Мотоподвес с металлической шестернёй
minkovk
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конструкция больше подходит к антеннам с подзеркальником.
У моей мабо внешний вид как у этой 1,15 http://www.mabo.pl/anteny/anteny1,15rus.htm
(Сейчас 1,25 они начали выпускать с подзеркальником похоже.)
Крепление двумя уголками 80х80х60 толщиной 3 мм
Одной плоскостью уголки прикручены болтами М10 (по 2 шт ) к нижней консоли с низу.
Между второй плоскостью уголков болтом М10 зажата вертикальная рама антенны через отверстие в по центру рамы (она прямоугольная труба 50х30).
Консоль между уголками спилена на 10 мм в направлении к оси мотора(в нее заходит при регулировке деклинации рама антенны).
Сама антенна получилась максимально приближена к оси мотора.
Эта часть получилась достаточно жесткая.
Кстати о смещении антенны вниз по методу гравицапы.
Это хорошо на таких мощных разнесенных по высоте подшипниках и корпусах как у гравицапы.
Если эту идею применять в обычных моторах, то намного увеличивается ветровая нагрузка на подшипники мотора.Ведь рычаг увеличивается в несколько раз.
В обычном креплении центр ветровой нагрузки приходится на центр оси мотора.
Если антенну сместить вниз так чтобы центр тяжести антенны лежал на оси мотора, то ветровое усилие прикладывается ниже подшипников мотора сантиметров на 40-50. И создается крутящий момент на который такие моторы не расчитаны.
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
gott
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80х80х60 уголки это серьёзно широкая улыбка А крепёж верхней консоли с уголком к держателю антенны осуществлён через втулки с болтом M10 или как?тут не совсем понял..По поводу смещения антенны вверх-вниз относительно мотора согласен,такое смещение облегчит вращение мотора в крайних положениях,но создаст опасную нагрузку на подшипник и корпус
minkovk
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам уголок 90х55х2,5х55 установлен короткой стороной на верхней консоли впритык к оси мотора в направлении зеркала ребром.
Прикручен болтами М10 и М6.
В верхней части длинной стороны уголка на болту М10 с центрирующими коническими шайбами (от какой-то сантехники) укреплен тальреп М10 (я не нашел рекомендуемого Альяно М12 с потайной головкой).
Второй конец тальрепа на оси болта М12х80 продетого в отверстия вдоль широкой стороны рамы антенны в самом верху рамы (тоже есть коническая шайба).
Хотел взять тальреп М12, но размеры не вписались он длиннее.
На тальрепе со стороны правой резьбы контргайка для фиксации настройки и увеличения жесткости.
Гайки с левой резьбой жаль нету широкая улыбка
Да забыл сказать уголки все из магазина Эпицентр усиленные.
Предназначены для крепления деревяных стропил и прочего.
Оцынкованные и с отверстиями под М10 и М5. Пришлось немного болгаркой отрезать лишнее, чтобы подогнать по месту. и просверлить несколько отверстий на 10 и 6 мм.
gott
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так какой узел у нас осталось укрепить? улыбка http://sadoun.com/Sat/Products/S/H180-Moteck-hh-motor.htm несколько фото с чем то похожим на SVEC 180
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это кто сказал ???
крутящий - КУДА ???
minkovk
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с тем, что сама антенна смещена вниз относительно мотора, при давлении ветра на антенну возникает сила выворачивающая ось мотора.
Верхний подшипник одет вперед на антенну, нижний подшипник идет назад от антенны.
Момент будет тем больше чем растояние центра ветровой нагрузки дальше от нижнего подшипника и чем меньше растояние между подшипниками.
Если в нормальном креплении антенны центр ветровой нагрузки находится посредине между подшипниками, то момент равен почти нулю. Во всяком случае при лобовом направлении ветра.
При боковых там сложнее, но принцып сохраняется.
