alVA
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 16:11    Заголовок сообщения: -------------- Ответить с цитатой
ССССССССС
Последний раз редактировалось: alVA (11.06.2010 05:54), всего редактировалось 3 раз(а)
godv44
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alVA писал(а):
поставить мультифид 80е-90е (Ку) и отдельную тарелочку на нтв+восток.
За эту работу вышеупомянутые мастера заломили цену 11 штук!!!!
...вот эта ЦЕНА! шок Я за такую работу в 10 раз меньше беру...
Наверное надо ехать к Вам на заработки ... голливудская улыбка
Хоть ты и из Иркутска, то для начала почитал бы тему о мультифидах:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1118
Я живу неподалёку, но результат думаю будет примерно одинаков, что-то типа:
(старое фото мульта 75+80+90)
А вообще про это (75+80+90) писали тут:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7456&highlight=%EC%F3%EB%FC%F2%E8%F4%E8%E4+758090
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... у нас есть человек из Иркутска ...
и вот его мультифид - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=976
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подожите ответа ... от antenna ....
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alVA писал(а):
Не будь я инвалидом, давно бы все сам сделал.
Выход один - обращаться к посторонней помощи.
Был бы у вас человек с прямыми руками, вы бы ему рассказали что делать. Причем часть работы можно сделать на земле...
ЗЫ: У самого брат инвалид, все никак не могу к нему съездить и поставить интернет. Местные установщики на таких наживаются больше, чем на здоровых недовольство
Уроды ни Бога не боятся, ни совести нет.
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
godv44
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замешательство
Упс, извиняюсь. Сразу не понял…. надо подумать...
Помочь могу лишь своей маленькой инструкцией.
Собрать мультифид можно попробовать самому прямо в квартире ….
Свой первый мультифид я, например, собирал -=на месте=- у антенны (75+80+90). Далее по аналогии собирал другие. Но позже (для этого и др.мульт.) стал делать проще:
- используя программу Satellite Antenna Alignment получаем (введя свои координаты места установки) азимут и угол места спутников, которые будем использовать для построения мультифида.
- далее вводим эти данные в программу ParaFocus и получаем -=рисунок=- из которого можно взять все необходимые параметры, а это – расстояние по оси Х,У м/у фокусами…
- собирал всё в квартире -=по линейке=- и далее устанавливал на антенну. В некоторых случаях приходилось чуть подвигать …
Для сборки использовал -=подручные=- средства, которые можно найти в нашей глубинке: это три автомобильных хомута на 45(или48) и пластины, вырезанные из алюминиевых уголков (например, которые используются для порогов, они очень удобны в плане подогнуть, если что…)
Кстати, я понял Вам нужен мультифид на офсет Супрал 1.2м …
Помочь могу вот несколькими фотографиями:
Размеры и положение, конечно, будут немного различаться, т.к. я северней (58,22 N 97.26 E).
Вот один из первых моих мультифидов (все на супрал 1.2м):
Вот еще:
А вот установить это все ... надо подумать... Есть у меня один друг из Иркутска, попробую найти его ...
alexaga
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alVA а дройвер точно стоит 2.19h (WDM)? Не БДА?
У меня дисек 4516 (брал тоже тут), карта SS3-1401 , и конвертеры круговой Инверто + линейный Титаниум + Классика от Альяно.. Всё прекрасно работает. Как в ПрогДВБ так и в ДВБДата.
