tt1401 + DiSEqC. Нужен совет
Sef_K
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 12:05    Заголовок сообщения: tt1401 + DiSEqC. Нужен совет Ответить с цитатой
Купил вчера DiSEqC GS-4120 на 4 LNB. Установил на первый вход одну голову, на второй соответственно вторую. Проблема возникла с переключением между ними. Суть такова: при просмотре с одной головы и при переключении на вторую переключения не происходит, но при снятии кабеля с тюнера и заново установки его происходит смена головы. Так вот и приходится при переключении с одного спутника на другой вытаскивать и засовывать кабель в тюнер . Переключение также происходит при сканировании каналов в ALT-DVB, но при переключении в программе ну ни как. Пробовал драйвера с компакта, 2-19h, BDA. Программы ALT-DVB, ProgDVB, dvbdream и идущая в комплекте. Везде один эффект, описанный выше. Тюнер тт1401. Буду рад за любой совет.
aksinit
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключать и подключать "на горячую"(при включенном компе) не рекомендуеться! Можно карту спалить.
Попробуй в ProgDVB в настройках дайсека вот так поставить:
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/Sat/prog.jpg
Если не поможет- попробуй заменить дайсек.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Sef_K
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c progdvb не получилось. А с каким DiSEqC TT1401 точно будет работать?
aksinit
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня работает дайсек 4Х1 Eurosat DSW-6107P
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
witebear
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же беда...
Благо договорился с продавцом (оставил денег под залог) и пошел экспериментировать с дисеками.
В результате нормально заработал только голден интерстар на 2 порта. Причем в настройках выставил DiSEqC 1.0.
Самое интересное, что есть еще один нормально работающий дисек, внешне похожий на дешовый китайский, но за давностью лет на нем стерты все надписи, так что даже названия не скажу...
карта ТТ 1401S, драйвер 2.19е улыбка
Не нашел - значит плохо искал.
Sef_K
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставил винду, поставил родные дрова, допаял конденсатор в diseqc, которого не было, использовал ProgDVB и diseqc заработал. Какая из вышеизложенных причин явилась решающей даже не знаю.
Всем СПАСИБО!
Жаль только с этими дровами не работает ALT-DVB. огорчение
P.S. В diseqc не было электролита на питании микрухи.
alVA
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема.
Не могу подружить ss3 (TT-1401, дрова 2.19h WDM) и дисек (модель 4515, брал в этом магазине)
ProgDVB нивкакую не хочет переключать головы (GI-201 круговая и линейная). Ресивер переключает отлично.
ss3 настраивал по мультику из инструкции альяно.
Может кто-нибудь вразумительно ответить, как решить проблему
без замены железа?
Умотался уже, а результат нулевой...