При смещении по методу гравицапы антенны вниз (для 1,25м это почти пол метра) и растоянии между подшипниками 50 мм выворачивающий момент будет равен силе ветра умноженом на 10 (500/50=10).
В гравицапе растояние между подшипниками равно примерно 200 мм .
Значит и момент в 4 раза меньше.
И сам нижний подшипник значительно мощнее.
И копус из швелера намного мощнее.
Поэтому там это не имеет решающего значения.
Для мотора это чревато если не поломкой, то разбалтыванием крепления подшипников.
Я ничего не имею против самой идеи гравицапы. Сам еще 12 лет назад
на полярном подвесе делал противовес (и антенна с крайних положений
выворачивалась усилием одного пальца).
Но слепой перенос идеи гравицапы на обычные моторы (Как предлагает Sigmus http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=69764&highlight=1800#69764) считаю не правильным.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин ... - рисунок дайте !!!
"нормального" крепления мотоподвеса ...
особенно с ветровой нагрузкой - "посередине" ...
чтобы было, что обсуждать ...
minkovk
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисовать долго.
Например эта. Правда она прямофокус, но сути дела это не меняет.
http://sadoun.com/Sat/Products/S/H180_009.jpg
Эскизик примитивный набросал http://file4.webfile.ru/1452411/[webfile.ru]_666.jpg
Черным нормальное крепление
Красным смещеное вниз, как в гравицапе.
Усилие на подшипники будет тем больше, чем больше соотношение b/L/
рисовать не умею особенно под углами. Поэтому угол деклинации и элевации не рисовал.
Если на рис Sigmusа http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=69764&highlight=1800#69764
антенну закрепить на 4 верхние отверстия, то это будет "нормальное" крепление, а если на 4 нижние, то по методу гравицапы.
minkovk
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
На некоторых фото очень хорошо видно пластину на которой крепится верхний подшипник. И само крепление этой пластины к дюралевому корпусу (стоечки то хлипкие) http://sadoun.com/Sat/Products/S/H180-gear-3_edited-1.jpg http://sadoun.com/Sat/Products/S/H180-gear4.jpg
Кстати хомуты крепления к трубе я поставил наоборот. Гайками назад.
Так удобнее крепить. Вперед не дотянуться. Вынос трубы 700 мм от стенки балкона. http://sadoun.com/Sat/Products/S/H180_015.jpg
Ну если бы у меня была сварка я бы укрепил сами консоли, приварив пластины или уголки прямо от втулки крепления к оси мотора.
И второе как немцы в 1224 желательно упрочить низ мотора.
Как укрепить верхний подшипник (вернее саму верхнюю пластину и ее крепление) пока идей нет.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ваш эскизик не вижу ...
.... эта тема подробно обсуждалась ...
причем и ДО и ПОСЛЕ , это проверялось на практике ...
кроме того - если вам ДОЛГО рисовать ...
то и не надо ОБОБЩАТЬ ... особенно когда
говорите про определенную - и очень редко
используемую модель мотора ... особой конструкции ...
по вашим расуждениям все мотоподвесы с "хоботом"
( а именно эту конструкцию и принято называть "мотоподвесом" )
сконструированы - НЕ правильно ...
так как у них крепление антенны ПРИНЦИПИАЛЬНО - внизу
или вверху ( если хобот вверх )
это во первых ...
а во вторых - опускать центр тяжести нужно для того
чтобы мотор -
- элементарно - смог повернуть большую антенну ...
а ваши рассуждения - про "раздалбливание подшипника ..."
- это именно рассуждения ...
и НЕ БОЛЕЕ ...
для пары подшипников нет разницы - давит на них нагрузка
в одном направлении
или на один давит в одну сторону
а на другой в другую ...
_______________________________________________________
принципы центровки подробно описаны в этом форуме ...
центр тяжести антенны - должен быть МАКСИМАЛЬНО близок
к оси вращения ... ( или её мнимому продолжению )
это существенно снижает нагрузку на двигатель и
червячную пару
НО ...
