настройка на бонум 1
pitaks
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 20:32    Заголовок сообщения: настройка на бонум 1 Ответить с цитатой
всем привет. мои координаты.N 66.28 E112.27.есть офсет 60 см SVEC.ресивер TOPVISION.башка INVERTO WHITE TECH HDTV DVB-S2.Установил антенну.направление знаю рядом такая-же стоит.и 2 месяц полный 0.может дело в настройках ресивера.показывает силу 4 постоянно как не крути антенну.в архиве лазил ничего не нашел.помагите.
Uren
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он круговой поляризации?
Serjio
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я право незнаю....
На 0,6 ничего немогу сказать...
Я живу в Жиганске 66,123 принимал на Супрал 0,9 поставил деполяризационную пластинку в Инваком(универсал)....
Сейчас принимаю на Супрал 1,2...
Зимой было нормально а вот как потеплело - иногда пропадает...
Собираюсь брать Супрал 1,4....
Самый сильный транспордер 12245 H 27500
Остальные послабее идут...
У меня очень плохо видно спутник около 0,4 градуса...
У Вас наверное будет около 1,5 градуса...
Для тарелки 0,9 наверное будет переть как из пушки...
В крайнем случае можно попробовать сделать тарелку из лепестка китайской прямофокусной 1,8....
Если у Вас коенверт круговой значит частота гетеродина должна быть 10750 (обычно пишется на конверторе) ну а если универсал значит 9750/10600 ..
Из карточки телефонной вырежи квадратик 19 на 20 и засунь в волновод конвертора на " \ "
pitaks
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может настройки неправильно выставлены?
Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″
Serjio
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кабель хреновый...
А что ресивер говорит (пишет) ?
Serjio
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут посмотрет на Ваш конвертер...
http://www.tvset.ru/catalog/product_info.php?products_id=121&language=ru
Написано что он для прямофокусных тарелок...
Можешь сфотографировать антенну с конвертом ?
pitaks
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор для спутниковой антенны IDLP-40SCIRCL
Основные технические характеристики
Вход ГГц: 10.7-11.7 / 11.7-12.75
Выход МГц: 950-1950 / 1100-2150
Коэффициент шума дБ: 0.4
Коэффициент усиления дБ: 50-60
Частота гетеродина ГГц: 9.75 / 10.6
Разъем: F-тип 75 Ом
Напряжение питания:
вертикальная R поляризация В:13.0
горизонтальная L поляризация В: 18.0
Конвертор Inverto IDLP-40SCIRCL предназначен для приема НТВ+ программ (для круговой поляризации) .
и щас в еду как фотку вставить.[/img]
Uren
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рессивере ставь 10750
Serjio
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да...
Если написано SCIRCL значит круговой...
И соответственно гетеродин 10750...
АДНАЗНАЧНО...
Serjio
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.acorp.ru/data/download/multimedia/satellite/satdoc.zip
- Скачай эту PDF-ку....
Может подчерпнешь чего нить...
Serjio
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет .
Меня тут осенило (хорошо что не озеленило).
Для Вашего месторассположения угол на спутник 4,5 градуса....
Может подвеска не позволяет повернуть тарелку на этот градус.....
Например у Супрала максимальный градус 10...
Я не думаю что у SVEC он меньше.....
То есть нужно дорабатывать подвеску...
Попробуй на руках настроить....
The Guardian
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pitaks
дай хоть аську я сам с Надежного (раньше жил) думаю все поправим.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
Oleg1
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вообще не на тот спутник настроился.
pitaks
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики при подключении конвертора ку какая должна быть сила сигнала?у меня 4 что с конвертором что без него.хотя на с диапозоне сразу показывает 40.кирдык конвертору ?аськи у меня нет как-то она мимо меня прошла.
Serjio
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну или кабель или конвертор...
pitaks
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретно можно .кабель точно целый.ну не видел я как настраевается в ку диопазоне.в с я настроил множество антенн.и на ямал и на экспресс.но здесь не пойму значит 3 головки что у меня есть брак.с уважением петр
pitaks
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ничего не продаю.просто хочется как всем много каналов.в роде не лох а оказолось подсунули дрянь.
pitaks
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все брал в новосибе в центре площадь не помню кого там пиццирия по ходу не один я влетел.
pitaks
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретно скажите должен быть сигнал когда кабель к башке прикрутил или нет.без настройки на спутник
pitaks
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после завтра иду настроить башку на офсет они ие установили сила прет дурниной 70 думаю китай.
pitaks
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто даст совет
Uren
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ku настраивается всё так же как и в С, только частоту гетиродина меняй и всё.
Соедени всё на прямую без Diseq и.т.д (если есть). Если не пойдёт, тогда попробуй сменить конвертор.
pitaks
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретно какие настройки нужны .например на бонум.в сердце живет удача а мможет
Uren
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что не понятно? Какие ещё настройки вам нужны?
Serjio
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без коментариев....
Ну если хочешь позвони мне в рабочее время (в нерабочее я шифруюсь) 21378
