ProgDVB и чайник
mkv6000
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 00:16    Заголовок сообщения: ProgDVB и чайник Ответить с цитатой
Добрый день!
Заранее прошу пардона, если что не так. Поиском искал - не нашел.
Имеем ПрогДВБ 4.85.1 и TT-S2400 USB. (XP SP2) Тарель настроена на АМ22 53. Программа быстро находит "Страну советов" и два канала Укркосмоса. Но на этом спутнике есть и другие каналы (если верить http://www.lyngsat.com/eam22.html). Я даже раньше смотрел СТС и музыкальные каналы с 11044 V. Правда другой программой. Как бы мне использовать по максимуму АМ22 в плане телевидения?
Большое спасибо!
aara
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 11044V сейчас символьная скорость 44951.
mkv6000
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И куда эти данные вписывать?
Пробовал в 0530.ini -
4=11044,V,44951,34;
Ничего не выходит.
Еще какие варианты?
Спасибо!
mkv6000
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное это высокие символьные скорости и моя карта. Они, видать, несовместимы... огорчение
damis
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где эту скорость поменять то? надо подумать...
Stakl
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меню найти - "сканирование транспордера"
или в папке с программой есть куча текстовых файлов ini,
под цифровыми названиями типа 053.ini - обозначающими позицию спутника.
damis
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-да...я чуть позже разобрался)) и все спасиб за помощь!
aara
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал в 0530.ini ...
А транспондер не забыл после этого пересканировать?
mkv6000
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забыл. Все старательно переписал с соответствующей странички Лингсата. Поймалось 3 канала украинских и 1 белорусский. И все...
damis
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мня все ОК! =)