при этом надо следить за изменением других нагрузок -
в том числе и на корпус и на опору ...
и выбирать - оптимальный компромис ...
а ваше "нормальное" крепление - это гарантия того,
что мотор
из крайнего положения - большую оффсетную антенну
ВООБЩЕ не вытянет ... - проверено на практике ...
minkovk
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве я где-то оспариваю хоть одну из приведенных аксиом.
Просто каждый должен выбирать компромисное решение.
Если у меня мотор мощный и нормально вытягивает из крайнего положения - не очень большую оффсетную антенну (1,25х1,35), но есть проблемы с ветровыми нагрузками и когда конкретный мотор имеет конструктивные недоработки в части крепления подшипников я предлагаю обратить на это внимание.
в одном направлении
Если ети силы равные по величине, а не увеличены в несколько раз из-за увеличения рычага приложения силы. Насколько помню M=FxL
Это все вызвано простотой и дешевизной именно такой конструкции.
И массовым производством.
И Вы сами это косвенно признали, когда предложили модель гравицапы, где подшипники разнесены по высоте на значительное растояние и усилено их крепление (швеллер). И само место приложения усилий находится между подшипниками, а не на продолжении оси.
и НЕ БОЛЕЕ ...
Может это и так, но вызвано это тем, что на SRM-128 у меня действительно образовались люфты в верхнем подшипнике (износ пластиковой втулки подшипника) и между осью мотора и консолью крепления антенны (материал консоли -легкий сплав).
Оба люфта временно устранил установкой прокладок в эти места.
И теперь при замене мотора обращаю внимание на профилактику таких случаев. И вижу что в GTP-1800 это еще более актуально.
Была мысль опустить центр тяжести антенны для уменьшения нагрузок на шестерни и червяк, но пришлось отказаться из-за перераспределения ветровых нагрузок.
А разве я обобщаю
в данном посте речь идет именно об этом моторе.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я про это вам и говорю ...
тема то НЕ про - GTP - 1800 а общая ...
поэтому не надо обобщать - вот в этом духе ...
а указывать
про какой именно мотор идет речь ....
кстати - я бы оффсеты более 140 см
и прямофокусы более 160 см
- на GTP 1800 вообще
вешать не советовал ...
( кстати - я никогда и не хвалил этот мотор -
он немного мощнее - "обычного" мотоподвеса с хоботом ...
но трубует отдельного позиционера ... и не имеет USALS )
я считаю - для антенн около 120-160 см - принцип "гравицапы" - перспективнее ...
а антенны 200 см и более - это ОТДЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ !!!!!
gott
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minkovk,честно говоря я не замечал люфтов в оси (в проекции верхнего подшипника)и в самих крепёжных консолях ,при условии что они связаны между собой,правда, я испытывал на антенне супрал 120 и не в штормовую погоду.Визуально крепление пластины верхнего подшипника действительно не радует.Но основные опасения,как вы правильно заметили, вызывает сама база мотора, пусть и с рёбрами жесткости,проверить наличие свободного хода в ней мне не пришло в голову надо подумать...
minkovk
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gott Я не говорю лютах. Люфт насколько я понимаю-свободный ход.
Я говорю о том, что при приложении нагрузки элементы конструкции прогибаются. Тоисть налицо недостаточная жесткость.
И как пример прогиба изменение зазора между половинками верхних крышек мотора. При повороте на восток зазор справа увеличивается и наоборот. Это следствие прогиба корпуса мотора и крепления верхнего подшипника (передняя часть крышки идет влево вместе с осью мотора).
Это один пример. тоже можно наблюдать и с консолями (даже жестко связанными между собой). На ветру визуально видно насколько.
Все эти мелочи складываются и если еще возникают резонансные явления (А Мабо в этом не лучший вариант. Может именно в связи с этим новые мабо 1,25 стали с подзеркальником.)
Само коромысло держателя конверторов сольно болтает.
