Вопрос для профи. Обратите внимание продавцы спут. оборуд.
gadz
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 20:30    Заголовок сообщения: Вопрос для профи. Обратите внимание продавцы спут. оборуд. Ответить с цитатой
Приветствую всех.
Скажите есть ли такие движки для тарелок, совмещенные с чем то вроде электронного компаса. Чтобы я с помощью пульта или кнопок управления задал угол стояния спутника, а движок на основании данных компаса, сам крутил тарелку на нужный азимут и угол наклона. Движок на тарелку диаметром не более 60 см. Движок нужен с 2 моторами (то есть верх-вниз и вправо-влево)
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть то оно есть и даже вместе с антенной. Где то на этом форуме фотографии лежали. Стоит только это удовольствие около 3000 зеленых для автомамашины и гораздо дороже для корабля или поезда.
Выглядит как небольшая летающая тарелка широкая улыбка
Aquila
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gadz, Lenchik - да всё гораздо проще, и на одном моторе.
Ключевое слово этого "чудо-устройства" - USALS.
На этом протоколе как раз и реализовано
азимут
Соответственно, угол места на полярной оси будет выставляться
автоматом. А выставить надо будет только вершинный спутник, и
только один раз.
gadz
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3000 это вместе с тюнером?
Посмотрю что за усалс
gadz
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут я как то передачу смотрел "тачку на прокачку"
Там ставили на тачку фигню которая принимала спутниковое телевидение, наверное комплекты продаются и в россии?
gadz
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал про усалс, он вроде для стационарного исппользования, а не для мобильного.
Aquila
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно для стационарно установленной тарелки. Хотя при
определённом навыке установить такую небольшую тарелку
стационарно - дело 15-20 минут.
А где, собственно, в первом посте хоть слово было сказано, что нужен
вариант мобильный?
Леонид
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде понятно что мобильный
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот такую примерно имелл ввиду http://viscomtec.ru/
Хотя бывают модели и по солидней этой.
ReL
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск в yandex слова TracVision или ТракВижн на основе ФАР
Так же фирма SEATEL модель COASTAL обычная антенна но с трёхосевой системой стабилизации.
Aquila
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонидсовершенно не понятно. Каким образом компас
определит точку позиционирования???
Для этого к компасу (который обычно врёт) надо как минимум
систему GPS иметь...
gadz
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот это нужно было, цена интересно какая
ReL
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gadz
Цена TracVision от 190000 рублей.
Aquila
А такой компас. Для ознакомления, извиняюсь за ссылку
www.psystem.ru/datchiki/Magnit-Honeywell.html
www.psystem.ru/datchiki/Magnit-Honeywell-4.html
