Sky Star2 - не пашет
Satko
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 05:44    Заголовок сообщения: Sky Star2 - не пашет Ответить с цитатой
Вчера купил SS2.Поставил дрова. Определилась как сетевая карта. Поставил ProgDVB. При запуске програмы пишет "Устройство SkyStar2 не может быть запущено". Пробовал ставить и другие проги результат такой же. Что делать?
0,9 м - фокус 80 Ku, 90 Кu, 75 Ku;
0,6 м - фокус 56 Ku
Openbox 820
г.Астана (71,5 ВД, 52,5 СШ)
archik
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форум читать
Кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satko, установите с диска к карте и софт, а именно Setup4PC.
Oleg1
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, ты что только драйвер воткнул? А Setup4PC поставил? Сначала ставишь драйвер, потом перезагрузка и Setup4PC.
Satko
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия карты 2.6D. Сперва ставлю дрова 4.4, потом Инсталю с фирменного диска TehnoSat прогу. Как везде написано надо перезагрузится и потом системном трее дожена появится иконка Программы Server 4PC. Но самое интересное что никакой иконки нет ни в трее ни на рабочем столе! Сотвественно стоп полный! Люди добрые помогите советом! Хелп... 3-е суток бъюсь пока безполезно.. нет кина
0,6 м - фокус 56 Ku
Openbox 820
oliverst
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит не весь софт поставл с диска
Переустанавливать!
Улан-Удэ (долгота - 107°40', широта 51°55)
SVEC 0.9, DreamSat DS-8, SS2 2.6D(66mhz),
Moteck SG-2100A, P4-2000/512Mb/120Gb/ATI Radeon7200/SB L5.1, Webstream/Raduga.
Aquila
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satko писал(а):
Сперва ставлю дрова 4.4...
После этого посмотри в диспетчере, появилось ли новое устройство и
всё ли с ним в порядке. А то
а ей может и не с чем работать?
Satko
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил все с диска, дрова 4.4, пробовал так же 4.2.8. результат один. Не прет! Думал карта паленая, но винда опознает как вполне рабочее устройство
0,6 м - фокус 56 Ku
Openbox 820
Aquila
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так, попробуй какую-нить прогу для просмотра на основе DVBCore,
а не API MD, хотя бы майтеатр (share, раб. 1 час без рег.). Им не нужно
Setup4PC для работы...
UA6LPO
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия дров и версия Server 4PC должны совпадать.
95E-15W motor C, Ku
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У скайстара 2 есть проблема - иногда не работает с установленным DirectX 9.1.... Там подменяется библиотека Msvcrt70.dll и программа отказывается работать... Лечилось изменением версии дров. Стоит попробовать 4.4.1 с оф. сайта... Ну и что, что бета.... Зато там уровень сигнала и SNR побольше.... Со слабым Spacegate помогло.. .улыбка
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
Satko
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромный респект и уважуха, кто откликнулся на пой пост! Проблему решил - есть контакт, т.е. картинка! Причина была Service Packе к ХР-хе. У меня стоял 1-ый, нужно было 2-ой!
0,6 м - фокус 56 Ku
Openbox 820