А дальше резонансом и всю антенну.
Но сейчас ветра сильного нет. Будем надеяться что выстоит.
gott
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, эти крышечки около 1 мм толщиной, они и в руках помню гнулись.Просьба сообщить о поведении системы при сильных ветровых нагрузках.Заранее благодарен.
minkovk
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не понял.
Эти половинки прикручены к разным частям мотора. Одна к передней части. другая к задней.
Сами они не гнутся (к ним усилие не прикладывается), а показывают как изгибается передняя часть мотора относительно задней.
gott
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял ,только если бы эти крышки были из стали в 5 мм,они бы служили бандажём от скручивания базы мотора.
minkovk
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня удадалось снять на мобильник свой моторчик. Пробую выложить.
Если что не так не пинайте Первый раз.
[img][/img] [img][/img] [img][/img]
Может кто даст дельные советы по увеличению жесткости конструкции.
Буду благодарен.
Последний раз редактировалось: minkovk (28.06.2007 16:52), всего редактировалось 1 раз
minkovk
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще парочка
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖУТКО не жесткая конструкция!!!Не удивительно, что все болтается!Без доработки не обойтись!
gott
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приличные фотографии улыбка,практически всё видно,кроме крепления антенны к нижней консоли мотора. Вызывает сомнения узел регулировки склонения с тальрепом.А держатель антенны разве упирается в винт р-ки элевации(справа)?
minkovk
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна в положении на 30W.
Остается хода еще градусов на 5-10.
Опасность в том .что нет механического лимита регулируемого.
Если програмный собьется, то антенне кранты.
Узел регулировки деклинации на тальрепе вызван тем, что все равно рама антенны узкая и вся горизонтальная жесткость задается в точке крепления рамы к нижней консоли.
Прикладыать усилия к горизонтальным элементам рамы антенны нельзя.
Нарушится геметрия антенны.
Все осложняется тем, что крепить можно только за раму 50х30 мм.
Делать раму деклинации смысла нет .Ее то все равно надо крепить к тойже раме.
Был бы подзеркальник былобы проще.
Консоли связаны между собой уголками для распределения нагрузки на обе консоли и увеличения жесткости.
Если буду дорабатывать, то прикручу пластину к уголкам связывающим консоли и воможно уголок вдоль нижней консоли (Как бы зажать нижнюю консоль между нижними уголками крепления к раме и уголком сверху консоли теми же болтами М10 4 шт).
Оптимально будет к этому же уголку прикрутить низ указанной пластины (изогнув ее предварительно)
gott
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minkovk,то что нет механических лимитов это аварийная ситуация!Надо просверлить 2 отверстия в пластине крепления верхнего подшипника и переустановить концевики по месту, ну и немного доработать крепление как вы описали.А тарелку болтает по горизонтали ?
gott
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня опять заглянул внутрь мотора(выпросил у приятеля на ревизию)-пластина верхнего подшипника крепится к стойкам на 4 болта М5 улыбка 2 из которых были закручены не до конца,глубина резьбы в стойках не более 10мм,сам верхний подшипник скольжения выглядит более-менее солидно,закрепил привод на неподвижной трубе без антенны.Прикладывая приличную нагрузку на консоли мотора ощутил небольшой прогиб базы "на кручение",в горизонтальной плоскости всё очень жёстко.
nika
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кого то интересовал вопрос про -
Подскажите, моторы StabHH120 и Golden Interstar GI120 это одно и тоже?
Это одно и тоже, по крайней мене с виду.
Поворачивает конечно медленно, но зато уверенно, безо всяких смещений там, не зависимо на сколько и по сколько шагов давал повернуть.
Поворот на 95*=3 мин.
Почти предел на 110*=3,5 мин.
Зато всё крепко, ради этого можно и подождать.
E8200, HD2600XT, TT1401, DS120, Stab HH-120+GI-110+Супрал 120
Страница 3 из 4
