Облучатель для Ku конвертора.
INSPIRE
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 04:01    Заголовок сообщения: Облучатель для Ku конвертора. Ответить с цитатой
вобщем...опять поиском пользовался....мало что нашёл...
возможно ли как нить в домашних условиях изготовить облучатель для Ку конвертора...если возможно, то какой прирост примерно будет....
если тема подобная была, дайте ссылку...
Заранее благодарен....
Mefisto
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый первый вопрос - для какой тарелки и с какой целью...
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
INSPIRE
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офсет 120. нужно на ямал(мультифид)...так как по моему у меня рельеф неудачный хочется немного усилить сигнальчик...
есть ли какие нить варианты усиления?
Planet
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диэлектрический облучатель была где то тема, не знаю щас доступна или нет.
А вообще прирост невелик-порядка 4-5% по сс2 и дело трудоёмкое.
Я про Ку диапазон
Mefisto
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
INSPIRE писал(а):
офсет 120
какой производитель Вашего офсета ?
скорее всего угол раскрыва вашей тарелки равен 70 градусов, и не надо ничего придумывать... все стандартные lnb оптимизированы под раскрыв 70 градусов...
есть смысл переделывать облучатель только под супрал, но я не уверен что супрал 120 под раскрыв 90 градусов
Planet
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно 90
