Полярный подвес Svec
IVV
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 14:19    Заголовок сообщения: Полярный подвес Svec Ответить с цитатой
Решил хоть раз что то не делать , как говорится купил и поставил , но увы , радости ни какой
Без наждака не обошлось . иначе угол элевации больше 20 град не выставить ну отверстия пришлось расширять вместо 8мм делать 9 мм . иначе скобы не затолкать было
Общий вид
Вообщем халтурная работа , ось на двух болтах , втулки какие то тонкие металические ,гайки затянешь не крутится ,слабину дашь вместе с болтом крутится , вообщем есть не много над чем подумать .
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
gott
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV,исполнение- жуть улыбка,надо подумать как в ось водрузить пару подшипников..
IVV
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gott
С вами согласен , но тут еще и с узлом деклинации есть проблеммы , будем что то делать , модернизировать , просто время жалко , пока ждал когда ребята во Владик поедут то за это время можно было и самому сделать , но захотелось экзотики теперь наслаждаюсь широкая улыбка
gott
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV,а что с деклинацией?плохо держит эта пара болтов?
Planet
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько стоит такое добро?
IVV
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gott
Ну во первых хотя бы сделали на болтах резьбу на всю длинну , чтобы можно контрагаить (снимок первый слева внизу внимательно рассмотрите), второе низ тоже не подвижен , т е начни регулировать надо ослабить два нижних болта , при затяжке начинает тянутся металл , потом я прикинул угол на поворотной раме ( подставил лист бумаги , пометил прямые . продолжил до их соединения) и у меня получилось всего 15 град , а угол офсетности у антенны 24 град , и такое впечатление что длинна этих болтов коротковата , может так и надо, в конструкции за счет выступов может все и нормально , это надо попробовать , при настройке вылезет нормально или нет
Planet
Ваш вопрос простой , 1200 вместе с антенной офсет 120 , если бы в Хабаровске приобретал ( их с полярным сюда не везут ) , то простая азимутальная офсет 120 порядка 1600 средняя цена
Planet
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV
цена соответствует какчеству.
gott
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV,ну пару то болтов можно и заменить,а вот внизу надо сделать другой узел..
IVV
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gott
Про болты я молчу , конечно не проблемма их заменить , я вообще хочу сказать о том , что складывается такое мнение что кто этот подвес разрабатывал либо на скорую руку шибко не задумываясь , либо не имеет четкого представления как оно должно бы быть , ну ладно бог с ним наметки уже есть , что с ним делать .
Planet
Вроде и фирма то серьезная , можно было бы и по качественей , штамповка , нам не превыкать подгонять ,заменять , так что все нормально , я шибко не растроен
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV, у меня точно такая полярка, и те же косяки что вы и описали, болты деклинации заменил шпильками, втулки, на которых вся эта рама крутится, токарь перетачивал, на родных она ходуном ходила...
Но главное - это два дебильных хомута.. Антену у меня дважды ветром проворачивало на трубе, пришлось просверлить насквозь трубу и основную конструкцию и затянуть болтом. Вот уже год, после этих доработак, вроде работает....
IVV
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав
Спасибо за информацию , Ваши замечания учту при реконструкции , вообщем Всем спасибо за поддержку и внимание , после доработок постараюсь вернутся к этой теме
IVV
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так получилось в черновом варианте
надо будет еще усилить пластиной вот тут прутом на 12 мм делал , самый сомнительный узел для меня , да вроде и должен держать
С подшипниками получилось все наоборот ( сварщик ошибся, а меня рядом не было в этот момент ), теперь надо подумать , как чтобы меньше влага накапливалась там , хоть они и закрытого типа
IVV
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил сделать как бы независимым конвертодержатель от антенны , этим самым в случае если будет мультифид ( планирую поставить моноблок "Классика" и Инванком конвертер) , то этим самым не будет тянуть антенну , ну и еще есть возможность настраивать по точнее конвертор в фокус , сравнивать буду может завтра если ни что не помешает , вот так все выглядит предварительно перед испытанием , при положительных ,надеюсь , штатное крепление уберу
IVV
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результаты очень даже положительные , даже не ожидал , в штатном режиме в конвертердержателе например на 95 Е транспондер 12729 Н по PBI - E/N -3,0 , на моем переделанном 5,2 , на 140Е 10980V в штатном 7,8 в переделанном 10,8 , Классика на 140Е сравнима с приемом на сетку 180 , даже федеральный пакет выше по качеству не много . а так 6,5
Не правильно выбрал место проведения испытаний Ямал постройки загородили , в следующий раз , все равно надо еще мультифид настраивать, на одном из фото видна разница положения конвентера
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, он у вас ниже штатного получился ??
IVV
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав
Не много чуть ниже штатного и в штатном уже корпус облучателя упирался в крепление , а на самом деле максимум получился еще сдвигом конвентера от антенны на см 2 , действительно ли это место и для других конвентеров у меня их не много не было времени сравнивать , также и моноблок Классика двигая к антенне качество падает , я как бы мысленно представляю как бы он стоял на родной штанге , тот бы возможность не представилась сдвинуть назад , и вообще к примеру конвентер Инверто , его уже в посадочном месте не подвигаешь ни вперед ни назад , вот я и сделал что любой конвентер можно как хочешь покрутить , те по возможности добится от него максимума
