02.2007 Сообщения: 62 Откуда: Тверская обл.
Добавлено: 10.06.2007 23:33 Заголовок сообщения: |
В SkyGrabber v 2.8.1 тоже работает интернет, я через Глобакс выхожу - нормально. |
Добавлено: 11.06.2007 00:20 Заголовок сообщения: |
Это понятно автор то один.
Вот заметил глюк.
После перзагрузки системы или после выхода. Tuner4PC глючит. Проподают "виды" соединения. В Висте их всего два
MS LoopBack Driver и Мicrosoft. (И это значит тут VPN соединением не "пахнет") Интернет соответсвенно не работает. Помогает только переустановка прграммы. Что крайне не удобно. Так что этот софт для Висты ещё сырой.
В XP проблем этих нет и видов соединений гораздо больше. |
ALEFF_X свой
Добавлено: 11.06.2007 08:46 Заголовок сообщения: |
Посмотрел, потестил. Софтинка вполне приличная, только вот не хватает настройки по дисекам- тогда лочился сигнал намного быстрее. А в остальном пока нареканий нет! Хотя есть- она платная  _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
Mishany свой
Добавлено: 11.06.2007 10:12 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Карты обе работают прекрасно.
В Viste нет сетевой карты SS3-1401. Так какую карты выбрать при запуске?
И что выбрать в сетевом интерфейсе? У меня там только встроенная сетевая. |
Добавлено: 11.06.2007 10:38 Заголовок сообщения: |
WDM дрова от SS3-1401 ставятся под висту. Только без остального софта. _________________ Ищите и обрящете |
Mishany свой
Добавлено: 11.06.2007 10:59 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | WDM дрова от SS3-1401 ставятся под висту. Только без остального софта. |
Vista вылетает в синий экран. Какую версию драйвера ставить? |
VA свой
Добавлено: 11.06.2007 12:06 Заголовок сообщения: |
Интересная штука. Нужно будет попробовать.
Цитата: | Vista вылетает в синий экран. Какую версию драйвера ставить? |
2.19H ставится. Только пишет, что устройство работает не корректно, и просит переустановить драйвер. Никакие манипуляции не помогают.
При попытке поставить DVBdata - синий экран. При попытке запуска карточки через прогДВБ - тоже синий экран. _________________ Вологда (59°13"-39°54") |
Добавлено: 11.06.2007 19:09 Заголовок сообщения: |
Mishany писал(а): | В Viste нет сетевой карты SS3-1401. Так какую карты выбрать при запуске?
Вот из-за этого как раз и все проблемы. Методом тыка и эксперемента добился этого. Просто сделал адаптер замыкания на себя. И инет пошёл.
Одну систему Висту умертвил. И вот новая проблема от Акорпа драйвер DVBNet не ставится.
Буду дальше химичить. Пока не получится более мене оптимальный вариант. |
xBOSSx свой
Добавлено: 11.06.2007 20:31 Заголовок сообщения: |
Поставил на Висту с картой 1401, с дровами 5.0.0.2 не пошло (прога не может настроить карту)... А с 4.4.10.18 все запустилось нормально... |
Mishany свой
Добавлено: 11.06.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
xBOSSx писал(а): | Поставил на Висту с картой 1401, с дровами 5.0.0.2 не пошло (прога не может настроить карту)... А с 4.4.10.18 все запустилось нормально... |
Так какую карты выбрать при запуске Tuner4PC? |
Добавлено: 11.06.2007 21:17 Заголовок сообщения: |
BDA DVB-S Card. Ведь драйвер БДА. |
Mishany свой
Добавлено: 11.06.2007 21:19 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | BDA DVB-S Card. Ведь драйвер БДА. |
В том то и дело, что не запускается. Буду искать причину. |
Добавлено: 11.06.2007 21:25 Заголовок сообщения: |
Я тоже ставил дрова 4.4.10.18. Думал последние.
Про 5.0.0.2 не знал Потестю обезательно. |
xBOSSx свой
Добавлено: 11.06.2007 21:56 Заголовок сообщения: |
Mishany, BDA DVB-S Card... Что именно не запускается ?
alexaga, ну ну ... потесть [/b] |
Mishany свой
Добавлено: 11.06.2007 22:12 Заголовок сообщения: |
xBOSSx писал(а): | Mishany, BDA DVB-S Card... Что именно не запускается ?
Не находит сигнал и всё! Может это из-за дисека? А в XP запустился, но
сигнал только долго лочит. |
